Hallo,
Ik zou een dezer dagen mijn startmotor van mijn 850 automaat moeten vervangen.
Weet er iemand waar ik een beetje moet op letten bij het vervangen en langs waar deze kan uitgebouwd worden, langs onder of langs boven?
Dank
Wil dit binnenkort ook gaan doen, want m'n startmotor heeft zo'n gierende naloop sinds kort.
Dus wie weet hoe dit werkje gedaan kan worden???
Sommigen zeggen dat het inlaatspruitstuk losmoet, maar mij is het al iedere keer gelukt zonder dat helemaal te demonteren.
Het is een beetje prutsen om overal bij te kunnen maar het gaat wel.
Wat moet er los? 2 boutjes aan bakkant en dan nog 1 (of 2, dat weet ik nu niet 100% zeker) aan het andere uiteinde van de startmotor.
De kabels lossen (zorg dat je ze terugvindt en correct terugplaatst) en je kunt je starter uithalen langs boven.
Gasklephuis verwijderen en de Fan en je kan er bij.
The Demon.
En áls je het gasklephuis demonteert (heb ik niet gedaan, kon er zo bij), zorg dan dat je zeker een andere pakking hebt voor dat ding, anders zit je daar nog met valse lucht enzo.
Citaat van: Piere op 15-01-2012 23:06:01
Haal wel eerst even de accu los....... voelt beetje raar als moersleutel beide contacten aan de achterzijde van de startmotor beide contacten tegelijkertijd aanraakt......
BR
Citaat van: Piere op 15-01-2012 23:17:34
Dat spreekt voor zich, lijkt mij.
En wat kost zo'n pakking ook alweer, 2 knaken ofzo?
The Demon.
Citaat van: The Demon op 15-01-2012 23:19:22
The Demon.
Ik heb vorige week de startmotor bij de N vervangen: nieuwe pakking gasklephuis: 1,94
BR
Mwoa, als je niet weet dat daar een pakking zit dan is dat niet zo logisch eh :)
Citaat van: blauweroffel op 15-01-2012 23:18:18
BR
Dát vind ik dan wel vanzelfsprekend ;D
Maar yea, goed punt :)
Als je denkt dat hij los is, moet hij er vrij makkelijk uitkomen, anders zit er nog een "vergeten" bout ;D dat is me meerdere malen overkomen!
Citaat van: cas op 15-01-2012 23:44:22
De derde bout waarmee de steun aan de achterkant vd startmotor vastzit.......
spiegeltje doet dan veel en je weet meteen dat het eigenlijk best knap is dat de tandarts met een spiegeltje moet werken.....
BR
