Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: ovlov 058 op 25-05-2008 13:23:18
Titel: Heel slecht starten en niet trekken op benzine "opgelost"en opnieuw
Bericht door: ovlov 058 op 25-05-2008 13:23:18
Is een maand geleden begonnen, slecht starten(2,3 maal voor aanslaan).
Van de week ook slecht rijden op benzine maar goed op lpg.
Heb de benzinefilter vervangen, was wel nodig , maar geen verbetering bij starten of rijden op benzine
Luchtfilter en bougies vervangen, wel een verbetering op lpg(beter doortrekken) maar niet op benzine
Grootste probleem is nu starten en de 1500á2000 toeren halen om op lpg over te schakelen.
En tijdens het rijden valt hij dood tussen 2000 en 2500 toeren op benzine(bompastage  ;D )
Heb de brandstofleidingen losgehaald aan de pomp en op contact gezet, benzine spoot 20cm hoog in dikke straal, lijkt me niet dat deze overleden is.
Injectorreiniger zit er ook in.
Als ik de luchtbuis losmaak na LMM hoor je verschil in draaien dus deze reageerd ook.
Stationairloop eens hij loopt op benzine is ook goed en gaat redelijk goed in toeren bij stilstaand gasgeven maar niet tijdens rijden.
Iemand sugesties of ervaringen ??????
Titel: Re: Heel slecht starten en niet trekken op benzine
Bericht door: -D©©©L- op 25-05-2008 13:24:31
hoe oud is die benzine ?
Bericht door: ovlov 058 op 25-05-2008 13:38:03
Citaat van: -D©©©L- op 25-05-2008 13:24:31
Rij regelmatig eens op benzine, verlede zaterdag op reserve en 40 liter bijgetankt.
Bericht door: ovlov 058 op 27-05-2008 22:09:38
Vandaag de benzinedruk laten meten en had maar 1 bar, ook tijdens gasgeven :eusa_wall:
Benzinepomp van 1 jaar oud zal wel overleden zijn zeker.
deze is vervangen op 03-05-2007 en heeft 284.80 euro gekost all in en er staat een nummer bij  E9480152M (is dit een originele?)
Is dit niet wat vlug, of heeft het te maken met de vuile benzinefilter die niet mee vervangen was ?
Wat is nu de beste optie: origineel, namaak, bosch, of tweedehands
Bericht door: thuur op 27-05-2008 22:26:31
Bosch is de beste optie lijkt me, zelfde als origineel, alleen niet de prijs.
Een goed alternatief is een Walbro, pomp met hogere opbrengst voor nog minder geld. Nadeel is een wat harder geluid.
2e hands blijft een gok met dit soort onderdelen, net zoals 'namaak'.
Hoe dan ook, ik zou terug gaan en zeker aansturen op coulance. Van zo'n pomp mag je echt wel verwachten dat ie langer dan een jaar probleemloos werkt. Heb je het filter voor en na de pomp ook vervangen toen?
Bericht door: ovlov 058 op 27-05-2008 23:20:14
Citaat van: thuur op 27-05-2008 22:26:31
Weet ik niet het was bij de vorige eigenaar, heb wel het factuur van een zaak in PAAL-Beringen, zal ze morgen eens bellen.
De filter onder de auto zal wel niet vervangen geweest zijn, zat vol smurrie
Voor de pomp, is dat de filter onderaan de pomp in de benzinetank?
Mischien domme vraag, maar kan er iets loshangen aan de pomp in de tank waardoor hij geen druk kan maken :eusa_think: :-\
Bericht door: thuur op 27-05-2008 23:24:01
Citaat van: ovlov 058 op 27-05-2008 23:20:14
Yep.
Citeer
Domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden :D
Tja, de aansluitslang misschien? Maar er staan weinig krachten op, dus dat lijkt me sterk.
Dus niet uitgesloten..
Bericht door: Ludo op 27-05-2008 23:26:27
waar is de druk gemeten?, op de rail?.
dan kunnen het ook verstopte injectors zijn, had ik ook.
Bericht door: ovlov 058 op 27-05-2008 23:29:21
Citaat van: Ludo op 27-05-2008 23:26:27
Is de rail dan verstopt, en wat te doen ???
