Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: blauweroffel op 26-06-2008 23:20:30
Titel: naar links en rechts trekken
Bericht door: blauweroffel op 26-06-2008 23:20:30
dag techneuten van deze techniekgedeelte,
Ik heb vandaag mijn bagagewagentje opgehaald, ja ja vakantie!!
Maarrrr: als ik met die aanhanger 50/60 km per uur rijd en ik trek dan op dan trekt de auto behoorlijk naar rechts en zodra ik het gas vervolgens weer loslaat gaat de auto naar links.
Rijden zonder aanhanger geen probleem?!! De auto blijft dan gewoon op koers las ik gas geef en weer loslaat.
Ik heb de auto 6 weken  geleden laten uitlijnen en balanceren en tot op heden geen stoeprand geraakt.
Moet ik het zoeken in de aandrijfassen?
(o,ja V70 classic "99)
groet aan allen
blauweroffel
Titel: Re: naar links en rechts trekken
Bericht door: elmarconi op 27-06-2008 00:05:17
Citaat van: blauweroffel op 26-06-2008 23:20:30
Zit de trekhaak wel in het midden?  ;D
Bericht door: blauweroffel op 27-06-2008 00:09:20
Ja, precies midden onder de nummerplaat ;D
De trekhaak is 2 jaar geleden gemonteerd door de dealer...
Vorig jaar had ik er geen last van.
Ik denk aan de aandrijfassen omdat:
Bij het uitlijnen en balanceren een van de monteurs het had over "onbalans in eenaandrijfas"
en
bij het plotseling loslaten van het gas een hoog piepje te horen is en bij plotseling gas geven weer hetzelfde piepje bij de voorwielen.
BR
Bericht door: -D©©©L- op 27-06-2008 00:11:10
Hoe staat het met de draagarm rubber en de fusee kogels ?
Bericht door: blauweroffel op 27-06-2008 00:13:01
6 weken geleden een grote beurt gehad en toen werd mij niets verteld over draagarmen en fusee kogels (auto heeft 160.000 gelopen en is dus amper ingereden ;))
BR
Bericht door: -D©©©L- op 27-06-2008 00:16:15
Citaat van: blauweroffel op 27-06-2008 00:13:01
BR
Ok, en hoe staat het er nu mee ?
En de achteras rubbers & stabistang ? alles speling vrij ?
Bericht door: blauweroffel op 27-06-2008 00:29:27
Marco,
Ik ga er maandag toch maar even mee naar de dealer met jouw tips.
Ben zelf niet zo'n techneut, maar bij de dealer werken wel een paar monteurs die niet te beroerd zijn mij wat wijzer te maken.
bedankt
BR
Bericht door: UserID6342 op 27-06-2008 06:51:58
Als je haak goed gemonteerd zit (er voor het gemak even van uitgaande) den je auto doet het zonder ballast gewoon goed, moet je ellende in je karretje zoeken, simpel.  Onbalans in een aandrijfas kan dit haast niet veroorzaken, bovendien een fatsoenlijk bedrijf die balanceert de boel dan uit met de scooter dan zijn alle trillingen eruit.
