Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: haverkate op 25-05-2008 22:18:27
Titel: Om de hoeveel km moet het branstoffilter,benzinefilter worden vervangen ?
Bericht door: haverkate op 25-05-2008 22:18:27
De volvo 2.5 20v uit 1996 heeft laatse beurt 17000 km voor het laatst een beurt gehad> gr edwin
Titel: Re: Om de hoeveel km moet het branstoffilter,benzinefilter worden vervangen ?
Bericht door: HanV70 op 25-05-2008 23:10:43
Ik meen 90.000 km. of 6 jaar. bij twijfel altijd vernieuwen, bespaart veel tijd en geld voor het voortijdig vervangen van de benzinepomp.
Bericht door: BenC70ES op 25-05-2008 23:11:53
Om de 105.000km volgens Volvo.
Bericht door: ovlov 058 op 26-05-2008 00:29:15
Bij twijfel vervangen, kost 26,02 euro ex btw.
Heb het zelf te laat gedaan, denk ik ??? zal nu wel iets meer kosten :eusa_wall:
Bericht door: thuur op 26-05-2008 00:36:15
Citaat van: HanV70 op 25-05-2008 23:10:43
Citaat van: BenC70ES op 25-05-2008 23:11:53
In de oudere onderhoudsschema's zul je 90dkm zien, later is dat naar 105 gerekt.
Overigens zit het filter na de pomp.
Bericht door: ovlov 058 op 26-05-2008 07:23:57
Citaat van: thuur op 26-05-2008 00:36:15
Zodat de pomp harder moet werken als de filter verstopt zit.
Bericht door: alfredgeel op 28-05-2008 21:54:44
mss een stomme vraag, maar is er een eenvoudige manier om die benzinefilter  te vervangen ?
hoe doe je dat dan ?
Bericht door: Ludo op 28-05-2008 22:04:40
Citaat van: alfredgeel op 28-05-2008 21:54:44
de filter zit met een klem vast, die maak je los. (1 schroef)
de leidingen zitten met een een snelkoppeling op de filter.
even een sleutel 17 of 19 achter zetten, dan klik je de snelkoppeling zo los.
hou er wel een emmer of lekbak onder als je dat op de stoep doet.
Bericht door: alfredgeel op 28-05-2008 22:08:40
Ludo,
zit het dan bij een XC iets moeilijker in elkaar ?
Kan ik daar enkel en alleen maar aan via de afdekplaat in het koffer ?
Bericht door: Ludo op 28-05-2008 22:11:57
je XC is een AWD?.
Bericht door: Emiel op 28-05-2008 22:12:39
Ja, via de kofferruimte...valt wel mee, zijn makkelijker snelkoppelingen.
Bericht door: alfredgeel op 28-05-2008 22:15:02
ik dacht het deze middag "eventjes" te vervangen.
auto op de brug, koffer goed vol. heb het dan maar opgegeven en ga het uitstellen tot het weekend.
bedankt voor de tips
@Ludo
mijn Xc is inderdaad een AWD
Bericht door: Ludo op 28-05-2008 22:17:11
Citaat van: alfredgeel op 28-05-2008 22:15:02
ja dan valt dat tegen hé.  :evil:
Bericht door: sammykazie op 16-08-2009 17:46:38
Waar zit de benzinefilter ergens? zoals ik gelezen heb zit die ergens bij de benzinepomp maar die weet ik ook niet liggen... ???
Het gaat hier over een 850 sedan van 95. (2.0l 20v)
Bericht door: mehn op 16-08-2009 17:52:29
Citaat van: sammykazie op 16-08-2009 17:46:38
Bij het rechter achterwiel onder de auto.
Bericht door: Euro op 16-08-2009 20:36:07
Als ik ook even mag meevragen.
Mijn C70 heeft ook net de 105k achter zich dus dan zal het branfstoffilter ook wel moeten worden vervangen.
Maar als ik het filter loskoppel dan loopt mijn hele tank(70 liter!) toch leeg? Of zit er een stop op de pomp die alles blokeert als hij niet aanstaat? Zoja ... en stel ik installeer het nieuwe filter. Moet ik dan voor dat ik de 1e keer start het contact even aan laten zodat de pomp alvast de leiding weer vult...
Laatste vraag; kan het kwaad dat er dan lucht in het brandstofsysteem komt?
Bedankt alvast :)
Bericht door: -D©©©L- op 16-08-2009 20:44:59
nee.
ja.
nee.
nee.
Bericht door: Euro op 16-08-2009 20:48:36
Haha, bedankt ;-)
Dan ga ik maar eens een filter bestellen.
