hoi ,
ik merkte dat als je gas gaf , deze slang
(http://www.keyofsoul.nl/axelvr/foto_slang.jpg)
helemaal werd "ingeknepen" , alsof hij geen lucht krijgt via de intercooler?
weet iemand of dit normaal is , of moet ik mij zorgen gaan maken?
alvast bedankt! ,
gr , axel
foto werkt niet..
verstopte intercooler,of gare slang..
Citaat van: mitchelli op 29-08-2008 19:04:57
ik weet niet hoe flexibel die buizen zouden moeten zijn?!?
is een verstopte IC een kwestie van uistpuiten ofzo? , of zit dat wat lastiger in elkaar?
alvast bedankt
zal beginnen met je ic door te spuiten ,en kijken of hij verstopt zit.Als het daarin niet zit,zou ik gewoon de bewuste slang vernieuwen..
met lucht of water?
Met lucht.Als hij echt verstopt zit,kan je er eerst remmen reiniger inspuiten en daarna met lucht...Maar ik denk dat je slang gaar is.
haal die slang eerst eens los, en kijk of ze van binnen gescheurd is.
Denk gewoon de slang kapot, wel vaker gezien, is dan idd van binnen gescheurd...
Het was een veel voorkomend probleem bij de eerste D5 motoren dat de slag de druk niet aan kon.
luchtfilter dicht, verstopping in de airbox, turbo vast, prop in een buis, IC dicht, slang gaar..
Gare slang. Net als ik ooit had:
http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Intercoolerslang.mpg
Citaat van: Johann op 29-08-2008 19:46:16
dit zijn de antwoorden waarmee ik ook een duidelijk beeld voor ogen heb!
ik ga morgen even de slang van binnen kijken , zou dit trouwens de reactietijd van je gas kunnen beinvloeden , of merk je daar niet zo veel van?
morgen weet ik meer(eigenlijk vandaag :P)
gr
En ? Weten we al meer ?
:P ziet er wel grappig uit dat filmpie dat hij zo samentrekt..
