Hoe krijg ik mijn bagage net opgerold.ik bedoel het net tussen de achterzitting en het dak
het is een 2 delig net en de ene kant is los te klikken van de rails/pen en rolt netjes op in de achterbank
de andere zijde krijg ik niet los van de pen die aan het dak zit.
ik wil graag dat het opgerold in de achterbank zit en dat gaat niet met die pen eraan vast
iemand mischien een oplossing?
groet,
risk
De pen uit de bovenste bevestiging klikken (omhoog en dan naar links), dan laten zakken, pen kan inschuiven en die in het lange gedeelte opbergen, het korte stukje aan de andere kant.
Om het net naar boven uit te rollen om de pen eruit te klikken misschien eerst het net wat optrekken aan de onderkant omdat het net kan vastzitten aan de pinnetjes in de bank.
Snap jij het nog? ::)
Succes! ;D
aha ,inschuiven dus
thanx voor het snelle antwoord,morgen gelijk proberen
Ik zou meteen naar buiten gaan en het proberen! ::) ;D
En ?? ;)
