Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Overige tuning => Topic gestart door: FRANQ op 17-09-2008 09:18:32
Titel: Start/stop knop ipv sleutel.
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 09:18:32
Hoi,
Ik ben bezig een schematje te maken voor een start/stop knop. (dus een die het contact echt overslaat)
op de knop drukken en de auto gaat aan en start de motor. nog een keer drukken en hij gaat weer uit.
Nu kan ik de contact 2 stand al doen, maar de startmotor aansturen is een verhaal apart. je kan het rode lampje (oliedruk) denk ik pakken en die gebruiken om de startmotor weer uit te schakelen (lampje gaat immers uit als de motor aan staat) maar als dan bij een noodstop/ongeval of gewoon afslaan de motor afslaat start hij hem onmiddelijk weer.. GEVAARLIJK. dus dat moet ik nog verhelpen.
zijn er mensen hier die genoeg verstand van electra hebben om een schema in elkaar te flansen zodat we schema's kunnen vergelijken??
het is een drukknop die meteen weer contact verbreekt bij loslaten...
(http://img523.imageshack.us/img523/6521/startschrb2.th.jpg) (http://img523.imageshack.us/my.php?image=startschrb2.jpg)
het eerste relais (genaamd accecoirestand) schakeld het 2de relai om die de voeding van de spoel van relais 1 af haalt. maar relais 1 is zelfvoedend daarom heb je nog een relais nodig die die voeding kan onderbreken.
ff volgorde van wat ik denk dat er gaat gebeuren:
Start procedure:
-Knop indrukken
-relais (acc.stand) krijgt voeding en voed zichzelf.
-relais 2 (str. onderbreking schakelt om en blijft staan. (zo kan je met de knop de 3e relais (str. onderbr.) schakelen zodat de voeding van relais 1 wegvalt.)
-omdat auto op acc. stand staat gaat rode lampje van motor aan, deze triggert relais 4 en laat de startmotor gaan.
-lampje dooft en startmotor slaat af.
-motor draaid
Motor slaat af:
-rode lampje gaat branden, en triggert de stroom onderbreking.
-motor herstart niet en acc.stand uit.
motor uitzetten:
- je drukt op de knop, en triggert de stroom onderbreking.
-motor stopt en acc.stand uit.
dat afslaan beveiliging baart me zorgen.
als de motor niet meteen start zal hij meteen de stroom onderbreken.
dus daar moet iets tussen zodat hij eerst gestart moet zijn geweest.
mvg
franq
Titel: Re: Start/stop knop ipv sleutel.
Bericht door: Eugene op 17-09-2008 09:26:10
Wanneer de auto op contactstand 2 staat: Signaaldraad van de startmotor aan de + houden, en de startmotor gaat draaien, auto start en dan de draad weer van de + loshalen. Makkelijkste is gewoon een knop die je inhoud tot de auto aanslaat en dan weer loslaat. Hetzelfze principe als contactstand 3 dus.
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 09:32:59
met diezelfde knop moet hij dus ook het contact op II zetten. (of eigenlijk vervalt het contact) maar dat is inderdaad de bedoeling
Bericht door: gerardgrobben op 17-09-2008 09:38:54
ingewikkelde onstructie.
om te beginnen moet je de voeding van relais start-goedkeur wel voor het lampje pakken, je tekent m hu eigenlijk na het lampje. Ik zou dan het dynamo-lampje nemen, maar okee.
het proces ( als ik het goed begrijp)
1 druk start motor totdattie loopt
2 druk stop motor
(contactspanning etc haal je ergens anders weg? toch de sleutel?)
Normaal is het draai-sleutel tot
1 voorcontact (radion etc)
2 contact
3 start
4 terug naar bedrijfstoestand
5 terug naar 0 >uit
je schema werkt sowieso niet, als je lampje gaat branden begint meteen de startmotor te draaien.
Zoals ik het nu zie komen alle 4 de relais gelijk op bij het drukken van de pulse-drukker. . . Hoe wilde je het systeem dan weer op 0 krijgen?
Tipje van flipje : de meeste relais die ik ken hebben 2, 3 of 4 schakelcontactjes , meestal maak en breek aan boord. Je kunt een opkomend relais dus vaker gebruiken....
denk aan 3 relais, relais 1 komt op en houdt zichzelf vast, en geeft de mogelijkheid relais 2 op te laten komen, die erbij komt als je de pulse loslaat . ( de D-flipflop, zeg maar) . Zijn beide er, , dan pas kan de pulse relais 3 ( het UITrelais bekrachtigen, dat de voeding van voor de pulse weghaalt, en het systeem wer op 0 zet.
Je neemt dan een pulsedrukker met een maak en breek contact, het breekcontact valt eerder af dan de maker er is. Dus eerst breek je het breek relais, dan maak je het vrijgaverelais, en daarna kan het breekrelais er pas weer bijkomen. ZIjn ze er allebei, dan kan de voeding van de pulse pas de derde ( het UITrelais) bereiken, dat beide relais weer vrijgeeft.