Ze hebben een drukmeter met aflaatkraantje op het ventiel geschroeft, max 1bar, kraantje opengedraaid en druk zakte nog
Bericht door: Ludo op 27-05-2008 23:33:27
ik had verstopte injectors, ook 1 bar gemeten.
na vervangen van de injectors, 2,5 bar.
je kan ze ook ultrasoon laten reinigen i.p.v. vervangen.
Bericht door: ovlov 058 op 27-05-2008 23:35:05
Citaat van: Ludo op 27-05-2008 23:33:27
Wie reinigt ultrasoon, kan autovak dat?
Bericht door: TTT242 op 27-05-2008 23:36:23
Dat zal wel bij E&M Motors zijn geweest. Die mannen kennen hun werk anders wel goed hoor.
Bericht door: ovlov 058 op 27-05-2008 23:43:58
Citaat van: TTT242 op 27-05-2008 23:36:23
Ja, dat zijn ze, ken ze zelf niet.
Begrijp niet dat ze de filter niet mee vervangen hebben.
Weet morgen mischien meer.
Bericht door: ovlov 058 op 28-05-2008 22:09:59
Citaat van: ovlov 058 op 27-05-2008 23:43:58
Vandaag gebeld en de problemen uitgelegd.
U rijd met lpg en zal met te weinig benzine rondrijden, was het antwoord.
Heb dan maar eens rondgebeld voor een andere (nieuwe)benzinepomp.
Bij volvo 340 ex , bij autovak boschpomp 190 ex.
onder de middag de pomp maar eens uit de benzinetank gehaald, en toen kwam de aap uit de mouw :o
de rubber leiding die gebruikt was in de tank was niet bestand tegen benzine :eusa_wall:er zaten al enkele gaten in en helemaal opgeblazen(http://img508.imageshack.us/img508/2215/200805280004je3.jpg)
Deze vervangen door de andere en vroem weg, probleem opgelost voor 0,97 cent :eusa_dance:
Nog even naar E&M gebeld om de oplossing van het probleem door te geven, kunnen ze misschien andere mensen mee helpen  :angel: en of andere rubberleidingen gebruiken.
Titel: Re: Heel slecht starten en niet trekken op benzine "opgelost"
Bericht door: thuur op 28-05-2008 23:22:01
Hoe kun je nou een niet-benzine-bestendige slang gebruiken om de brandstofpomp aan te sluiten... :eusa_wall:
Mooi dat het is opgelost!
Gr :D
Bericht door: TTT242 op 29-05-2008 01:19:21
Ik had gedacht dat ze daar toch iets professioneler waren. Kan ook een missertje zijn. maar ik heb vroger ook al een probleem gehad dat de dealer niet kon oplossen maar deze garage wel. Afin, fijn dat het zo goedkoop is opgelost  :eusa_clap:
Bericht door: Boogie op 31-05-2008 21:44:23
Hee dit heb ik ook gehad!
Erg veel vervangen, zelfs de injectoren.
Uiteindelijk de brandstofpomp losgehaald en ook zo'n poreus slangetje tegengekomen.
Toch fijn dat het weer is opgelost.
gr Jan
Titel: Re: Heel slecht starten en niet trekken op benzine "opgelost" en opnieuw!!!!
Bericht door: ovlov 058 op 25-06-2009 23:46:33
Na één jaar en een maand opnieuw niet starten, enkel broem tot 500 t/min, maar heb 1500 t/min nodig om over te schakelen naar lpg :eusa_wall:
Benzinepomp gedemonteerd, en opnieuw een darmpje dat niet tegen benzine kan, nogmaals :eusa_wall:
darmpje kwam van autovak, had gevraagd: het kan zeker tegen benzine hé ? want het moet "in" de benzinetank. Antwoord :JaJa.  Opnieuw :eusa_wall:
heb me voorlopig gedepaneerd met de overschot van de "niettegenbenzinebestendige"darm, tot ik de goeie gevonden heb, iemand suggesties?
Titel: Re: Heel slecht starten en niet trekken op benzine "opgelost"en opnieuw
Bericht door: thuur op 26-06-2009 00:55:01
Een echte automaterialenzaak opzoeken?
Gr :eusa_think:
