Ok dan ook maar even voorstellen, Henk uit Zaanstad en sinds vandaag in het bezit van een 850 GLT na een fiasco met mijn camper, distributie gebroken, kreeg ik als vervangend vervoer een nagelnieuwe V70 mee en Volvo beviel me zo goed dat ik ben gaan zoeken naar een Volvo, ik was er al snel achter dat de 850 voor mij HET model was en na lang zoeken een knappe kunnen vinden waar een redelijke onderhoud geschiedenis bij aanwezig is en waar zelfs een goed werkende airco in zit. Tot mijn verbazing zit er ook een webasto standkachel in!! Ik ben hier terecht gekomen omdat de link naar dit forum en de 850 club vermeld staad op de kentekenplaat houder. Van de week zal ik eens wat foto's van het grijze ,,monstertje,, posten.
Dan moet hij van een clublid geweest zijn!
Maar een 850 is toch geen camper? Of is die weer gerepareerd.
Henk welkom hier en veel fijne kilometers met je roffel.
Oude auto van Taranuis?
Welkom op het forum !
Heb je al wat foto's gemaakt van je roffel die je met ons wil delen? ;)
Welkom. Benieuwd naar de foto's en of het inderdaad die van Ronald is geweest.
welkom en gefelicteerd met je aanwinst :eusa_dance:ik heb er ook zo een en hij bevalt nog steeds ;D
Van welk clublid hij is geweest weet ik niet ben hier ook maar en groene grasspriet ;D weet alleen dat er een giga partij onderhoud bonnen bij de auto zijn bijgeleverd en ik zou het zeker op prijs stellen de vorige eigenaar te spreken, tikken. Het kenteken van de wagen TF-GF moet de vorige eigenaar genoeg zeggen denk ik :eusa_dance:
Henk
Citaat van: bupozaanstad op 26-06-2008 22:41:41
Henk
Ja!! Dat was die van Ronald! ;D
Dan hoop ik dat Ronald zich meld zodat ik meer te weten kom dan alleen het papier wat er in de auto ligt ;D
TF-GF verwacht ik eerder op een V70 dan een 850.
Welkom!
Die van Ronald heb ik gisteren rond 1745 nog bij Meure in Purmerend zien staan. Hij stond wel helemaal vooraan buiten het hek.
Welkom op 't Forum, Henk.
Citaat van: Sbv op 27-06-2008 08:43:48
Klopt daar heb ik hem vandaan haha
Dan heb je de auto gisteren laat opgehaald of net op het moment dat ik er was. Ik ben rond 1745 weggereden. Stond buiten te kijken naar een grijze C70 en was zelf met een Cosmic white C30 met bruine bodykit. Deze stond er bijna naast
Citaat van: Sbv op 27-06-2008 10:30:16
Ik heb hem gisteravond om een uur of 7 opgehaald, ik was er in eerste instantie met een zwarte V70 met logicx stickers op de deuren. De 850 is mijn eerste Volvo in de 32 jaar dat ik auto rij en mede door de V70 helemaal over naar Volvo. Zoals gezegt: De 850 vind ik qua model helemaal TOP!! Wie weet me te vertellen of de vorige eigenaar nog actief is op dit forum?
Henk
Klik (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1002)
Je kan wel Zeeuws?
Citaat van: bupozaanstad op 27-06-2008 11:46:21
Een beetje te af en toe... :evil:
Citaat van: FGG op 27-06-2008 12:00:14
Volgens anderen juist veel te weinig laatste tijd :P
Grappig dat je m'n oude auto gekocht hebt :) Eerlijkheidshalve moet ik je melden dat er inderdaad wel wat aan de auto mankeert (maar goed, ik ben dan ook een mierenneuker als het op onderhoud aankomt ;D ). Door het deukje in de wielkast rechtsachter is die plastic wielkastbehuizing verschoven en duwt tegen de onderkant van die spatbordrand. Daar zit wat roest wat ik al eens zelf bij gewerkt heb maar waar eigenlijk iets aan zou moeten gebeuren.
De carterpan is net nieuw (staat ook op 1 van de facturen) alleen lekt de pakking tussen de carterpan en de distributie dankzij de deskundige montage door de Volvo dealer in Goes (je kunt proberen nog garantie te claimen :P ). De carterpan is overigens vervangen nadat de draad van de plug het begeven had en niet omdat ik 'm door een wilde rijstijl oid kapot gereden zou hebben ;)
Verder is de auto aan een beurtje toe. De banden zijn nog redelijk al zijn het wel winterbanden. De laatste beurt is uit m'n hoofd bij 296.000 kilometer ofzoiets geweest en de teller stond ergens op 311.000 en een beetje toen ik 'm ingeruild heb. En de vulling van de zitting van de bestuurdersstoel is versleten, ik vind 'm te ver inzakken als je gaat zitten (maar ik ben dan ook vrij smal ;) ).
Wat niet op de facturen staat omdat dat zonder bonnetje gegaan is: bij 260.000 is de koppeling, krukaskeerring aan versnellingsbakzijde, drukgroep en druklager vervangen, evenals bovenste motorsteunrubber. Ook zonder bonnetje is de nieuwe radiateur die erin zit.
De standkachel heb ik erin laten plaatsen voordat ik ermee naar Zweden ging (daar gestudeerd). Om de kachel optimaal te laten werken is het van belang dat je de temperatuurknoppen in de auto op maximaal (rood) draait voordat je de motor terug afzet. Anders is het circuit niet groot genoeg en wordt het interieur niet lekker verwarmd. Bij vorst heeft de kachel ongeveer 20-25 minuten nodig om heel de auto te ontdooien zodat je de ramen niet hoeft te krabben. Meestal liet ik 'm een half uur voor vertrek aanslaan. De kachel blijft dan een uur draaien en dan zet je 'm gewoon uit als je in de auto stapt. Wel voordat je de auto start, anders gaat de ecc weer over de zeik omdat de snelheid van de ventilator extern aangestuurd wordt en dat snapt ie niet.
Ik ben nog van plan geweest de kachel over te bouwen in de R maar dat was me toen eigenlijk teveel gezeur. In februari/maart de kachel wel gemist ::)
Er zit een tijdklok voor de pook, daarmee kun je 3 vertrekken in 24 uur programmeren. Je kunt de kachel ook aan/uit zetten met de afstandsbediening, maar je kunt de kachel niet aan- of uitzetten met de afstandsbediening en vervolgens op de unit in de auto uitdrukken of andersom, staat niet met elkaar in verbinding. Beetje knullige constructie.
De airco doet het inderdaad prima en ook daar is geen bonnetje van. De verdamper en recirculatieklep zijn iets minder dan 2 jaar terug vervangen (Deltamil). De compressor is toen gereviseerd. Het enige wat wel aan vervanging toe is, is het pollenfilter.
De laatste tijd had de auto wat moeite met starten, moest soms 3 of 4x starten in plaats van altijd in 1x. De bougiekabels, rotorkap en verdeler zijn circa 15.000 kilometer terug vervangen dus het lijkt me sterk dat die het weer zijn. Ik verdenk het brandstofsysteem (pomp of drukregelaar?).
Pas overigens op met je snelheid, de teller geeft iets te weinig aan ;)
Mocht je vragen hebben kunnen we altijd een keer ergens afspreken oid :)
Foto's heb ik trouwens ook nog voor je:
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0001_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0002_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0003_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0004_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0005_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0006_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0007_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0008_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0009_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0010_blanco.jpg)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0011.JPG)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/DSCF0012.JPG)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/IMG_0025.JPG)
(http://gurb.deltaland.nl/ronald/850/IMG_0026.JPG)
Nog vergeten trouwens: veel plezier, en zorg er een beetje voor ;)
Sow sow Ronald - niets verteld over overstekende paaltjes :eusa_whistle: ?
Maareuh Henk - welkom hier. Leuke auto (alleen iets te weinig vermogen :evil: ) waar zelfs ik nog een stukje in heb mogen sturen ...
