Hoi,
Mijn knipperlichthendel is afgebroken.
Is dit een reparatie die ik zelf redelijk eenvoudig kan uitvoeren.
Moet ik hiervoor een volledig nieuwe hendel plaatsen of kan het anders?
Auto heeft Cruisecontrole.
Ik hoop dat iemand mij iets erder kan helpen.
Gr, Michel ;)
Hoi Michel,
De reparatie is zelf uit te voeren.
Zorg dat je een goede torx schroevendraaier hebt die lang genoeg is voor de bovenste 2 schroeven van de afschermkap van het stuurhuis. De rest wijst zich vanzelf.
Ik heb zelf onlangs de richtingaanwijzerhendel vervangen. Dit was ca. 45 minuten sleutelen.
Succes!
Otto
Yep is zeer goed zelf te doen:
Twee torxschroeven aan de onderkant vd stuurstangkap. Stekkertje loshalen vd cruisecontrol, stekkertje van de verlichting en de hendel zelf losschroeven(ook twee keer torx). Nieuwe hendel in de omgekeerde volgorde plaatsen.
Hendel is zeer goed bij een sloop/revisie bedrijf te halen, en dat scheelt een hoop met nieuw. Daarnaast heeft de hendel dan ook grotendeels dezelfde kleurvervaging. Ziet er anders zo raar uit toch :)
Ik had het in 10 minuten gefixt.
gr Joost
Mijn hendel zit nog prima op z'n plaats, alleen de automatische terugslag na de bocht werkt maar heel zelden - is dat op te lossen door de hendel te vervangen? Of is dat mechanisme niet fysiek aan de hendel gekoppeld?
Otto en Joost,
Bedankt voor jullie reacties.
Heb inmiddels een gebruikte schakelaar gevonden (€25,-) en ga de oude zelf vervangen.
Groeten Michel
850 Estate 2,5 20V
