Ga de standaard radio die me net even te vaak naast de zender zit en geen BT heeft vervangen door een 2dehands Sony mex-bt5000.
Ben al een heel eind:
1. Er moet een iso->volvo verloopkabel komen.
2. Mooi plaatje/opbergbakje voor eronder (kunnen later mooi een paar olie temp en turbodruk metertjes in)
Alleen heb ik, na 2 avonden zoeken in de audio topics, toch nog een paar vragen:
1. In de Volvo installatie zit een extra versterker, deze is met din plug6 achter op de radio aangesloten. Als je deze eruit haalt spelen alleen de tweeters in het dashboard nog. Lost de ISO->Volvo kabel dit op?
2. Aan de ISO-Volvo kabel zitten 2 witte ISO stekkers en een bruin- en zwart aansluitblokje. Voorlopig vind ik achter de sc-801 nog maar 1 aansluitblok..?
3. Wat heb ik nog meer nodig om de radio te monteren? Antenne adapter? Aansluitmateriaal om de radio vast te kunnen zetten?
Voor de origineel freaks: de radio wordt bewaard hoor ;)
Na wat prutsen kan ik zelf mijn vragen beantwoorden ;D
1. De ronde din plug loopt naar de versterker die achter de radio en 2 luchtkanalen op de middentunnel vast zit.
2. Op deze versterker zit ook het 2de Volvo aansluitblok met de aansluitingen voor de overige speakers. Deze krijg je erg lastig los. Wat ik gedaan heb is de interieurplaat onder het handschoenvakje losgehaald (3 maal torx). De stekker zit met een borghaakje rechts op de stekker vast aan de versterker. Met een schroevendraaier met platte bek kan je die, door de radio opening heen, weg buigen van de houder op de versterker. Met je andere hand kan je dan via de opening die ontstaan is onder het handschoenenvakje de stekker loswrikken.
3. Je hebt geen antenne adapter nodig voor een iso antenne aansluiting.
Kreeg alleen toch nog een verkeerde kabel opgestuurd. Heb blijkbaar een speciale kabel nodig ivm de extra versterker.
De radio speelt dus nog niet helaas maar dat is nu nog maar een kwestie van kabel en tijd ;D
moet je voor die versterker hebben?
Citaat van: tackle op 14-07-2008 17:39:10
Die laat ik zitten om later eventueel het weer origineel te kunnen maken.
Citaat van: spekkie99 op 14-07-2008 14:44:50
De verloop kabel naar ISO is met of zonder versterker voor MY1995 identiek, de volvo stekkers kunnen wel per bouwjaar afwijken. (meen dat <93 anders is).
op zich goed nieuws van die kabels ware het niet dat het toch niet past...
link naar groot plaatje met de stekkers (http://www.te-hennepe.nl/T5R/connectors.jpg)
de grote witte stekker reschtsbovenin beeld past op de meest linkse zwarte stekker.
de kleine witte past niet op de erg brede zwarte stekker die ik uit de versterker heb gehaald
de (duitse) verkoopsite stelde me nu de vraag of ik de "aktive" versie had en dat lijkt aannemelijk met de extra versterker, daarna nog geen reactie van ze gehad.
Je moet ook alles zelf doen ;D
Opgelost met gebruik van de originele Volvo versterker.
De iso kabel koppelt radio aan voeding en aan de tweeters in het dashboard. Zelf een DIN naar RCA kabel gesoldeerd die tussen nieuwe radio pre-outs zit en tussen de originele versterker. Din stekker, beetje draad en paar RCA pluggen en wat tijd, oh ja en dit plaatje (http://www.te-hennepe.nl/T5R/dinnaarrcavolvo.jpg)
Speelt prima alleen merk je dat de tweeters in dashboard door de nieuwe Sony radio iets harder worden aangestuurd dan door de Volvo headUnit. Nu even tijdelijk gecorrigeerd in de EQ van de radio maar denk dat ik daar nog een weerstandje tussen zet voor het mooi.
Radio ontvangst is een stuk beter, CD ook altijd lekker in de auto en de BT functie met ingebouwd adresboek is perfect.
(http://volvospeed.com/obd2/03-RCA-Diagram.JPG)