Wat een lap tekst, maar wel super om zo toch meer over de auto te weten te komen. Het starten is geen enkel probleem, zonder gas sleutel om en lopen en wie weet heeft Meure er wat aan gedaan. Standkachel al uitgeprobeert en werkt goed en ben er erg blij mee, scheelt krabben in de winter en een lekker warme wagen als je instapt. Vogende week gaat ie even naar een vriend van me die een garagebedrijf heeft en die doet ondanks de nieuwe APK nog een extra check up op het tech gedeelte, is altijd monteur geweest bij Van Vloten Volvo in Amsterdam en zelf al 35 jaar volvo rijder. Ik heb nog wel een vraagje: onder het dashboard aan de passagierskant zit een een of andere ronde bol met wat gleufjes?? Het is me niet duidelijk waar dat voor mag dienen maar daar zal je best een antwoord op hebben, krijg het idee dat je de auto beter kent dan je broekzak ;D ;D ;D Verder hoop ik nog jaren rijplezier van deze wagen te hebben en ik denk dat dit zeker gezien de staat van de wagen geen probleem zal zijn. Op tijd zijn beurten en dan moet dat wel lukken denk ik. Ik had via mijn navigatie systeem al gezien dat de teller iets afwijkt maar aangezien ik eigenlijk geen snelle rijder ben zal het met de post uit Leeuwarden wel mee vallen ;D ;D
Ik zal het roffeltje koesteren!!
Henk
Citaat van: viking_in_shorts op 27-06-2008 17:41:10
Voor mij als 52 jarige jonge gozer vermogen zat man, hard rijden deed ik vroeger, een gevaarlijke hobby heb ik nog wel maar dat is binnenshuis.
www.ratelslangen.eu
Uhm nee, ik wilde me nog verontschuldigen voor de schade linksachter op de bumper. Viking_in_shorts had me niet gewaarschuwd dat de paaltjes in Zweden nog wel eens lukraak over willen steken. Dus ja, dat was boem ::)
Linksvoor zit er ook een barst in de bumper, dat had iets te maken met wat spelen op een besneeuwd parkeerterrein, wat eindigde in een sneeuwwal :eusa_whistle:
Op die bal met gleufjes kun je als je goed luistert de radiozenders van Mars horen. Erg goede muziek :eusa_dance:
Is de speaker van de carkit die er nog in zit ;)
Citaat van: bupozaanstad op 27-06-2008 17:52:12
Heeft er meer mee te maken dat toen Taranis met die auto bij ons op bezoek was ik
nog makkelijk van 'm wegreed :eusa_whistle:
Citaat van: viking_in_shorts op 27-06-2008 18:35:52
Heeft er meer mee te maken dat toen Taranis met die auto bij ons op bezoek was ik nog makkelijk van 'm wegreed :eusa_whistle:
Ik vond de herhaling een stuk leuker :eusa_whistle:
Citaat van: Taranis op 27-06-2008 17:59:34
Carkit zit er idd nog in maar die gaat er wel uit, ik heb een Tommie 720 met de 930 software en die heeft ook een carkit functie via blauwtand dus carkit functie via tommie
Uhhhhhhhhm Oja nog een vraagje, het lampje ,,service,, brand ongeveer 4 minuten voor het uit gaat is dat normaal???????
Henk
Citaat van: bupozaanstad op 27-06-2008 18:45:58
Henk
Hallo Henk! Dat betekent dat je auto toe is aan een beurt. OF hij heeft die beurt wel gehad, maar niet bij de dealer. En dan is het lampje niet gereset. Als je ff bij de dealer langsgaat zetten ze 'm wel ff uit is mijn ervaring.
Groetjes uit Alkmaar
Henk
Jahoor - dat is normaal. Gaat vanzelf weg als je 'm naar de dealer brengt voor een service beurt ;)
Citaat van: viking_in_shorts op 27-06-2008 18:54:23
Henk
Dat lampje kun je zelf resetten bij dit type 850.
1. Je start eerst de auto
2. je steekt de plug in A7
3. Druk 4x en wacht dat het lampje knippert
4. Druk 1x en wacht dat het lampje knippert
5. Druk 5x en wacht dat het lampje knippert
6. Druk 1x en wacht dat het lampje knippert
7. Zet de motor uit
8. Start de motor -> lampje moet uit zijn.
Wel eerst dat beurtje doen hè? ;) ;D
Mooi dat je dat verteld maar WAT voor plug steek ik in A7 ??????????????????????? Ben een groene grasspriet hoor, dit was en is nog steeds mijn oude tank die ik rond de 4de weer in Nederland verwacht.
http://members.chello.nl/h.buys4/cat/bus.jpg
Henk
Citaat van: The Saint op 27-06-2008 18:53:28
Henk
Hij heeft die beurt niet gehad en is er dus gewoon aan toe. Ik heb 'm toen ie er aan toe was ingeruild.
Citaat van: bupozaanstad op 27-06-2008 19:51:43
Henk
Even op het forum zoeken op 'OBD' ;)
Ik bij de zoekfunctie OBD ingetikt, krijg ik me daar meer dan 60 pagina's voorgeschoteld hahaha. Zal wel iets verkeerd doen?
