Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: petervolvo op 22-08-2008 14:19:42
Titel: 16t op 2.0t5?
Bericht door: petervolvo op 22-08-2008 14:19:42
Hallo Volvo mannen,
Zou het mogelijk wezen om een 16t op een 2.0 t5 te monteren op het originele spruitstuk, en daarna natuurlijk de ecu aan te passen? De downpipe aanpassen eventueel is geen probleem.
Ben handig met lassen.. :)
De originele turbo wordt namelijk wat minder..
Zag een leuke 16t op ebay uit de USA, rebuilt. Heb er al meer over gelezen maar nog niet over monteren op een 2.0 t5.
Iemand ervaring mee misschien, en welke vermogens zouden er dan mogelijk wezen?
Mvg Peter
Titel: Re: 16t op 2.0t5?
Bericht door: Eugene op 22-08-2008 14:51:54
Dat past gewoon, aangezien de aansluiting op het spruitstuk gelijk is aan je huidige turbo. Zo'n 16T is met aangepaste software toch al gauw goed voor 270pk. Wanneer je ook andere dingen aanpast, zoals een beter luchtfilter, 3"DP en een aluminium intercooler dan ga je richting de 290-300pk.
Bericht door: petervolvo op 22-08-2008 15:05:59
ok bedankt voor de info, nu las ik ergens dat die turbo van ebay rond de 400 euris moet kosten? Geen japanse maar een gereviseerde. Er staat bij de advertentie 525 us dollars dus dat klopt wel zo'n beetje.
Het bedrijf heet XS Boost turbochargers.
Goede ervaringen mee?
Dan komt er natuurlijk nog een chip tuning bij, die zal ook zo'n 400 euris kosten?
Mvg Peter
Bericht door: Eugene op 22-08-2008 15:28:03
Voor aanpassen software zijn er verschillende opties. European Tuning, Rica of Fasttech. Ervaringen over de verschillende zijn wel te vinden op het forum, voor prijzen kun je het best even bellen of mailen.
XS Boost ken ik niet, dus ook geen ervaring mee.
Bericht door: V70geRwin op 22-08-2008 16:09:56
Citaat van: Eugene op 22-08-2008 14:51:54
Mooie cijfers voor een 2 liter  ;D
Bericht door: -D©©©L- op 22-08-2008 16:18:33
Citaat van: petervolvo op 22-08-2008 15:05:59
Mvg Peter
Ook nog diverse kleinmateriaal, waaronder wat verse koelwater slangetjes en een serie pakkingen/ringen/tapeinden/slangklemmen. Kost allemaal niet geweldig veel, maar telt wel door.
Bericht door: Eugene op 22-08-2008 16:53:57
Citaat van: spekkie99 op 22-08-2008 16:09:56
Qua pk's doen ze niet echt voor mekaar onder, je hebt alleen bij een 2.0 minder koppel en pas iets later je top pk's.
Bericht door: M a r c op 22-08-2008 19:09:03
Yep, klant van ons rijdt met een 18T op een 2.0 T5.... gaat als een speer (zitten ook nog iets meer goodies op  8) ).
Bericht door: JCviggen op 22-08-2008 19:55:58
Als je die 16T op een 1.6L motor zet doet ie ongeveer hetzelfde qua vermogen ;)
Bericht door: BaRRaCuDa op 19-02-2009 18:51:23
Wat zou voor een 2.0 T5 de meest geschikte turbo zijn voor dagelijks gebruik?
Ik wil wel meer pk's maar ook zo min mogelijk turbolag.....
De turbo moet ook van onderuit veel doen.....
Ik kan weinig vinden over de KKK K24, als ik de comperssor-map bekijk lijkt deze sneller op te toeren dan de 13G, 15G, 16T, 18T, 19T turbo's.
(http://www.khousehold.net/Forced_Induction/Images/KKK/k24.jpg)
De KKK K24
(http://i563.photobucket.com/albums/ss78/Barracuda855/td04-13g-cfm.gif)
(http://i563.photobucket.com/albums/ss78/Barracuda855/td04-15g-cfm.gif)
(http://i563.photobucket.com/albums/ss78/Barracuda855/td04h-16t-cfm.gif)
(http://i563.photobucket.com/albums/ss78/Barracuda855/td04h-18t-cfm.gif)
(http://i563.photobucket.com/albums/ss78/Barracuda855/td04h-19t-cfm.gif)
Het lijkt mij dat de KKK vanaf 1.1 bar al druk begint te leveren, sneller als alle ander Mitsubishi turbo's die hier vermeld staan....
Bericht door: M a r c op 19-02-2009 19:36:07
Citaat van: BaRRaCuDa op 19-02-2009 18:51:23
???  lijkt me logisch dat wanneer de druk 1,1 bar is dat de turbo al aan het werk is....  :eusa_doh:
Bericht door: BaRRaCuDa op 19-02-2009 20:17:53
1.1 bar absolute druk, 0,1 bar vuldruk...
