Telkens als ik gas geef en ik wil doorschakelen blijf het gas even hangen en zakt dan weer af.
Wie weet wat er aan de hand is
ik heb de rotor,verdelerkap,bougiekabels,bougies vervangen.
Ik heb wel het gevoel dat de koppeling vervangen moet worden deze zit erg hoog en maakt met koppelen af en toe een raar geluid.
Citaat van: BennieV70T op 05-09-2008 18:06:20
Ik. Je hebt een T-5.
Gasklep sensor ?
Citaat van: Misha op 05-09-2008 18:45:21
Sorry, ik bedoelde dat dit wel vaker voorkomend gedrag is. Tenminste,de T-5 's waarin ik heb mogen rijden hadden het allemaal.
Gas los, en het blijft nog een seconde hangen als het ware.
er is al vaker over geschreven.
je zal ermee moeten leren leven... of een automaat kopen. ;D
ok, er zijn wel ergere dingen waar ik mee moet leven. ;D
Het enige wat je er aan kunt doen is de gasklep goed schoonmaken en de gaatjes (indien aanwezig) vlak voor de gasklep even doorprikken. En de accu een half uurtje loskoppelen (radiocode!). Voor de rest hoort het wel een beetje erbij ja.
Citaat van: Misha op 05-09-2008 19:01:10
Is dit normaal???
Ik heb dit sinds kort ook mogen ontdekken,
bij schakelen of als je in stationair gas geeft zakt hij traag terug,
maar hij komt steeds terug. :-)
M,n maatje die wel eens met de T5 rijdt is dat ook opgevallen en zei eens dat er volgens hem een idioot groot vliegwiel in moet zitten
omdat het toerental terugval tijdens het schakelen aan de lompe kant is.