Bericht door: gerardgrobben op 17-09-2008 09:55:30
proces wordt dan
1 druk knop >> relais 1 komt in en neemt zichzelf over, contact, startmotor, etc. (Makertje)
2 laat knop los >> relais 2 komt in , neemt zichzelf ook over, stopt de startmotor, en geeft de mogelijkheid tot stoppen) (brekertje )
3 druk knop >> relais 3 mag nu bijkomen omdat 1 en 2 er zijn, en dat schakelt boven de pulse de hele voeding af.
proces begint opnieuw.
de loopmelding van de motor kun je achter 1 erbijvoegen, en in de voorwaarde van 2 zetten.
ik zou persoonlijk een 12V plctje nemen,, siemens LOGO ofzo.. (lol)
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 10:18:14
Hoi,
Ik ben eigenlijk niet echt een electra man, tot zover begrijp ik hem nog, maar moet niet ingewikkelder worden qua uitleg ;D
heb in tussentijd nog iets in elkaar geflanst.
(zitten jullie opmerkingen dus niet in) maar misschien zou dit hem (gedeeltelijk) kunnen zijn.
(http://img143.imageshack.us/img143/8821/startsch2ya4.th.jpg) (http://img143.imageshack.us/my.php?image=startsch2ya4.jpg)
Start procedure:
-Druk knop in
-relais 1 word bekrachtigd en neemt zichzelf over. ook geeft hij voeding op de acc. stand en bekrachtigt hij relais 2.
-relais 2 bekrachtigd en olielampje brand en bekrachtigd 3 welke 4 bekrachtigd.
-druk op knop... motor start
-olielampje valt af en relais 3 en 4 ook.
Stop procedure (3 en 4 zijn al afgevallen):
-druk op knop en je bekrachtigd relais 5 welke de srtoom onderbreekt op de acc. stand.
motor slaat af (3 en 4 zijn al afgevallen):
dan wacht hij met starten tot je de knop indrukt
Nu lijkt het me tijdens het tikken slim om ook de schakelaar bij de koppeling erbij in te voegen in serie met de drukknop (in de draad naar relais3)
Bericht door: thuur op 17-09-2008 10:29:45
Waarom het olielampje? Straks heb je te weinig oliedruk en dan valt er niets meer te redden :-X
Beter gewoon aansluiten zoals a.b.-alarmen dat doen? Gewoon met 2 of 3 relais.
Gr ???
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 10:35:27
Citaat van: thuur op 17-09-2008 10:29:45
hoe bedoel je? want hij start alleen zolang je de knop indrukt. doet hij niet meer zelf zoals in eerste schematje.
ook als je stopt met starten wijgert hij opnieuw te starten en zal hij dus eerst uit moeten.
Bericht door: EVV op 17-09-2008 10:36:48
Heb je je start blokkering ook al overbrugd? Anders valt er weinig te starten...
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 10:48:09
Citaat van: EVV op 17-09-2008 10:36:48
Ja, daar is een oplossing voor.
Bericht door: gerardgrobben op 17-09-2008 13:45:55
Citaat van: FRANQ op 17-09-2008 10:18:14
Hoi,
wel acad op je pc?
probeer eens de relais van Links naar rechts op 1 lijn te tekenen, onderin, en dan erboven de contactjes die een verwijzing krijgen...
anders blijf je flanzen.
Bericht door: jberg op 17-09-2008 13:51:19
alleen vliegt bij de eerste bocht t stuur in het stuurslot ;)
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 14:18:33
Citaat van: gerardgrobben op 17-09-2008 13:45:55
Hoi,
wel acad op je pc?
Zo bedoel je?
Ja, autocad (voor technisch tekenen)
(http://img122.imageshack.us/img122/5750/startsch3gb4.th.jpg) (http://img122.imageshack.us/my.php?image=startsch3gb4.jpg)
Citaat van: jberg op 17-09-2008 13:51:19
moet inderdaad die blokkering nog doen. maar dat is een eitje. (straal is meer mijn ding)
Bericht door: gerardgrobben op 17-09-2008 14:39:24
kijk, nou komen we ergens..remeber, een relais heeft vaak meerdere contacten ( liefst 4, Omron, of releco) , en de pulse heeft een maak en een breek contact.
k1 = relais naam, c1 = contact naam
probeer nou eens het volgende.
bij een gemaakte pulse : k1 komt op.  hij houdt zichzelf met c1, (parallel aan de maker van de pulse) en maakt k2 als de breker op de pulse weer terug is. ( k1-c2 in serie met de pulse naar K2.)
nu heb je een aan en een uit voorwaarde geschapen.