Tenminste als je het zo moet lezen......en ik denk van wel....
2.0 bar op de grafiekjes zou dan 1.0 bar vuldruk zijn.....
Bericht door: V70 classic op 19-02-2009 21:13:50
Citaat van: BaRRaCuDa op 19-02-2009 20:17:53
Klopt niet
Normaal heb je een vacuum.
Dus bij 0 bar werkt hij al  :eusa_whistle:
Bericht door: BaRRaCuDa op 19-02-2009 21:24:49
Volgens mij is de luchtdruk op aarde 1 bar/1 atmosfeer  :eusa_think:
Volgens Wikipedia:
"De gemiddelde atmosferische druk is 76 cm Hg (760 mm Hg) = 1013 hPa = 1,013 bar = 1 atmosfeer."
"Normaal varieert de luchtdruk op aarde tussen 940 en 1060 hPa."
Dus 2 bar op de grafiek is 1 bar vuldruk
Bericht door: JCviggen op 19-02-2009 21:37:49
De KKK compressormap heeft een heel andere legende voor de X as, kan je helemaal niet vergelijken met de CFM maps van mitsubishi.
Bovendien zegt een compressor map helemaal niks over vanaf welk toerental de turbo druk gaat leveren. Dat hangt af van de inhoud van de motor en de turbinekant die dus niet op deze map staat. Wel heb je de surge line, waar je dus niet buiten mag komen. Maar die dient in de praktijk enkel om de juiste turbo te selecteren voor je motor.
Bericht door: V70 classic op 19-02-2009 22:11:38
Citaat van: BaRRaCuDa op 19-02-2009 21:24:49
Volgens Wikipedia:
Dan mag je nu het volgende opzoeken  ;D
Een vloeistof of gas stroomt alleen van een hogere naar een lagere druk.
Dus als je een atmosferische motor hebt zal die om de lucht binnen te krijgen, aan die lucht moeten trekken.
Daarom zal de vuldruk lager zijn dan de omringende druk (dus gewoon buiten) , was die druk hoger ging de lucht de verkeerde kant op ,dan heb je 2 uitlaten  :eusa_wall:  :eusa_wall:
MAW als jij op je inlaat spruitstuk bij een lopende motor o bar meet (of een druk gelijk aan die van de omgeving) heb je te maken met een geblazen motor , wie of hoe dat gebeurt doet er niet toe.
Ik ga nu nog niet lopen zeuren over massatraagheid of stromingsverliezen in filters inlaat buizen intercoolers , temperatuurs invloeden of wat dan ook .
Inderdaad er komt iets meer bij kijken dan de de wet van Boyle.
Maar goed dat gaat weer off topic.
Je moet je alleen niet blind staren op tabellen en grafieken.
Laat je goed informeren door (ervarings) deskundigen.
Ik kan je hier trouwens niet mee helpen ik heb met  dit specifieke geval geen ervaring.
Maar de natuurkunde blijft gewoon van toepassing natuurlijk
Bericht door: thuur op 20-02-2009 14:56:03
Als ie vooral onderin moet werken kun je beter de 13G nemen.
Bericht door: BaRRaCuDa op 20-02-2009 19:03:51
Het gaat er mij alleen maar om de meest geschikte turbo te vinden voor mijn 2 liter T5  8)
En dan een turbo die af te stellen is om over het gehele toerenbereik een mooie vlakke of licht steigende koppelkromme te verkrijgen, met een hogere vuldruk dan de orginele afstelling  :)
Iemand nog ideen over of ervaring mee???
Bericht door: V70 classic op 20-02-2009 20:02:30
Citaat van: BaRRaCuDa op 20-02-2009 19:03:51
Dat is er niet.
Waarom denk je dat VW nu met een motor uitkomt met zowel een turbo als een mech compressor  :eusa_think:
Bericht door: V70geRwin op 20-02-2009 20:47:49
Citaat van: V70 classic op 20-02-2009 20:02:30
Dat is er niet.
Misschien kan je wel vertellen welke turbo het dichtst bij de wensen van Barracuda komt.
Bericht door: V70 classic op 21-02-2009 10:55:19
Citaat van: spekkie99 op 20-02-2009 20:47:49
Dat is er niet.
Zo als ik eerder schreef heb ik geen ervaring met de kleinere snellopende motoren.
Je kunt kiezen tussen een kleiner exemplaar dat bij lagere toeren inspringt.
Of een wat groteren die bij hogere toeren aan het werk kan.
Dan moet je wel menemen dat het grotere exemplaar meer rendement (vermogens winst )kan hebben.
