Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: williewammes op 05-08-2008 19:44:22
Titel: Water lekkage bijrijderskant
Bericht door: williewammes op 05-08-2008 19:44:22
Hallo,
Ik heb last van een behoorlijke water lekkage aan de bijrijderskant van mijn volvo 850. De mat is compleet doorweekt na een regenbui.
Het komt rechtsvoor achter het dashboard weg, maar kan niet precies zien waar de oorzaak zit.
Is dit een veel voorkomend probleem of ben ik de enige met dit probleem.
W. veldhuis
Titel: Re: Water lekkage bijrijderskant
Bericht door: elianmars op 05-08-2008 20:03:24
Je bent zeker niet de enige. Controleer de afvoerslangen van de paraffaan onder de motorkap eens. Grote kans dat deze dicht zitten met vuil.
Ook kan het zijn dat de houder van het interieurfilter (mits aanwezig)onder de paraffaan niet goed aangedrukt zit.
Bericht door: Domaso op 05-08-2008 20:19:01
Weet je zeker dat het van voren komt?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23036.msg445831.html#msg445831
Bericht door: volvogeo op 05-08-2008 21:46:38
Hallo,
Met de paraffaan zal de wateropvangbak onder de ruitenwissers bedoeld worden? Vorig jaar zaten de twee afvoerpijpen bij mij helemaal dicht en daardoor kreeg ik ook water binnen bij een flinke regenbui. Wat me wel opviel is dat je het water dan behoorlijk hoort stromen en klotsen bij het nemen van bochten, heb je dat ook?
Een jaar of drie geleden heb ik ook te maken gehad met een natte bodem en kon absoluut niets vinden. Heb toen alle binnenbekleding (vloer) eruit gehaald om de oorzaak te kunnen vinden. Heb ca. een jaar zo gereden en kon nog steeds niets vinden. Toen het een keer verschrikkelijk stortregende ben ik in de auto gaan zitten met zaklantaarn en spiegeltjes. Uiteindelijk ontdekte ik een flinke waterstraal langs de stijl van de voorruit. Ondanks alle hulpmiddelen was het nauwelijks te vinden!! Mijn conclusie was dat de voorruit los zat aan de rechter bovenkant. Door de Volvo dealer heb ik een nieuwe voorruit laten aanbrengen en eindelijk was de lekkage voorbij! Trouwens, ondanks alle nattigheid was er op de bodem geen roestspoortje te vinden!! Knap hè die jongens in Zweden?
Wellicht heb je iets aan mijn ervaringen.
volvogeo
Bericht door: williewammes op 08-08-2008 11:26:59
Hey,
Heb tijdens het rijden niet echt iets gehoord.
Maar het was waarschijnlijk inderdaad een verstopte waterafvoer bij de voorruit/ventilatie.
Heb er in totaal ongeveer een halve emmer blad en mos uitgehaald en de pijpen even schoongeblazen met de hogedrukspuit.
Bedankt voor de reacties en nu wachten tot de volgende fikse bui.
Bericht door: Bigdennis op 21-08-2008 21:56:35
Hallo allemaal,
Ik heb het zelfde probleem maar dan aan de bestuurders kant.
Heb nog geen idee wat het kan zijn?????????
Ga morgen maar ff zoeken.
Als ik het niet kan vinden zal ik nog wel wat vragen stellen hier.
Grtzzz
dennis
Bericht door: pv op 05-03-2010 23:38:19
Heb sinds vanavond ineens een natte vloer aan de bijrijderskant. Nee het is niet mijn vrouw die zat te zeiken! Ik heb de kap losgemaakt onder het dashboard en daar lag ook water op. Is volgens mij geen koelvloeistof want het was niet vettig en kleurloos. Moergen verder kijken.
Bericht door: thuur op 09-03-2010 21:03:16
Hopelijk niet verdronken?
Gr :eusa_pray:
Bericht door: cas op 09-03-2010 22:59:44
in het ergste/vreemdste geval, heb je lekkage op de voorruit afdichting. is dit het geval, dan blijkt hier uit het forum ook weer dat hier en daar wat nieuw afkitten niet voldoende is. ruit volledig opnieuw plaatsen is dat de enigste optie.
