Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Roffeltje10 op 13-09-2008 21:40:05
Titel: Electrische raambediening hapert
Bericht door: Roffeltje10 op 13-09-2008 21:40:05
Sinds kort heb ik problemen met de electrische raambediening van mijn 850.
Als ik het raam aan de bestuurderskant wil bedienen, dan gebeurt er bij het naar beneden doen niets. Er wordt ook geen stroom gevraagd, wat je duidelijk kunt zien aan de binnenverlichting.
Als ik het raam dicht wil doen, dan hoor ik een relais werken en wordt er wel spanning gevraagd.
Soms echter werkt de bediening wel, maar kan het raam bijvoorbeeld halverwege niet meer open of dicht.
Ditzelfde geldt ook voor her raam aan de pasagierszijde, echter deze werkt vaker wel dan niet.
Ik heb het idee dat de schakelaars zelf niet fris meer zijn, maar kan iemand mij vertellen hoe ik de schakelaars uit de middenconsole kan verwijderen?
Kent iemand uberhaupt dit probleem, of zijn er mensen met waardevolle tips?
Bij voorbaat alvast bedankt voor het meedenken.
Titel: Re: Electrische raambediening hapert
Bericht door: thuur op 14-09-2008 12:21:42
Ja, even openpeuteren en schoonmaken die schakelaars.
Bericht door: Roffeltje10 op 20-09-2008 17:34:06
 ;D ;D ;D Jawel,hij doet het weer.
Inderdaad, de schakelaarunit uit de middenconsole verwijderd (waarom zijn die draadjes niet iets langer?) en de raamschakelaartjes VOORZICHTIG gedemonteerd.
De contactjes waren zwart en ingebrand en heb deze met een Dremeltje weer opgepoetst. (ook de contactjes op de 4 kantelstripjes) Daarna de hele mikmak weer gemonteerd (let op de 4 kogeltjes) en zie daar: hij gaat weer op en neer.
Thuur, bedankt voor je reactie. Ik ben weer een blij mens!!!
Bericht door: KMvrtr op 21-09-2008 10:15:40
Vraagje, hoe heb je de schakelaar in de middenconsole los gekregen?
Bij mij lijkt hij aan de passagierskant vastgeklikt te zijn, en ik krijg dat niet los.
Console begint helemaal te kraken, en ik heb geen zin in barsten in dat (nep)hout.
Bericht door: Roffeltje10 op 21-09-2008 10:25:01
je moet de hele unit eruit halen dus de raambedieningsschakelaars en de spiegelverstelling.
Deze is aan de voorzijde en de achterzijde voorzien van een veertje. (niet aan de zijkanten proberen!!!)
Ik heb aan de voorzijde een klein schroevendraaiertje gebruikt en daarna aan de achterzijde.
Als je de unit eruit hebt moet je de auto van het contact zetten want er zitten 2 stripjes onder die makkelijk tegen elkaar aan komen  (en dat is + en -)
Succes.
Bericht door: KMvrtr op 21-09-2008 10:32:29
Voor en achterkant had ik los. maar het hele blokje zit bij mij aan zijkant (passagierskant) ook nog vast geklikt....
Andere zijkant (bestuurder) zit ie niet vast.
Is echt geen beweging in te krijgen. Het is geen kit o.i.d., het zit echt muurvast aan de middenconsole aan die zijkant... >:(
