Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: harmen76 op 27-06-2008 11:39:19
Titel: Handremkabel gebroken
Bericht door: harmen76 op 27-06-2008 11:39:19
De linkerhandremkabel is bij mijn V70 (1997) laatst gebroken.
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van zo'n kabel en wat zijn de stappen die ik moet volgen bij de vervanging van de complete kabel (incl bescherming).
BVD
Titel: Re: Handremkabel gebroken
Bericht door: mehn op 27-06-2008 11:56:05
Ja ik bij een 850 ;D
Ben je Volvo850Clublid?
Bericht door: thuur op 27-06-2008 12:01:38
Wiel, remklauw, schijf los. Vloerbedekking achter optillen, middenconsole los. Wijst zich vanzelf.
Het zijn wel dure kabeltjes, ik had eentje op de sloop gescoord.
Bericht door: Emiel op 27-06-2008 12:07:52
Vervang ze meteen allebei als je toch alles los hebt liggen.
Leuk klusje.... :eusa_boohoo:
Bericht door: mehn op 27-06-2008 12:09:48
Nou leuk idd...kost je wel een paar uur hoor.  :evil:
Ik heb het laatst gedaan bij een 850 en een reportage gemaakt die binnenkort in de Roffel komt. :eusa_whistle:
Bericht door: Laserblue op 27-06-2008 13:28:43
Citaat van: mehn op 27-06-2008 12:09:48
De hint in bovenstaande quote:
wordt lid
Bericht door: mehn op 27-06-2008 14:32:46
Neh, zo ben ik niet. ;)
Bericht door: harmen76 op 05-07-2008 12:03:02
Bedankt voor de tips en nee ben geen lid van de club.
(ben al lid van de minisevenclub ;D)
Citaat van: thuur op 27-06-2008 12:01:38
Bij de lokale onderdelenhandel idd erg prijzig (70 euro), via specialist in HHW besteld voor 20 euro  :)
Het viel uiteindelijk erg mee, ben er ongeveer een uurtje mee bezig geweest.
Je hoeft namelijk niet de remklauw en schijf te demonteren.
Het volgende heb ik gedaan en dat werkte prima:
- zorg dat de buitenkabel vrij is;
- trek de buitenkabel uit de behuizing van achterwiel ophanging;
- nu met een tang oid het tussenstukje tussen kabel en binnenwerk van de rem vasthouden;
- vervolgens kan het nokje aan de handremkabel naar achter geschoven worden en verwijderd worden uit het tussenstukje;
- nieuwe nokje op omgekeerde wijze plaatsen en de buitenkabel weer vastmaken;
- de armsteun tussen de stoelen middels 2 boutjes in het vakje onder de armsteun losmaken, het complete stuk tussen de voorstoelen kan nu verwijderd worden (denk aan de diverse stekkers);
- middels de centrale bout op de handrem nu de kabel(s) ontspannen;
- binnenbekleding verwijderen (achterbank en diverse afdekplaatjes weghalen);
- begin van de buitenkabel plaatsen;
- nokje aan het begin plaatsen;
- handrem weer op spanning brengen;
- bekleding en armsteun in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen;
Gr.
Bericht door: mehn op 05-07-2008 17:07:14
 :eusa_think:
Dat zou bij de auto waar ik het bij gedaan heb niet zijn gelukt denk ik.
Daar zat het nokje aan het uiteinde van de binnenkabel namelijk goed vastgeklemd in de houder. Zelfs met de schijven eraf ging dat nog moeilijk los.
Overigens kost de complete kabel bij de dealer rond de 150 euro.
Bericht door: Enno op 06-07-2008 01:22:24
Nordicar levert ze ook.....ik meen ergens rond de 25 EUR per stuk.
Bericht door: V70geRwin op 18-07-2010 17:06:47
Even aanhaken bij handremkabels  ;D
Ga de achteras wisselen en kan kiezen of ik de huidige in de auto laat zitten en aan de as kant de huidige ga aansluiten of de kabels die nu aan de as zitten naar binnen toe ga voeren.
Als ik bovenstaande lees lijkt het minder werk om de kabels die nu in de auto zitten te gebruiken en die aan de as vast te maken.
Klopt dit?
Bericht door: thuur op 18-07-2010 23:22:15
Ligt eraan of je je remschijven wilt demonteren (klauw ook dus)..
Bericht door: V70geRwin op 19-07-2010 00:45:44
ja, er komen ook andere schijven en nieuwe klauwen op.
Bericht door: thuur op 20-07-2010 11:42:33
Dan kun je ze beter aan de auto laten zitten idd.
Bericht door: V70geRwin op 20-07-2010 14:24:38
Citaat van: thuur op 20-07-2010 11:42:33
Maar moet de kabel wel een eindje richting achteren kunnen schuiven om het palletje los te maken.
Maar dan is het loshalen van de tunnel alleen vermoedelijk wel voldoende denk ik?
Bericht door: thuur op 20-07-2010 15:18:40
Citaat van: spekkie99 op 20-07-2010 14:24:38
Hoeft niet, zit speling zat op. Wel even opletten dat je het bevestigingsoogje aan de achteras niet kapot trekt.
