Nadat ik me gisteren heb voorgesteld als nieuw forumlid heb ik hierbij het eerste probleem; als ik 's ochtends de auto instap hangt er ronduit een zurige lucht, waarvan ik vermoed dat ie van de airco afkomstig is. Nu heb ik al wel gelezen over een spuitbus die je kunt kopen om delen van je airco te reinigen, maar ik kan niet ontdekken wat ik dan precies zou moeten bespuiten. Wie heeft de tip?
Toevallig geen pot augurken ergens open staan?
misschien een ananas lucht ?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13475.msg404125.html#msg404125
Dooie rat onder de stoel :-)
Zonder gekheid, kijk eens onder je dashbord bijrijders zijde, daar zit achter je handschoenen vakje de ventilator, schroef die er eens uit en kijk of er water in het huis staat.
Kijk ook of je een interieur filter onder de motorkap hebt zitten, zit aan bijrijders zijde
onder de afdekplaat van de ruitenwissers
Anders kan je afvoerslangetje verstopt zitten.
Heel snel je vrouw uit de auto zetten! ;D
Of even langs de aircospecialist. Je hebt zeer waarschijnlijk last van een microbiële kolonisatie in je systeem en daar zijn ook redelijk wat DHZ pakketjes voor.
Hans
Wanneer dagelijks (constant) je airco aan staat, dan begint er aanvankelijk een vreemde -zure- lucht te blazen wanneer je de de eerste keer (of later nog een keer) per dag start en gaat rijden. Doorgaans verdwijnt die lucht.
Oorzaak kan het interieur filter zijn en/of je lucht-toevoer slangen. Vooral wanneer deze niet eens per jaar worden gereiningd/vervangen. Ook kan de verdamper met filter vervuild zijn.
Remedie: REINIGEN/VERVANGEN ..... Zelf doen of laten doen, afhankelijk van de inhoud van je beursje.
Succes
naast de fan de temperatuur sensor eruit en een halve bus cleaner loslaten op de verdamper.
De andere helft in de condenswater afvoer slang blazen.
o.k. mensen, bedankt voor alle tips! Ik ga er morgen eens aan werken.
En het interieurfilter vervangen (indien aanwezig).
Verder de auto goed uitmesten: bekleding en hemel reinigen en goed onder de motorkap kijken voor dooie beesten (helaas uit ervaring :-X).
Nou, ik ben weer een paar weken verder; heb een dhz setje gekocht en moet het slangetje vande bus in de luchtinlaat van de airco stoppen ( volgens voorschrift op de bus). Hoe kom ik daar? Heeft dat met het verwijderen van die temp.sensor te maken naast de fan? Hg, Rob
