Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: arjenT5R op 20-06-2008 18:57:57
Titel: verwaarloosde 850 T5R
Bericht door: arjenT5R op 20-06-2008 18:57:57
Zoals ik al in het voorstel topic heb geschreven heb ik een T5R gekocht met nogal wat mankementjes.
Ik ben zelf aardig technisch maar electronica ligt mij niet zo en ik heb 0 ervaring met de 850.
- Abs werkt niet en het lampje brand constant,
- De verlichting knipper,groot en dimlicht werken alleen als de motor niet draait, seinen werkt wel met    draaiende motor.
- De cruise control werkt niet.
- Tijdens de testrit had de auto lomp veel vermogen en trok bij aanraking van het gaspedaal in 1x door naar de 100 zonder problemen (automaat). Echter nadat ik um gekocht had en snelweg was gaan rijden hield de auto af en toe in toen ik bij het stoplicht vlot weg wilde rijden. Niet constant maar bokken zeg maar.
-Eenmaal thuis aangekomen lag er een plas koelwater naast de auto, dit bleek door de dop heen uit het reservoir te lekken. Toen ik het reservoir rustig open draaide stond het koelwater hevig te borrelen is dit normaal en had ik de dop niet vast genoeg gedraait? Of is er iets aan de hand?
-Van het ABS probleem is mij verteld dat dit in de computer van de abs zat en dat deze gerepareerd of vervangen moest worden? Ik zat zelf meer aan de abs pomp te denken????
- De cruise control en knippers zitten op dezelfde schakelaar naast het stuur, zou deze kapot zijn?
- Van het inhouden en bokken dacht ik dat de auto mischien te warm was? En dus warmliep bij hoge belasting? Dit zou ook het probleem van het borrelende koelwater kunnen zijn?
-Ik weet bijna zeker dat de koppaking er nog tussen zit er zit geen aanslag of smurrie in het koelwater enzo.
Ik wil graag alles zelf doen maar een beetje forum hulp zou geen kwaad kunnen, dus met enkele suggesties tips etc. zou ik heel blij zijn. Het is een super wagen met werkelijk alles er op en er aan het zou zonde zijn om hem nog verder te verwaarlozen. Ik wil um helemaal weer netjes en origineel maken met de goede velgen er onder en een fris nieuw kleurtje of een vette poets/polijst beurt.
Alvast bedankt!
Arjen
Titel: Re: verwaarloosde 850 T5R
Bericht door: thuur op 20-06-2008 20:05:09
Wat weet je van de onderhoudshistorie?
Heb je foutcodes?
Welk bouwjaar?
Bericht door: Vertigo op 20-06-2008 20:19:07
Citaat van: arjenT5R op 20-06-2008 18:57:57
Waarschijnlijk gewoon de ABS computer die even "doorgesoldeerd" moet worden. foutcodes?
Citeer
Contactslot schakelaar gok ik. Draai te contactsleutel eens 1mm terug als de motor draait.
Citeer
foutcodes?
Bericht door: Scooby Doo op 20-06-2008 20:32:21
Wat zegt de watertemperatuur? Blijft hij netjes op 3u staan, gaat hij hoger of schommelt hij?
Bougies ook al eens nagekeken? Dat kan het inhouden ook verklaren (of bougiekabels, verdelerkap, rotor)  :eusa_think: zo te lezen kan je dat best allemaal ook eens vervangen.
Groot- en dimlicht zit dan weer niet in die knipperhandel, dus die zou ik niet onmiddellijk verdenken. Zoals Jens reeds zei, misschien contactslot.
Als de auto zou warmlopen met hoge belasting is er iets loos (waarschijnlijk thermostaat) zie punt 1.  ;)
Succes ermee 8)
Bericht door: JCviggen op 20-06-2008 20:37:00
Gewoon beginnen met een onderhoudsbeurt.
Als je de dop van het koelwatervat af draait als de motor goed warm is krijg je altijd borrelen. Dat koken is omdat de druk van het systeem af gaat. Lagere druk -> lager kookpunt van water.
Bericht door: arjenT5R op 20-06-2008 23:34:26
ík ben in ieder geval weer iets wijzer dankzij jullie antwoorden,
foutcodes uitlezen? how to?
bouwjaar 95
onderhoudshistorie niets bekend,
luchtfilter en d riem enzo zien dr nieuw uit.
net 3 ton gelopen.
En wat denken jullie van mijn lambda sonde lampje dat heel de tijd brand?
Bericht door: arjenT5R op 21-06-2008 16:36:14
lambda sonde lampje?
Bericht door: Turbo-Geek op 21-06-2008 16:39:15
Arjen,
Begin eerst eens met een aantal uren de tijd te nemen om van achter naar voren de diverse secties door te lezen.
Dat is in het begin VEEL werk maar het gaat steeds sneller omdat diverse aspecten steeds terug komen die je dan al kent.
Je vind dan op veel vragen een antwoord en ga vanuit dat punt verder.
Als je echt een T-5 zelf wilt opknappen (en schijnbaar mankeert er het 1 en ander aan) dan is dat de manier om te beginnen  :police:
Bericht door: arjenT5R op 21-06-2008 17:35:14
oke dan, en het uitlees verhaal kan ik vast hier ergens op het forum vinden?
Heb ik daar nog iets speciaals voor nodig? Of is het net zoiets als met de 440?