Citaat van: bupozaanstad op 28-06-2008 09:27:52
Nee. De zoekfunctie doet het al een tijdje niet lekker. Ga eens naar de laatste pagina van die 60. Grote kans dat je dan wel een juiste post vindt.
Citaat van: elianmars op 28-06-2008 09:54:45
Is een 'sticky'. >>>KLIK<<< (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html)
Ben een hoop verder gekomen en bedankt voor alle reacties. Vandaag even naar Wolluk (Waalwijk) geroffeld en zelfs de 1 op 14 gehaald met een super rustige poot op het gastrappertje. 100 waar het mocht en 120 waar ze het ook goed vonden. Hij bevalt me super !!!!!!!!!!!!!
Hallo Henk,
Ik vind wel dat je het giga treft op dit forum: je stelt je voor en je krijgt zomaar een heleboel waardevolle info over je "nieuwe" 850. 8) Maar dat is dus standaard.
Nog veel plezier, zowel op het forum als met je roffel. ;D
Groet van Hans.
Ja Hans inderdaad veel info ;D Maar met een Volvo waar op de achterruit een sticker van het forum zit en een kentekenplaat houder van de club daar moet natuurlijk wel info over te krijgen zijn. Was wel vreemd dat het service lampje zo lang bleef branden want ik heb vandaag de auto laten uitlezen en alles was OK geen enkele foutmelding dus gelijk het lampje laten resetten en alles is tip top in orde. Binnenkort krijgt ie zo wie zo een beurt.
Henk
Henk - dat lampje gaat bij bepaalde intervallen branden als herinnering dat de auto naar de garage moet voor een beurt. Het wil niet zeggen dat er iets mis is met de auto.
Citaat van: viking_in_shorts op 30-06-2008 18:26:10
Het is voorlopig weer gewoon na een paar seconden uit, even een reset gedaan. Nu eens kijken hoe ik bij de speakers kom om deze te vervangen voor een set JBL's Ik hoop niet dat ik de deuren daat voor moet open slopen en dat ik alleen de roosters hoef te verwijderen.
Vandaag hebben we de 850 GLT ingeruild en een 850 TDI Estate aangeschaft, de wagen heeft nog net geen 4 ton gelopen dus eigenlijk pas goed ingereden. We zijn weer zeer tevreden ;D ;D
(http://i119.photobucket.com/albums/o136/CrotalusHenkie/volvo-1.jpg)
(http://i119.photobucket.com/albums/o136/CrotalusHenkie/volvo-2.jpg)
(http://i119.photobucket.com/albums/o136/CrotalusHenkie/volvo-3.jpg)
(http://i119.photobucket.com/albums/o136/CrotalusHenkie/volvo-4.jpg)
Zelfde kleurtje weer? :P
Ziet er nog strak uit voor 4 ton op de teller!
Ziet er goed uit! Veel rijrookplezier :evil: ;)
2 tinten donkerder Ronald ;D ;D
Die ziet er nog heel netjes uit voor zoveel km's gedaan te hebben.
Mooie roetbak! 8)
Ziet er goed uit, TDI rules. ;D
Gruwelijk mooi. :)
Rijdt ook gruwelijk lekker en gruwelijk zuinig, vandaag even op en neer naar Walwijk gereden, toch zo'n 250 kilometer en een verbruik van 1:16 dus ik heb helemaal niets te klagen ;D
Das nog een hele mooie zeg................veel plezier ermee.
darius
veel plezier met je volvo, ziet er echt heel en dan ook heel vervelend uit...... ;D ;D
groeten richard ;)
Nu nog een paar mooie R velgen er onder en hij is helemaal af, vandaag me de
%#$@*&% gewerkt onder de motorkap en de hele wagen eerst met een cleaner gepoetst en daarna in de excalibur van Turtle gezet, was zweten maar het resultaat is er. Hij glimt als de welbekende hondenl*l in de maneschijn ;D Zonder poetsmachine dus gewoon ouderwets handwerk :eusa_dance:
Citaat van: bupozaanstad op 25-09-2008 18:40:44
jesunsch...ben al blij als ik 1 op 9 haal met mijn benzine roffels :eusa_shifty:.. veel plezier ermee en nog vele zuinige km-ers gewenst.
Ruud
