Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: swoo op 18-06-2008 21:51:48
Titel: welke schokdempers met hulp veren
Bericht door: swoo op 18-06-2008 21:51:48
hallo wat is een goede set schokdempers voor een v70 tdi achter? ga er verzwaarde achterveren onder zetten maar wil ook de schokdempers gelijk vervangen want die hebben al 230000 km gereden dus denk dat ze wel aan vervanging toe zijn
zitten er gasdempers of olie orgineel onder??
en wat is beter gas of olie
wil met een caravan gaan rijden en heb wel eens zware lasten achterin
gr martin
Titel: Re: welke schokdempers met hulp veren
Bericht door: Enno op 19-06-2008 09:47:33
Goeie dempers achter ;) de B6 demper van Bilstein.
Bericht door: -D©©©L- op 19-06-2008 09:49:12
Citaat van: swoo op 18-06-2008 21:51:48
Typisch een geval waar nivomats uitkomst bieden.
Bericht door: V70geRwin op 19-06-2008 10:23:33
als je de veren en dempers aan gaat pakken zou ik zeker een nivomat setup aanraden, zeker met belading en caravan. nivomats brengen je auto ongeacht de lading op de juiste hoogte en zijn meer dan prima dempers.
Bericht door: swoo op 19-06-2008 16:52:53
oke dank je ik zal es kijken wat er te krijgen is voor mijn auto bedankt
gr martin
Bericht door: V70geRwin op 19-06-2008 17:35:55
Citaat van: swoo op 19-06-2008 16:52:53
gr martin
nieuw natuurlijk bij de dealer en 2dehands hunter autoparts, rima etc
Bericht door: Basbb op 06-09-2008 11:48:59
Ik heb er nu 1 dag versterkte veren onderzitten, die passen niet niet eens goed en raken andere delen van de ophanging. Ik ren dus meteen terug naar de volvo dealer en ook bij mij dus binnenkort nivomats achter erop. Ik heb het helemaal gehad met universele garages:-) (Denk dat ik gewoon pech heb..)
Bericht door: Haenzel op 06-09-2008 13:23:03
Je kunt natuurlijk ook de Monroe Ride Leveler monteren. Je hoeft je veren niet te vervangen en je hebt nieuwe dempers met geintegreerde oppompbare vering... ;D Ik heb ze aangeschaft voor het trekken van een caravan. Wilde geen verzwaarde vering omdat je dan onbelast een niet echt lekker veerpatroon hebt. Ga ze komende week monteren. Laat het resultaat wel weten....
Bericht door: V70geRwin op 06-09-2008 15:16:04
Citaat van: Basbb op 06-09-2008 11:48:59
nivomats is erg mooi hoor, qua hoogte geen omkijken meer naar en het is een hele fatsoenlijke demper.
Bericht door: Basbb op 06-09-2008 15:47:17
Ik ga toch eerder voor de nivomats, wat spekkie99 zegt; de veren/demper combinatie schijnt er goed te zijn. Ik lees hier veel enthousiaste reacties over. Woensdagavond kan ik het uitproberen en zelf ervaren :-)
Bericht door: Ludo op 06-09-2008 16:06:30
dan heb je ze waarschijnlijk verdraaid gemonteerd.
als je dat bij de nivomat veren ook doet, raken ze ook de andere delen...
Bericht door: RRRRR_Ramon op 06-09-2008 16:10:09
Citaat van: Ludo op 06-09-2008 16:06:30
Klopt. Je moet de veren zo draaien dat ze bij inveren de veerschotels niet raken. Het is even prutsen maar het lukt je zeker. Je hoort dan inderdaad steeds bij inveren een harde kloenk.
Succes!
Bericht door: Basbb op 11-09-2008 13:18:18
Ik heb ze laten monteren, veren waren ook 3-4 cm te lang en ze raakten een deel van de delta-link ophanging ter hoogte van midden van de veer. Dat zijn volgens mij niet de veerschotels, maar eerder iets van draagarmen.
Ik heb er nu niveau-mats er onder laten zetten, rijdt erg goed. Geen last meer van deinen door het extra gewicht achter en auto is precies op de normale rijhoogte. Ze hebben volgens mij 1 nadeel, het is best wel duur, ik wacht nu in spanning de rekening af:-)
edit: taal- en spelfouten
Bericht door: innocenti op 11-09-2008 14:59:10
Bij mn vader net standaard 850 sedan achterveren naast de nivomats gemonteerd op zn V70 classic omdat hij de achterkant net te soepel vond. Combi bevalt hem erg goed. Hoogte is zoals het hoort met een standaard onderstel.
Bericht door: Basbb op 11-09-2008 16:27:56
Citaat van: innocenti op 11-09-2008 14:59:10
@innocenti
Vreemd, de nivomats zijn veel stugger dan de standaard veren/demper combinatie.  Maar een v70 is volgens mij ook iets zwaarder aan de achterkant dan een s70.
Maar hoe ziet dat eruit dan? Twee volwaardige stel veren achter? Heb je er een foto van? (gewoon nieuwsgierig).
Bericht door: innocenti op 11-09-2008 17:36:37
Heb helaas geen foto's. Zie mn pa niet elke week. Als ik er aan denk zal ik een foto maken het weekend en deze posten.
Auto staat overigens netjes recht met de veren. En er komt een LPI tank in te liggen en hij rijdt regelmatig met een caravan. Het was het uitproberen waard, ik had ze nog van mn oude 850 liggen die ik verlaagd heb.
Bericht door: Nissen Albert op 29-09-2008 16:40:40
Ik moet ook de schokdempers vervangen, achter van mijn 850 Estate, heb je tips of exploded view tekeningen?
Bericht door: mehn op 29-09-2008 18:04:09
Citaat van: Nissen Albert op 29-09-2008 16:40:40
heb je tips?
Yep, op je knieën en kijken.
Bericht door: innocenti op 08-10-2008 16:58:24
Citaat van: Basbb op 11-09-2008 16:27:56
@innocenti
(http://img142.imageshack.us/img142/1661/afb027wd8.jpg)
Kwaliteit is niet super. Gemaakt met tel.
Ik vind de auto netjes staan met een standaard onderstel + achter de sedanveren. Auto staat netjes recht en mn vader is erg blij met het veercomfort wat ie nu heeft. Nivomats zijn nog OK, getest met caravan erachter.
