Ook ik hoor nu inmiddels nij de club met abs problemen >:( >:( Na hier gelezen te hebben dat het vaak aan de controller ligt, heb ik dat ding doorgesoldeerd, helaas nog steeds fouten: wielsensor achter rechts. Via ebay een andere controller aangeschaft, helaas ook met deze controller krijg ik fouten, wielsensor li+re achter en wielsensor li voor. Alleen is de melding anders: fout in stroomkring. Heeft iemand hier ook al eens zoiets gehad? Ik verdenk zelf de kabelboom naar de controller.
hoor graag van jullie,
rolf
Meten is weten. Als jij de controller goed hebt gesoldeerd zul je verder moeten zoeken.
Wel vreemd dat je met 2 verschillende controllers ook 2 verschillende storingsbeelden hebt....
ja...was ook erg droevig gister toen ik dat ding erop had :'( :'(
Dat een 2e hands controller dezelfde of meer foutcodes geeft had ik je van te voren kunnen voorspellen. Ze gaan nl. allemaal ooit een keer stuk.
Heb hetzelfde met mijn V70n; ook het doorsolderen had geen baat.
Staat nu bij Volvo-specialist Gijsberts in Elst, ik zal zo eens even bellen...
Citaat van: thuur op 11-06-2008 13:20:24
ik hoopte dat deze wat langer meegaat, komt van een '98 s70, met een minder brakke aansluiting dan een 850. weet ook niet zeker dat dit ding ook kapot is, wil hem nog laten doormeten bij een volvo dealer.
Citaat van: rolvio op 11-06-2008 17:01:05
x70 of 850, de aansluiting is exact hetzelfde.
Zonder de controller open te maken valt er weinig aan te meten. Als je hem eenmaal open hebt kun je beter meteen solderen, dat is de moeite niet.
volgens vadis kan de dealer hier een speciaal testapparaat op aansluiten die de functies van de controller test. zo weet je zeker dat de controller functioneert (of niet natuurlijk ;D ;D)
Citaat van: FelixB op 11-06-2008 14:05:53
Weet je al wat meer??
Nou, heb beide controllers laten repareren (doorsolderen) en probleem opgelost! ;D ;D
Dus die andere is te koop :eusa_whistle: :eusa_whistle:
staat inmiddels ook bij ons onderdelen topic.
Rolf
