Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: BartusKN op 06-06-2008 09:01:56
Titel: Recirculatie-klep gaat niet dicht
Bericht door: BartusKN op 06-06-2008 09:01:56
Zoals titel al zegt: "Recirculatie-klep gaat niet dicht"
Heb de (http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif)-knop al grondig gebruikt (waarschijnlijk niet goed genoeg want denk dat het er zeker wel wat op staat)
Maar heeft iemand misschien een mooi fotoreportage over hoe het werkend te krijgen, of waar te vinden ??
hij gaat niet dicht namelijk (is mij gemeld bij aankoop, nooit eerder naar gekeken maar wil binnenkort ook mijn airco laten maken dus lijkt me wel handig dit werkend te krijgen)
Titel: Re: Recirculatie-klep gaat niet dicht
Bericht door: Domaso op 06-06-2008 09:21:22
Handschoenenkastje verwijderen en dan zie je 'm zitten. Ik heb vorig jaar van twee kastjes 1 werkende gemaakt maar hij heeft alweer de geest gegeven.
Bericht door: BartusKN op 06-06-2008 09:27:14
Citaat van: Domaso op 06-06-2008 09:21:22
waarop gaat hij open en dicht ? want hij reageerd niet op het knopje REC??
Bericht door: Domaso op 06-06-2008 09:51:34
Of het motortje is stuk of het stangetje is van het asje. Als je het handschoenenkastje verwijder zie je 'm zitten. Zwart kastje heeft ong. de grootte van een pakje sigaretten. De klep zelf zie je zitten als je het interieurfilter verwijderd. Ik had 'n foto ervan maar kan 'm niet meer vinden.
Bericht door: BartusKN op 06-06-2008 09:57:43
Citaat van: Domaso op 06-06-2008 09:51:34
Of ... verwijderd. Ik had 'n foto ervan maar kan 'm niet meer vinden.
Houdt mij aanbevolen. Gaat van het weekend maar eens knutselen.
Dank je wel voor de info.
Bericht door: Domaso op 06-06-2008 10:02:48
Heb de oude ff opgezocht en foto's gemaakt.
(http://img75.imageshack.us/img75/6415/resize1db1.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img293.imageshack.us/img293/2069/resize2zo4.jpg) (http://imageshack.us)
Bericht door: mehn op 06-06-2008 10:03:58
Veel succes:
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/paraffaan/Paraffaan%20001.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/paraffaan/Paraffaan%20001.jpg)
In het gat zie je de blower aan de bovenkant en de zwarte REC klep aan de onderkant.
Bericht door: Domaso op 06-06-2008 10:05:03
Zijn trouwens niet in alle modellen hetzelfde. De motortjes in een turbo hebben een andere stekkeraansluiting.
Bericht door: BartusKN op 06-06-2008 10:15:29
Dank u beide,
heb een 2.5i 20V gaat ik maar eens kijken of ik het kan maken :D
tips waar op te letten als ik het toch allemaal al open heb ?
Bericht door: Domaso op 06-06-2008 10:27:45
Heb de mijne net ff gerepareerd. Stangetje bleek van het asje af te zijn. Met een torx je handschoenenkastje losschroeven. Met beleid de stangen uit het deksel nemen. Handschoenenkastje pak je er uit en dan zie je recht voor je het zwarte motortje zitten. Op contact en even testen en kijken of het asje draait.
Bericht door: BartusKN op 06-06-2008 10:39:34
Citaat van: Domaso op 06-06-2008 10:27:45
dashboardkastje en ventilator is ook niet onbekend voor mij. Dit omdat ik ook de kachelweerstand al eens heb vervangen en de ventilator vervangen.
Gaat is kijken naar dat asje.
Bericht door: marcelV70R op 09-06-2008 21:36:48
ik heb net ook ff gekeken,
hij gaat héél langzaam open,
en hortend en stotend tergend langzaam dicht.
is dat ding er makkelijk uit te halen?
en dan met WD40 inspuiten??
Marcel
Bericht door: Domaso op 09-06-2008 23:26:24
Kun je makkelijk eruit halen (stekker los en 1 schroefje) en ook openmaken. Zitten wat tandwieltjes in die je kunt schoonmaken/smeren.
Bericht door: marcelV70R op 13-06-2008 17:43:28
heb hem net ff eruit gehaald,
maar het grootste tandwieltje is volgens mij afgebroken
(http://i5.photobucket.com/albums/y177/mpt5/circulatiemotor004.jpg)
(http://i5.photobucket.com/albums/y177/mpt5/circulatiemotor006.jpg)
(http://i5.photobucket.com/albums/y177/mpt5/circulatiemotor003.jpg)
vraag me ook af wat je hier zou moeten smeren
alles is behoorlijk gesmeerd
zit een witachtig goedje op.
Marcel
Bericht door: Domaso op 13-06-2008 17:52:42
Ik had er 1 op de kop getikt die ook stuk was. Heb toen van 2 kapotte  1 werkende kunnen maken. Van de week weer kuren, bleek het stangetje er weer af te liggen. "Witachtig goedje" had ik er ook in; lijkt wel vaseline.
Bericht door: marcelV70R op 14-06-2008 13:19:20
heb ff kontakt met sloprij gehad,
kost €10 zo'n motortje
dus denk dat ik daar maar voor ga
moet alleen een x in de buurt van Nijmegen komen!! ;D
Marcel
Bericht door: marcelV70R op 22-06-2008 13:22:21
zo, heb een ander motortje in de auto gezet
was ff een gepriegel om het het stangetje om het asje te krijgen
maar uiteindelijk gelukt
ik had het motortje getest voor ik heb erin had gezet
en hij ging vloeiend heen en weer
maar toen ik onder de motorkap keek of de klep goed open en dicht ging
zag ik dat bij het open gaan van de klep,
deze nog steeds hortend en stotend open gaat
sluitend gaat weer vloeiend
zou dit normaal zijn??en bij alle auto's zo gaan
wie wil er eens achter zn handschoenenkastje kijken  ;D.
Marcel
Bericht door: thuur op 22-06-2008 13:38:23
Kan de klep wel zonder weerstand open en dicht? Beetje wit vet hier en daar al geprobeerd?
Bericht door: marcelV70R op 22-06-2008 22:13:45
Citaat van: thuur op 22-06-2008 13:38:23
ja zonder het stangetje op het asje beweeg je hem makkelijk heen en weer. ???
Marcel
