Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: ren97v70 op 23-07-2008 20:43:38
Titel: microfoonprobleem Nokia carkit CK-7W
Bericht door: ren97v70 op 23-07-2008 20:43:38
Ik heb een nokia CK7W carkit ingebouwd een hele poos geleden. Dit is er één met bijbehorende houder (en ook een)  BT- verbinding, maar da's eigenlijk niet van belang in deze topic.
De laatste tijd heb ik problemen met de verbinding met de microfoon. Dat wil zeggen dat ik wel alles hoor over de boxen maar dat ik niet gehoord wordt door de microfoon.
De aansluiting heeft het wel altijd gedaan dus het moet ergens in de verbinding zitten. Met andere Nokia- BT telefoons doet ie het ook niet.
Ik weet dat je voor de mute- functie van een sc-805 geen verloopstekker nodig hebt maar ik heb die er wel tussenzitten (gemak dient de mens , niet waar) wellicht speelt dat een rol.
Is het een herkenbaar probleem? En mijn tweede vraag is of iemand een tip heeft over waar ik moet gaan zoeken voor de mogelijke oplossing. Als ik de boel ga loshalen wil ik zo goed mogelijk voorbereid zijn op wat de oplossing kan zijn.
   :eusa_wall:René
p.s. het onderbreken van de stroomkring, of het loshalen van de de kabels helpt niet want dat heb ik al gedaan.
Titel: Re: microfoonprobleem Nokia carkit CK-7W
Bericht door: BMW02noord op 23-07-2008 22:44:51
Hoi,
Ik zou eerst de kabel van de microfoon checken op beschadigingen, het kan wel eens voorkomen dat de kabel ergens klem heeft gezeten en daardoor niet goed meer werkt.
Je kunt dit natuurlijk ook proberen door een nieuwe aan te sluiten, als het dan goed is heb je het probleem gevonden.
Het gaat om de type microfoon HFM8, je kunt deze via internet bestellen of via een lokaal inbouwstation o.i.d.
Wat het ook nog zou kunnen zijn is dat de microfoon niet goed meer in de junctionbox vastzit, dit komt ook wel eens voor. Hij moet met het inpluggen namelijk altijd een kwartslag gedraait worden en dan zit hij redelijk vast, ik klem hem altijd even extra af door een stuk tape er omheen te doen zodat die er niet zo maar uit kan.
Succes.
Peter.
Bericht door: ren97v70 op 24-07-2008 00:06:33
het zou best wel eens kunnen zijn dat de kabel losgekomen is want bij het installeren heb ik de kabel geen kwartslag gedraaid om 'm vast te zetten, laat staan het gebruiken van tape.
Peter, bedankt. Ik ga de carkit deze week loshalen om te kijken of de draad nog ingeplugd zit.
René. :)
Bericht door: ren97v70 op 24-07-2008 19:55:10
Het is gelukt! De diagnose was inderdaad een niet ingeplugde minitulpstekker omdat ik dit niet een kwartslag gedraaid heb. Inmiddels dit wel gedaan en ook met tape bevestigd.
Peter nogmaals mijn dank!
René   ;D
Bericht door: BMW02noord op 24-07-2008 21:28:34
Graag gedaan! :)
