Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: André850GLT op 02-08-2008 13:12:08
Titel: 850 rookt en loopt bij lage toerentallen slecht
Bericht door: André850GLT op 02-08-2008 13:12:08
Hallo allemaal,
Al een hele tijd gesnuffelt op dit forum maar nog geen oplossing kunnen vinden voor mijn probleem
850 GLT 20V op LPG
1992
390000 km.
Tot ongeveer 3000 toeren loopt hij zowel op benzine als gas slecht maar daarboven gaat tie er als de brandweer vandoor.
Bij stationair lopen lijkt het wel een stoomboot en staat de hele straat blauw van de rook !!!
Auto is bij de dealer geweest en volgens hun was het een probleem met de lambda sonde ( vervangen ) maar zonder resultaat
Bougiekabels en bougies zijn nieuw dus daar zou het niet aan kunnen liggen.
Ikzelf het het idee dat de motor verzuipt of op zowel benzine als gas loopt - kan dat????
ik hoop dat jullie een oplossing kunnen aandragen
ik hoor graag,
groeten,
André
Titel: Re: 850 rookt en loopt bij lage toerentallen slecht
Bericht door: Jeff op 02-08-2008 13:26:01
Kijk eens of je Vacumslangetje goed vast zit... Die kan je vinden onder de motorkap in het midden is een lichtgeel klein slangetje loop vanaf boven je grill (fan) naar je motorblok toe!
Wel met motor laten draaien anders hoor je het niet ;)
Bericht door: André850GLT op 02-08-2008 13:44:59
ga ik zo snel mogelijk even doen
alvast bedankt voor de tip.
Bericht door: thuur op 02-08-2008 13:59:49
Bij een 20V zit daar geen slangetje.
De rook is dus zwart begrijp ik?
Heb je foutcodes? (Kun je zelf uitlezen)
Is de LMM al eens vervangen?
Oh ja, en welkom!
Bericht door: André850GLT op 02-08-2008 15:21:44
ja inderdaad zwarte/blauwe rook op benzine en op gas.
LMM is vervangen door een origineel exemplaar
zal alle vacuumslangetjes nog een goed nalopen
misschien is dat de oorzaak.
Trouwens al wel een tijdje lid maar tot nu toe eigenlijk
nooit een bericht achtergelaten maar bedankt
voor "' het welkom '' !
ik hoop dat ik er zo snel mogelijk uit kan komen wat het is,
bij de dealer hebben ze het zo druk dat ik daar pas
over een paar weken terecht kan !
ik wacht even met spanning af,
groet,
Bericht door: TIMON op 02-08-2008 16:14:14
ik zeg lmm weer stuk!!
gr dennis
