Hallo Volvo-rijders,
IK rij, na 2 jaar vreemd te zijn gegaan, weer in een geweldige V-70.
Het een 2.5 10-V van augustus 1997.
Veel werk aan gehad, de gebruikelijke V-70 kwaaltjes, maar ben heel dik tevreden.
Eén van de dingen die ik niet in orde krijg is de cruise-control. Zekeringen zijn goed, hendel bij het gaspedaal zit erop, alleen de schakelaar aan het stuur reageert nergens op.
Wie herkent het probleem??
Groetjes Ton.
Welke foutcodes heb je?
Is de software geactiveerd of er wel op gezet ?
GJ
Goeie morgen,
Ik heb geen foutcode en volgens mijn monteur zit hier nog niet de software op, maar zal dit toch eens verder uitzoeken.
In de garage hebben ze het probleem al een keer eerder gehad en toen is er heel lang gezocht, was het iets met een relais, weten alleen niet meer welk of waar.
Groet, ton
zitten je schakelaars wel goed op je pedalen vast ?
Ik weet niet of de cruise control van een V70 volgens hetzelfde principe werkt als die van de 850. Bij de cruise control van mijn 850 bleek er een scheurtje te zitten in een van de slangetjes (boven de pedalen, paneel verwijderen...). Hierdoor werdt valse lucht aangezogen. Na vervanging (thanx Yilmaz!) werkte alles weer; kosten vrijwel nihil. Simpele ingreep.
Succes!
nee, de cc bij de v70 werkt zuiver electronisch en niet meer met slangetjes/vacuum e.d.
De software moet geladen en geactiveerd zijn, anders werkt `t niet.
Of de software er op zit kan zo via obd/garage met de juiste spullen, worden uitgelezen en ook geactiveerd dmv de pin code van de auto. ( is op te vragen via de importeur )
GJ
Citaat van: gjg op 16-07-2008 10:58:37
GJ
s70 werkt ook nog met vacuum slangen e.d.
Citaat van: S. Brouwer op 16-07-2008 11:20:11
GJ
V70 van mij uit 99 ( TDI ) heeft alles electronisch geregeld.
Ik heb `t er zelf naderhand ingebouwd, zodoende.
GL
Diesels (alle MY) en benzines vanaf MY99 zijn elektronisch, alles wat daarvoor zit werkt met vacuum.
Citaat van: Emiel op 16-07-2008 13:09:08
Q.E.D.
GJ
heb hetzelfde gehad met mijn 850 (benzine) toen ik 'm net kocht. Bleek dat gewoon de kabeltjes niet aan de pedalen vast zaten. Hadden ze losgemaakt bij controlebeurt ofzo iets...
De cruise controle van mijn TDI werkte ook niet op het moment dat ik 'm kocht (nu zo'n maandje geleden). Ik heb de dealer hiernaar laten kijken tijdens de afgelopen beurt en ze hebben 'm voor een habbekrats weer aan de praat geholpen. Vraag me niet wat ze gedaan hebben maar ik wil hier mee aangeven dat het je waarschijnlijk niet veel zal kosten :eusa_think:
Er verschijnt nu overigens niet de melding "cruise" in mijn dashboard, de C70 heeft dat wel (bij geactiveerde cruise), maar ach het functioneert ...
Hallo,
Geweldig al deze reacties. Zit op m'n werk en zal zo maar weer eens onder het dashbord duiken als ik er de kans voor krijg. Kijken welke systeem er nu precies onder zit. Heb nu wel een idee wáár ik het moet zoeken, bedankt voor de tips en ik laat weten hoe en wanneer het opgelost is.
Dank aan alle. Groetjes Ton.
