Volvo 850/70 Algemeen => Wie ben ik??? => Topic gestart door: Frank1959 op 10-09-2008 01:27:16
Titel: 850 20klepper met problemen
Bericht door: Frank1959 op 10-09-2008 01:27:16
Hallo is er iemand die mij  kan vertellen wat ik moet doen om mijn estate weer lekker te laten lopen.
Even in chronologische volgorde mijn probleem en wat ik er tot nu toe aan gedaan heb.
Tijdens mijn trip naar spanje ging mijn 850 rottig lopen (zoals ik het omschrijf 4takten in mijn brommerjaren) geen power liep op 4of 3 poten.
Verdelerkap schoongemaakt en verder gereden geen probleem meer.
volgende dag zo'n 250 km gereden toen ik moest afremmen voor het betalen van de tol., ik trek op en weer hetzelfde liedje.
's avonds weer verdelekap schoongemaakt.
Volgende dag weer na500 km tolpoort en weer hetzelfde probleem.
In Spanje nwe rotor verdeelkap bougies en kabels vervangen alles over
Tot afgelopen zaterdag weer hetzelfde probleem.
Alle vacuumslangen vervangen flametrap uitgebaggerd en gasklep gereinigd
Loopt 100 mtr. probleemloos en dan begint het weer.
Waar ligt dit aan ?
Titel: Re: 850 20klepper met problemen
Bericht door: -D©©©L- op 10-09-2008 01:34:25
Er vanuitgaande dat je het hebt over een "gewone" 20V op benzine. (onvermeld)
mogelijk een lekkende injector. is 1 van de bougies ook nat ?
Bericht door: Frank1959 op 10-09-2008 01:45:46
Het is een benzine motor
2 bougies zijn nat en zwart
Daarbij geeft hij bij het uitlezen of hoe je het noemen wil 2x een triple 1.
Dus volgens de auto is er niets aan de hand.
Bericht door: wepster op 10-09-2008 06:05:30
dan zou ik dus de injectoren van die cilinders eens vervangen ,ben er bijna zeker van aan de hand van je verhaal dat die injectoren op het laatste lopen en je dus steeds meer probleemen er mee gaat krijgen tot de definitive stilstand(ivm verzopen motor)
greets wepster
Bericht door: rinze850tdi op 10-09-2008 19:35:13
zat er ook vettigheid (lees olie) in de verdelerkap?
dan kan het wel eens zo wezen dat de nokkenas keering iets lekt.
gaat ie ook niet echt lekker van lopen.
Bericht door: MichielMaas op 11-09-2008 22:44:29
Welkom op het forum. Ik weet zeker dat je hier goed bruikbaar advies zult krijgen.
Bericht door: mevita op 11-09-2008 22:55:23
Ik blijf maar fan van die koelvloeistoftemperatuursensor ;D kijk die eens na ,
niet geschoten is altijd mis,
gr mevita
