Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: SIPS Master op 06-07-2008 21:28:39
Titel: Irritante rammel
Bericht door: SIPS Master op 06-07-2008 21:28:39
Ik heb al een tijdje last van een irritant "piepje" een soort metaal achtig rammeltje. Je hoort het alleen bij snelheden van meer dan 90 het heeft blijkbaar met windgeruis te maken. Of met trillingen maar ik houd het bij het eerste.
De dakstrips zijn het niet, zijn vast gekit ondertussen en heeft niet voor verbetering gezorgd. Het komt van links voor heeft iemand een idee? Ik heb het idee dat het ook erger is als het vochtig weer is of geregent heeft.
Alvast bedankt voor tips.
Titel: Re: Irritante rammel
Bericht door: mitchelli op 06-07-2008 21:34:44
Raammechaniek in deur?
Bericht door: tackle op 06-07-2008 21:38:46
dat denk ik ook
Bericht door: MM op 06-07-2008 23:05:57
Kan ook je spiegel motor zijn, wil wel eens wat speling hebben. Ging bij mij ook trillen v.a. 100 km/u.
Bericht door: tackle op 07-07-2008 16:24:04
als je raam een stukje open staat, is het er dan nog?
Klop dan eens op de binnenbekleding, meestal hoor je dan het mechaniek wel rammelen.
Bericht door: SIPS Master op 08-07-2008 19:56:54
Citaat van: MM op 06-07-2008 23:05:57
Ik heb al een keer zonder spiegel gereden, dat maakt ook niets uit.
@tackle, als ik het raam open doe met 90-100 per uur hoor ik meer rijwind als nog iets anders. Ik denk dat ik van de week er maar een andere deur in ga hangen. Kijken dat helpt.
Bericht door: MM op 09-07-2008 19:06:41
Geluiden zijn over het algemeen lastig te lokaliseren. Wellicht dat simpelweg uitsluiten uiteindelijk naar boven brengt wat het is. Ik zou in ieder geval proberen:
- Raammechaniek, kan je bekijken door de deurbekleding te verwijderen en zwarte plastic kapje links boven te verwijderen.
- Stootstrips aan de buitenzijde van de deur(en)
Bericht door: SIPS Master op 13-07-2008 13:30:06
Gisteren aan het checken geweest, nu is het waarschijnlijk de voorste sierlijst die op het zijscherm zit. 1 van de clipjes is afgebroken waardoor deze niet meer strak tegen de auto zit. Ff nieuw clipje ergens scoren en dan is het hopelijk weg.  :eusa_pray:
