Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: jobridaro op 04-06-2008 20:16:56
Titel: led achterverlichting
Bericht door: jobridaro op 04-06-2008 20:16:56
Hoi, gisteravond led verlichting geplaatst in de achterlichten. Ik vond die 4 watt lampjes net even te weinig licht geven. Uiteraard gaat nu het waarschuwingslampje branden. Oké, dan kan ik dit lampje verwijderen, maar dit is volgens mij niet de oplossing. Is hier iets aan te doen of te omzeilen zodat de ledverlichting erin blijft en het controlelamje uit is?
Jos.
Titel: Re: led achterverlichting
Bericht door: Turbo-Geek op 04-06-2008 20:35:51
Welk jaar is je auto ?
Bericht door: jobridaro op 04-06-2008 20:58:18
het is een 850 glt estate uit '94.
Bericht door: thuur op 04-06-2008 21:27:15
Werkt je Cruise Control nog?
Gr :eusa_think:
Bericht door: jobridaro op 04-06-2008 21:32:46
in deze zit geen cruisecontrol. Hebben ze wel geprobeerd om in te bouwen, maar kregen geen plus op het relais.Ikzelf heb helemaal geen verstand van autoelektro, dus het verhaal zal wel kloppen.
gr
Jos.
Bericht door: Turbo-Geek op 04-06-2008 22:26:45
Ok, net als op de 95'ers moet je ff de lampenstoring module zoeken, die zicht links (bestuurderskant) achter in de kofferbak vlak bij het linker achterlicht (zowel sedan als estate) Die module is geloof ik blauw en er lopen heel wat draadjes van oa de lichtunits naar toe.
Knip het GROEN-WITTE draadje door (positie nummer 11 van de in totaal 13 pennetjes) en isoleer beiden uiteinden met tape.
Als het goed is gaat het Lampje alleen nog branden als je de auto start (zoals het hoort) maar geeft GEEN melding meer bij een defect lampje en heb je dus geen last meer met je LED lampjes.
Je kan het draadje overigens later altijd weer verbinden en organiek maken.
Bericht door: jobridaro op 04-06-2008 22:28:54
Oké, ga ik morgen proberen! Ik laat nog wel horen of het allemaal gelukt is.
Bedankt,
Jos.
Bericht door: MarcoV op 05-06-2008 08:06:40
Welke lampjes heb je gebruikt?
Ben ook bezig geweest maar kon geen geschikte leds vinden die de 5 watt lampjes kunnen vervangen!
MarcoV ;)
Bericht door: jobridaro op 05-06-2008 14:02:18
Hoi, ik heb een voet baz15d (is orgineel) besteld. Hierop zitten 24 leds (kleur rood)
Bericht door: FGG op 05-06-2008 14:13:07
Ik ben wel benieuwd naar wat foto's om te zien hoe e.e.a. eruit ziet. :eusa_think:
Bericht door: jobridaro op 05-06-2008 16:20:43
ik zal proberen wat foto's te maken, maar ik weet niet hoe ik die op het forum krijg.Wanneer ik het icoontje "voeg afbeelding toe" aanklik kan ik volgens mij nog niets uploaden.
Bericht door: )()()sT op 05-06-2008 16:21:57
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13191.0
Bericht door: MarcoV op 06-06-2008 08:44:29
Is de verlichting niet te vel? Moet natuurlijk niet feller branden dan je remlicht!
MarcoV ;)
Bericht door: jobridaro op 07-06-2008 08:16:42
ja, inderdaad Marco, hij is best fel, maar omdat ik gekozen heb voor rode ledjes ipv witte, is het fel maar niet te! De remlichtten zijn echt feller. Doordat het voetje 2 aansluitingen heeft (combi normaal /remlicht) kun je best sturen in de felheid.Zo heb ik de bovenste 2 lampen de voetjes doorgesoldeerd en krijg je iets feller licht.De oderste link ging niet want dan gaf mijn controlelamje aan dat mijn mistachterlicht brand.Ik zal dit weekend proberen foto's te maken en dan op het forum te zetten.Bedankt voor de tip met de groen/witte draad op positie 11 van de controller, werkte perfect!
Jos
Bericht door: Turbo-Geek op 07-06-2008 11:19:35
CiteerBedankt voor de tip met de groen/witte draad op positie 11 van de controller, werkte perfect!
Graag gedaan  ;D
