Hallo!
Omdat ik mijn defecte brandstofpomp zat was heb ik deze vandaag kunnen maken.
Het bleek na inspectie een compleet poreuze rubber brandstofslangetje te zijn geweest die het slechte starten, niet lopen op benzine en de lage brandstofdruk (0,5 bar) veroorzaakte.
Na het repareren hiervan moest de aanvoerleiding nog even losgekoppeld worden.
Mijn assistent van vandaag trok deze helaas kapot bij het knieetje.
Na een hoop gevloek toch geprobeerd er iets van te maken, maar helaas.
Heeft iemand al eens het zelfde probleem gehad?
De hele leiding van de tank tot het brandstoffilter moet vervangen worden.
Maar is dit veel werk?
Moet de tank even zakken of kan ik de leiding zo tussen de tank en het chassis doorvoeren mbv een rubber oid?
En natuurlijk....wat kost z'n slang.
Alvast bedankt voor je reactie.
gr Jan
Net toch zelf nog ff onder de wagen gekropen.
De drie bouten van de brandstoftank een stuk los
gedraaid en ruimte genoeg om de slang tussen de chassis en de tank te friemelen.
Kent iemand toevallig nog de kosten van zulk soort slang?
gr Jan
opgelost.
Slang gemonteerd.
Heb je de tank er onderuit gehaald? of alleen de tank een beetje laten zakken....?
korte slang kost zo'n 45 EUR als ik me niet vergis.
Heb de tank even helemaal laten zakken.
Het zijn drie schroeven dus valt allemaal wel mee.
Het wordt trouwens lastig als je veel benzine in je tank hebt zitten,
dan wordt het allemaal erg zwaar.
