Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Estate 2.3 Turbo op 23-07-2008 12:06:01
Titel: Richting aanwijzer afgebroken.......
Bericht door: Estate 2.3 Turbo op 23-07-2008 12:06:01
Gisteren hield ik plots de richtingaanwijzer in mijn handen.
Onder de rubberen afdichting is de metalen (alu?)  bevestiging afgebroken.
Die bevestiging bestaat uit een alu buisje dat uitkomt op de bevestiging.
Het is precies afgebroken bij het gat waardin  een metalen pin zit.
Heb een poging gedaan het te lijmen maar is niet erg stevig.
Groot licht bedien je er ook mee door de handel naar je toe te trekken dat kan dus niet meer.
Denk dat het stuurhuis open moet?
Iemand ervaring met de reparatie ?
Eventueel vervanging door de dealer? (kosten?)
Titel: Re: Richting aanwijzer afgebroken.......
Bericht door: UserID6342 op 23-07-2008 17:49:34
4 torx schroeven aan de onderkant van de stuurkappen losdraaien (torx15 en 25), de 2 plastic kapjes van elkaar af halen en verwijderen, 2 schroefjes losdraaien van de richtingaanwijzerhandel, nwe monteren en kapje weer netjes dichtschroeven. Kwartier werk en bijna iedere Volvo-sloperij (Rima-Boy Geenacker-Hunterparts) heeft zo'n handeltje wel liggen op voorraad.  Nu bestellen overmorgen in huis.  Succes, Dirk
Bericht door: Estate 2.3 Turbo op 30-07-2008 21:19:14
Zit nu al een tijdje te pielen om de twee diepe torx schroeven los te krijgen.
Die zitten diep in een schacht moest extra torx halen omdat die van mij te kort waren.
Zijn die twee torx 15 of 25 want ik zie ze niet zitten alles moet op de  "tast"
Bericht door: mehn op 30-07-2008 21:29:01
De grote zijn volgens mij 25. De kleine (diepe) zijn 15.
Bericht door: rijng01 op 25-04-2010 20:45:36
Hoe opgelost
