Uiteindelijk heb ik dan besloten om afscheid te (gaan) nemen van mijn wisselaar. Dus heb ik een gateway 100 besteld.
In een poging deze aan te sluiten, loop ik tegen het probleem aan dat mijn radio "no chgr" blijft roepen. De normale wisselaar werkt wel, de Ipod herkend de Gateway ook.
Mijn simpele geest zegt mij dat er een probleem is met het kabeltje of met de ingang van de gateway. Heeft iemand hier ervaring mee of iets gelijksoortigs meegemaakt.
Het is een GW15VA8
Kennelijk ben ik (gelukkig) de eerste die dit mee maakt. Het probleem is sinds vanavond, na huld van de leverancier, opgelost.
Gewoon de software aangepast:
eerst dmv een mp3 bestandje de Volvo software eraf en vervolgens nieuwe software erop:
De oplossing was logisch: Alpine software :eusa_wall: :eusa_wall:
De betreffende bestandjes bewaar ik; mocht nog iemand dit probleem hebben, dan zie ik het PB-tje tegemoet.
Ik heb hetzelfde probleem (ook SC 802).
Hoe weet je / zie je dat de iPod de Gateway herkent???
Hoi Joost,
Indien de gateway correct is aangesloten, vermeld de Ipod bij inschakelen van het contact dat deze is aangelsoten op een gateway.
Feitelijk kun je dus 2 problemen hebben:
1. de radio herkend de gateway niet als een wisselaar: de software van de gateway is niet correct.
2. de Ipod herkend de gateway niet: de gateway is (vermoedelijk) niet in orde / niet goed aangesloten
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
gr,
Jorg
Hoi Jorg,
Bedankt.
Ik zag dat de wisselaar was aangesloten
1. met een zwart stekkertje in een ander zwart buisje, en
2. een (klein) rood stekkertje in een ander (klein) rood buisje.
Kortom, dus 2 verbindingen; een rode en een zwarte.
Deze zelfde stekkertjes zaten zoals je wel weet ook op de Gateway; dus ik dacht, dat kan niet missen, en heb de Gateway op dezelfde manier aangesloten.
Als je de iPod nu aandoet geeft ie het precies het zelfde weer als dat je een iPod normaal gebruikt, dus zonder aansluiting op iets.
De cd-speler zegt "no chgr" en springt automatisch terug op de radio.
Wat moet ik doen? Denk echt dat de iPod juist is aangesloten. ???
Joost,
Ik kan je beschrijving niet helemaal plaatsen. Het kastje van de gateway heeft twee aansluitingen. Aan 1 zijde bevind zich een connector voor de platte stekker. Deze wordt aangelosten op de kabel die leidt naar de wissellaar aansluiting op je radio en op een contact geschakelde plus ten behoeve van het opladen van de Ipod.
De ander zijde van de gateway heeft een ronde connector, waarop de kabel wordt aangesloten die naar de Ipod leidt.
Behalve de kabel voor de + zijn alle kabels zwart.
Bovenstaande is de situatie in mijn geval. Herken je dit?
Je hebt toch een gateway van Dension? Of heb je een blitzsafe?
Hopelijk maakt bovenstaande het wat duidelijker?
gr,
Jorg
Uuuh, het is idd. een Gateway van Dension (de 100, besteld voor Volvo SC80 nog wat (1 of 2)).
De iPod kant van de Gateway is volkomen duidelijk.
De radiokant misschien niet.
Ik heb een radio naast het stuur en onder de rechtervoorstoel ligt een wisselaar.
Ik heb de Gateway aangesloten op
- een zwarte plug die uit de wisselaar komt
- een rode plug die uit de wisselaar komt (hiertoe moest ik zo'n dingetje plaatsen op de rode kabel die uit de Gateway komt, zodat ie in het plugje kan).
ik heb dus niets op de radio zelf aangesloten.
ik zal binnenkort wel even een foto plaatsen. luister momenteel onderweg radio en daar word je niet blij van.
Ik herken je kabeltoestand trouwens hoor.
