zijn er voor een 850 tdi van 1997 ook losse bussen te krijgen voor de draagarmen voor?
nee.
jammer dat word dan een nieuwe draagarm, duur ding of niet?
Citaat van: Emiel op 06-08-2008 22:38:45
Alle draagarmrubbers zijn los te vervangen, behalve de laatste versie van de V70.
Let wel op dat je bij de alu draagarmen het alu mee kan trekken als je het rubber eruit pers en bij de 'nieuwere' kan je de draagarm zelf vervormen met het erin en eruit persen. Zoveel kan het spul niet hebben.
Voor mijn alter 1 kosten ze ong. € 65 per stuk bij Estate Services.
edit: € 127 incl BTW en verzendkosten.
dus wel te vervangen, waar zijn die bussen te krijgen
Citaat van: volvwagen op 08-09-2008 21:56:03
Het is niet de bedoeling, maar het kán wel. Je kunt ook thuis in je garage banden wisselen, hè thuur ;D
Citaat van: mehn op 09-09-2008 06:30:00
Yep. De Mad Max' banden hoeven nooit lucht er bij, terwijl de -door de bandenspecialist gemonteerde en gebalaceerde- banden wel iedere 2 weken een pufje lucht nodig hebben :eusa_think:
denk dat alleen het ruber stuk is er zit alleen maar horizontale speling op heb er een stuk rubber tussen gedrukt en over was het geklap. zal eens kijken of die rubbers ook los te krijgen zijn
Citaat van: Domaso op 08-09-2008 21:48:15
Is dus de prijs voor 2 complete draagarmen. Scheelt 'n hoop werk en je hebt direct ook je fuseekogel vervangen.
ps. Voor mijn 850 van '92 waren de rubbers volgens de dealer niet los te krijgen.
