Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: age op 15-09-2008 11:37:28
Titel: spruitstuk lek?
Bericht door: age op 15-09-2008 11:37:28
Mijn volvo850 maakt een heerlijk roffelend geluid, maar ik heb begrepen dat dit komt doordat er een lek zit bij het spruitstuk.
Nou weet ik niet of het aan het spruitstuk ligt, of aan de koppakking? het zit in ieder geval bij het begin van de uitlaat van de motor.
Kan iemand me vertellen of dit erg is en wat ik er aan zou moeten doen? is het slecht voor de motor of de rijprestatie?
Titel: Re: spruitstuk lek?
Bericht door: Eugene op 15-09-2008 12:03:19
Als het voor een ander geluid zorgt is het je uitlaatspruitstuk of uitlaatspruitstukpakking. Zo'n lek is APK afkeur. Wanneer je een auto zonder turbo hebt kan het goed het spruitstuk zelf zijn. Wanneer je een turbo hebt, is het hoogstwaarschijnlijk de spruitstukpakking. Is te verhelpen door pakkingen en/of spruitstuk te vervangen.
Bericht door: age op 15-09-2008 12:54:53
Ik heb geen turbo dus zal het wel het spruitstuk zelf zijn, denk ik.
Is dit een grote klus? Kan een spruitstuk bij de sloop gevonden worden of is het nodig om een nieuw onderdeel te kopen?
en als het te ingewikkeld wordt waar kan je dit dan het beste laten doen.
Bericht door: Eugene op 15-09-2008 12:57:30
De oorzaak van een kapot spruitstuk is dat je bovenste motorsteun defect is, deze zou ik ook meteen laten vervangen. Met wat sleutelervaring is zowel het spruitstuk (vergeet de nieuwe pakkingen niet) als de motorsteun zelf te vervangen, maar elke garage moet dit ook wel kunnen.
Je kan zo'n spruitstuk 2ehands krijgen op bijvoorbeeld een sloop. Heb je een 10v of een 20v?
Bericht door: Enno op 15-09-2008 14:10:04
Ik heb daar ook wel een vraag over......
Zit er nog verschil tussen nieuwere en oudere spruitstukken? Ook als je kijkt naar de flow? Mijn spruitstuk klinkt m.i ook niet helemaal tof meer........
Zeker als ik de KAT leeg wil halen is de kans groot dat mijn spruitstuk ook een keer pang zegt. Dus ik zit eigenlijk te overwegen een 2e hands kat & nieuw spruitstuk (model...97 ) op de 20V te gaan zetten met dan natuurlijk een LEGE KAT.
Tevens ben ik dan ook gelijk af van de huidige klem bevestiging met de veer ...als ik het goed gezien heb.
