Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: Lindert Bogers op 16-07-2008 12:43:30
Titel: stuurhuis
Bericht door: Lindert Bogers op 16-07-2008 12:43:30
Hallo mensen,
Al lange tijd heeft mijn volvo een probleem. Ik heb geen stuurbekrachtiging meer, reservoir is vol pomp doet het ,overdruklep hoor je tijdens het stuur draaien.
Volvo 850 T-5R uit 95 met slechts 160.000km. Voor dat hij stuk ging hoorde ik een knal en weg was de stuurbekrachtiging.
Iemand een idee?
Titel: Re: stuurhuis
Bericht door: Eugene op 23-07-2008 12:11:46
Stuurhuistuning? :P
Wanneer je geen bekrachtiging meer hebt en hij lekt niet, denk ik dat er intern in het stuurhuis zelf iets kapot is gegaan, waardoor die geen "druk" meer opbouwd.
Zitten de stofhoezen van het stuurhuis niet vol met olie nu?
Voor die knal helemaal niks gemerkt?
Bericht door: M a r c op 23-07-2008 12:22:47
Kan inderdaad zijn dat die knal één van de oliekeerringen is geweest van het stuurhuis en dat je harmonicahoezen nu vol met stuurolie staan... zoals Eugene ook zegt  :)
Bericht door: Lindert Bogers op 23-07-2008 21:02:07
Jammer dat altijd dezelfde reageren  ;)
Binnenkort komt de grote klus en gaan we het zien, heb alle spullen inmiddels binnen.
Bericht door: Lindert Bogers op 07-08-2008 10:23:30
Stuurhuis vervangen en alles is weer dik in orde !
Gelijk maar: koppeling gedaan, sper in gebouwd, AKK en stabilisatorkit  ;D
Bericht door: KMvrtr op 13-08-2008 13:06:24
 :eusa_think:
AKK?
Wasdah?
:eusa_shifty:
Bericht door: J a a p op 13-08-2008 13:39:24
auwtomatise kroes kontroleur?
Bericht door: Lindert Bogers op 17-08-2008 15:18:18
Achterste Krukas Keerring  ;)
Bericht door: BartusKN op 17-08-2008 19:29:48
wat zou dat bij de dealer kosten ? stuurhuis vervangen ? mijne lekt precies op dat stukje wat verdikt is. En olie toevoeging maakte de rubber niet los genoeg om de lekkage te verhelpen. Maar schijnt nogal een klus te zijn motor omhoog subframe naar beneden. $$$$$
Bericht door: elmarconi op 17-08-2008 21:16:05
Citaat van: BartusKN op 17-08-2008 19:29:48
Ik krijg binnenkort de rekening...
Bericht door: Lindert Bogers op 20-08-2008 11:15:56
stuurhuis kost iets van €700,- euro, je levert je oude in en krijg daar €150,- statiegeld van terug.
Het is eigenlijk niet te doen zonder brug (dit voor als je het zelf wilde doen).
Bericht door: M a r c op 20-08-2008 12:01:55
Citaat van: thedoctor op 07-08-2008 10:23:30
En?  Hoe rijdt het?  :P
Bericht door: Lindert Bogers op 20-08-2008 12:18:51
Geweldig, zelfs in de regen heb je veel grip. Koppeling is wel erg wennen !
Zit hij er al bij jou in?
Bericht door: M a r c op 20-08-2008 18:46:53
nee, nog geen tijd gehad.... heb een andere bak liggen waar ie in moet komen. De oude bak uit mijn CY...  heeft een sentimentele waarde zeg maar  ;) Als ie daarin zit dan ga ik de bak wisselen op de racer.