K3 kan alleen gemaakt worden als  k2 er is, en schakelt dan zn breekcontact in de voedingsspanning. Alles weer afgevallen, en klaar is klara.
de startmotor loopt alleen als k1 er is, en k2 nog niet. (drukker vasthouden tot dattie loopt). Ik zou niet voor de lampjes gaan, de winterdag kan de oliedruk er al zijn twerwijl de motor nog alleen maar start, maar nog niet loopt. De mens is hier de beste HMI, en kan beter de drukker loslaten als all=Go.
nu heb je dus een aan-pule en een uit pulse gecreerd.
Bericht door: Philip850 op 17-09-2008 14:39:59
en iedereen kan straks zo wegrijden in je wagen?  ???
Bericht door: gerardgrobben op 17-09-2008 14:41:42
ik zie een sleutelschakelaar in de stroomkring staan...
Bericht door: Philip850 op 17-09-2008 14:43:22
wat is dan het nut van de knop? of wil ie een chipsleutel inbouwen?
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 14:56:34
Nee niet iederen kan met de wagen weg.
de startonderbreker zit er nog in, deze handhaaf ik gewoon. Alleen op een andere manier. Moet nog even uitzoeken hoe en wat, maar dat lukt wel.
doel is een afstandsbediening te hebben welke de deur opent, dan stap je in afstandsbediening in dashboard ,druk op de knop en je kan rijden. (ala BMW...)
zonder afstandsbediening kom je de auto niet in en start hij ook niet.
wil die afstandsbediening BWM achtig uitvoeren. dus die stop je in het dashboard.
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 14:59:13
Citaat van: gerardgrobben op 17-09-2008 14:39:24
Zou je hem voor me willen schetsen/tekenen?
Want zoals ik hem lees snap ik niet voor 100% wat je bedoeld.
Bericht door: Philip850 op 17-09-2008 14:59:24
Citaat van: FRANQ op 17-09-2008 14:56:34
Ja dat is bij BMW dus een chipkey. Maar dan zul je het wel goed moeten gaan inbouwen, het huidige AB cv/startonderbreking/alarm circuit is met 1 zekering te omzeilen. De beste beveiliging is nog altijd het contactslot bij de 850.
Bericht door: gerardgrobben op 17-09-2008 15:06:21
Citaat van: FRANQ op 17-09-2008 14:59:13
nee, ben net ff iets te druk daarvoor
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 15:20:17
hoeft ook niet meteen.
maar zal vanavond als ik thuis ben nog even de tijd nemen om uit te zoeken wat je bedoeld ;) Ben nu ook beetje tussendoor bezig.
Bericht door: gerardgrobben op 17-09-2008 15:39:36
en onthoud ff dat de volvosleutel een chip heeft, waarop de motor reageert, zonder die chip l=slaat de motor na 2 seconden af.
Bericht door: Snellebaksteen op 17-09-2008 16:10:21
Niet alle 850's hebben dat hoor. De mijne uit 94 bijvoorbeeld niet.
Bericht door: EVV op 17-09-2008 16:29:52
Aan het profiel te zien is het een V70, die hebben de chip in de sleutel.
Bericht door: Gunnar op 17-09-2008 16:53:01
Voor de mensen uit belgie, dit is een rode kaart op de keuring :-)
Bericht door: herbe777 op 17-09-2008 19:02:49
Volgens mij is het ook nog mogelijk om de D+ van de dynamo te gebruiken ipv oliedruk.
D+ is een massa als de motor uit is en een + als de dynamo spannning gaat leveren.
Bericht door: Barry_C70 op 17-09-2008 22:06:49
If someone eventually figures out how to make this work, I'd be interested in a start/stop button :D
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 22:35:21
Citaat van: gerardgrobben op 17-09-2008 15:06:21
Hoi..
Ik heb hem nu tig keer proberen te tekenen op een A4tje en kom er nog niet uit..
Mocht je de tijd vinden om een schetsje te maken en daarvan een foto of scan hier te plaatsen, heel erg graag!
(of in acad of paint ook goed)
ik ga van de week in de schuur "mijn" versie testen op een accu of het uberhaubt werkt.
voor hetzelfde geld gaat het allemaal zo snel dat je het nooit bij kan houden..
mvg
frank
Bericht door: herbe777 op 17-09-2008 23:15:16
Dat van  die lampjes klopt. Maar wanneer de D+ gebruikt wordt, dan zal de startmotor pas afslaan wanneer de dynamo echt spanning gaat leveren.
Bericht door: FRANQ op 17-09-2008 23:35:27
en dat is 2000 rpm? :evil:
Bericht door: VolvoDeMio op 25-12-2008 21:23:36
Jammer, een herfst-reces.
Zeer benieuwd, dus tikkie omhoog.
Bericht door: FRANQ op 25-01-2009 22:43:58
Is niets meer van gekomen.
De Ford waar het ingebouwd zou worden gaat de deur uit, en er komt een 850 GLT  voor in de plaats ;D
Bericht door: gerardgrobben op 27-01-2009 03:22:45
ben nog steeds 120 uur pw aan t normale werk, nu vanuit de USA.
suc7 ermee...
