De jaarlijkse keuring was weer eens aan de beurt en jawel ... gasmeting niet goed.
Alle waardes zijn goed, behalve de Lambda.
Op LPG is het 1,2 en op benzine 1,1 >:(
Omdat alle overige waardes goed zijn, hebben we vacuumlekkages ook kunnen uitsluiten ... dus blijft over: gare sensor >:(
Heeft er misschien iemand nog en spare sensor, zodat we eens kunnen gaan testen?
gr.
Maarten
Ik heb afgelopen woensdag de sensor vervangen omdat we vermoeden dat daar wel eens probleem zou kunnen zitten, maar tot nu toe is niet aangetoond dat het vervangen exemplaar kapot was. Dus: ik heb er 1 liggen maar geen idee of ie goed is.
Je kunt 'm net voor de keuring met WD40 behandelen. Dat schijnt ook wel eens te helpen...
Voor een paar dagen.........
Citaat van: Enno op 26-06-2008 11:25:43
Citaat van: elmarconi op 26-06-2008 11:23:21
@ FGG
Zaterdag as. ga ik de sensor (laten) doormeten mbv een scoop (computer + software). Ik zou die spare sensor van jou ook kunnen doormeten, maar dan moet ik even weten hoe we dat afspreken. 'k stuur wel een pb.
Overigens heb ik wel een Turbo (R) en ik weet zo niet of er nog verschil zit de type lambda sensors.
@elmarconi
.. wel een goede tip .. 8), want keuring is nu vervallen en dan kan je niet meer rijden (wettelijk en verzekeringstechnisch).
.. WD-40, ... wie kan er zonder? ;D
Zijn er nog meer forummers met een spare sensors?
gr.
Maarten
Ik begin een angstig vermoeden te krijgen dat mijn Lambda sonde ofwel defect is...ofwel akelig smerig is...
Gisteren avond na een lange rit liep de motor op BENZINE als een naaimachine....
Vandaag na een lange file rit vanuit amsterdam liep de motor op LPi nagenoeg rustig maar nog niet als een naaimachine. Hoe langer ik heb gereden hoe beter de motor stationair gaat draaien...
Schoonbranden / stevig doortrappen versnelt het proces van mooi stationair draaien. Rijd ik alleen maar korte stukjes dan draait de motor daarna akelig beroerd stationair....
Wie heeft nog meer suggesties?...
