Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: jantje b op 24-07-2008 21:36:46
Titel: help mijn airco werkt niet
Bericht door: jantje b op 24-07-2008 21:36:46
hallo
ik heb een volvo 850 estate uit 1995 nu heb ik het volgende probleem
ik heb fouten uitgelezen en daar kwam uit dat temp sensor rechts boven stuk was dus deze vervangen en voor de zekerheid de airco opnieuw gevuld maar nog steeds wil epomp niet inschakelen opnieuw fouten uitgelezen en nu geen fouten meer
na wat meet werk blijkt dat ik geen spanning opde pomp heb maar als ik 12v op de pomp zet dan schakelt deze wel in dus mijn magneet koppeling is volgens mij dus gewoon goed
wie heeft er een idee wat dit kan zijn ik weet het niet meer het is een 850 met ecc
Titel: Re: help mijn airco werkt niet
Bericht door: Ronbroek op 24-07-2008 21:44:17
Knipperen de ECC lampjes ?
Bericht door: Ludo op 24-07-2008 21:52:42
afstellen van de magneetkoppeling.
kijk ook even hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27095.0.html
Bericht door: -D©©©L- op 24-07-2008 22:03:58
Geen spanning op de pomp; misschien de drukschakelaar ?
Bericht door: jantje b op 24-07-2008 22:46:57
de lampjes knipperen niet en als ik 12v op de pomp zet dan schakelt hij wel in en hoe is de drukschakelaar te controleren
Bericht door: -D©©©L- op 24-07-2008 22:50:23
Citaat van: jantje b op 24-07-2008 22:46:57
Je kan kijken of overbruggen resultaat opleverd. Spanning meten op beide aansluitingen kan natuurlijk ook.
Bericht door: jantje b op 24-07-2008 23:00:26
ok ga ik morgen doen
Bericht door: Ronbroek op 26-07-2008 09:10:33
En, vriezen je b****n er al weer vanaf ?
Bericht door: jantje b op 26-07-2008 09:18:21
helaas
ik krijg geen spanning op de drukschakelaar
heeft iemand misschien een schema voor mij van de airco
Bericht door: elianmars op 26-07-2008 09:48:55
Citaat van: Ronbroek op 26-07-2008 09:10:33
En, vriezen je benen er al weer vanaf ?
Of bedoelde je iets anders? ;D
Bericht door: Ronbroek op 26-07-2008 09:52:00
Heb evt ook nog wat klaarstaan op m'n ftp servertje  :angel:
@ Elianmars, ja zoiets  :eusa_shifty:  ;D
Bericht door: mitchelli op 26-07-2008 10:11:48
Je kan voor de zekerheid nog even de stekker van de lagedruk schakelaar doorverbinden (gewoon een draadje van de linker naar de rechter aansluiting doen),terwijl de airco aanstaat.Als de pomp dan inslaat,is waarschijnlijk toch je lage drukschakelaar kaduuk.
Bericht door: jantje b op 26-07-2008 19:48:26
ik heb hem overbrugt op de stekker maar helaas er was niemand thuis  :(
Bericht door: jantje b op 19-08-2008 12:20:30
ik heb hem gevonden en krijg weer koude voeten
het relais achter het dahsboard kastje waas kapot nieuw relais erin en weer werken
allemaal bedankt voor het meedenken