Dan is er een derde mogenlijkheid om bv een turbo te voorzien van een kleiner tuurinewiel zodat hij iets eerder zal opspinnen.
Alleen dit is vaak trail en error.
We hebben eens bij een tractor die in de standardklase tractorpulling mee reed wat versleutelt hij had stan geen turbo.
Maar met een andere stickert op de motorkap wel  ;D .
Een grotere turbo er op lekker veel boost maar het bleef niet heel.
Toen een kleinere turbine op de inlaat minder boost maar wel meer koppel onderin en het bleef beter heel.
Een zelfbouw IC er op en deze motor ging meer vermogen leveren als hij in toeren terug viel .
Een vierde mogelijkheid is een turbo met variabele intake maar hier zal ook weinig ervaring mee zijn en is duur.
Zou je iemand kunnen vinden die er ervaring mee heeft is dit de betere oplossing.
Dus nu terug naar de vraagstelling.
Meer vermogen en koppel onderin.
De meeste winst is dan te halen in het inlaat en uitlaat traject.
Dit optimaliseren zodat je minder weerstand hebt.
Je kent het wel 3"DP andere kat ander luchtfilter betere IC.
Dan heb je vooral koppelwinst.
Nu moet/wil je aan een andere turbo.
In jou geval ga ik met thuur mee.
Bij hogere toerentallen zal hij weinig doen.
Maar hij zal sneller opspinnen dus vooral onderin goed werken.
Je hebt dan wel minder snelheids beleving die duw in de rug zal niet komen.
Dus wil je aan het nieuwe rijden zou ik daar voor gaan.
Daarop schreef ik al eerder laat je informeren door een ervarings/deskundige.
Ik rijdt momenteel mijn eerste volvo met een standard layout.
Tunnen is proberen.
Bel anders eens met de bekende tuners voor advies.
Kun je later nog je spullen ergens anders kopen  :eusa_angel: .
Al zou dat weer niet netjes zijn  :eusa_shifty: .
Ik wil later aan een R als bruintje het kan trekken wordt ook gelijk de inlaat en uitlaat aangepakt.
En natuurlijk een sjip op maat.
Maar onthoud 1 ding bij volvo hebben ze deze setup niet aan een glas bier bedacht.
Met een verandering zul je ergens een compromi moeten maken.
Bericht door: petervolvo op 04-05-2009 22:08:50
Hey jongens late reactie, maar heb inmiddels een 16T met rica software erin.
Ook maar me koppaking, kleprubbers en keerringen met distributie.. pfff wat een werk.:)
Resulteert in een stuk beter roffelende t5.
Volgens rica nu ongeveer 250 pk op de bank, en had pieken gehad van 270 met koude intercooler..
Nu alleen nog een x een downpipe in elkaar lassen, iemand nog tips voor diameter en vorm? Lasbochten?
Bovendien de wastegate nog wat mee te doen misschien, want ik merk als ik hem rustig op laat trekken tot 3500 en daarna plank, er meer druk en dus power uitkomt dan wanneer ik van onderuit optrek.
Hoe kan ik daar nog wat aan doen??
Groeten Peter
Bericht door: Vulk op 05-05-2009 09:52:18
Zoals je zelf al zei, een andere downpipe plaatsen.
Die van ferritatie of JT zullen wel de goede vorm hebben. Daar heeft vast wel iemand een afbeelding van. :)
Bericht door: M a r c op 05-05-2009 17:56:26
Gewoon 18T met passende injectors, volledige uitlaat en goede alu intercooler. Correcte software erbij en je hebt een beest van een wagen met 315-325pk.
Bericht door: t5karel op 05-05-2009 19:24:49
Citaat van: M a r c op 05-05-2009 17:56:26
(http://www.foto-uploaden.nl/upload/19b86b46795972a03620786e3d9472d7)
;D  ;)
Bericht door: elianmars op 05-05-2009 20:36:24
Citaat van: Vulk op 05-05-2009 09:52:18
ferritatie
:eusa_think:
Bericht door: BaRRaCuDa op 05-05-2009 22:49:05
Citaat van: petervolvo op 04-05-2009 22:08:50
Groeten Peter
Dat gevoel heb ik ook bij die van mij, als ik rustig doortrek en dan plank lijkt hij harder te trekken dan met vol gas van onderin..... :eusa_think:
Hij trek zowiezo hard bij half gas vind ik, ik heb overigens dat dikke blok van de gasklep gehaald veel te veel restrictie naar mijn idee... ;D
De meeste downpipe's zijn 3" ik denk dat dat ook zo'n beetje het maximum is, sluit het beste aan op de turbo denk ik.....
Ik heb er zelf ook aan gedacht om zelf een downpipe te knutselen, maar ik heb geen TIG lasapparatuur en ik kan nog niet lassen  ;D
