Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: pieter op 27-09-2008 13:54:04
Titel: parrot carkit & SC900
Bericht door: pieter op 27-09-2008 13:54:04
Bij het aansluiten van mijn parrot 3100 carkit op de SC900 radio met dolby surround kom ik een probleem tegen. Er is al wel wat over geschreven op het forum, maar ik heb de oplossing nog niet gevonden.
Bij de parrot (inclusief mutebox) heb ik ook een ISO verloopkabel. Deze past met de stekkers precies op de radio aansluitingen, dus dat lijkt te kloppen.
Volgens de dealer en een volvo specialist zou het met die verloopstekker eenvoudig de stekkers aansluiten zijn en zou het moeten werken, ondanks dat er een dolby surround systeem in zit.
Het probleem is dat ik geen geluid krijg over de speakers. Nu moet ik de mute draad nog wel aansluiten en ik hoopte dat het dan zou werken. Op zoek gegaan naar de mute aansluiting op de SC900, maar ik kan er geen vinden.
Op stekker A heb ik de aansluitingen:
1: zwart / massa
3: groen-bruin / constante plus
4: blauw-wit / geschakelde plus
7: zwart / massa
8: geel-paars / geschakelde plus (waar ook de aansluiting t.b.v. waterinjectie op zit)
9: groen-bruin / constante plus
11: roze / massa (dun draadje)
Op stekker B heb ik maar 1 aansluiting:
geel-zwart: massa, ik dacht op pen 8
Elke massa aansluiting heb ik getest met aansluiten op de massa, maar bij geen enkele schakelt de radio uit. Volgens diverse berichten op het forum zou het pen 9 moeten zijn, maar die is heb bij mijn radio duidelijk niet.
Weet iemand of er ergens wat aansluitingen ontbreken  ???
Of nog beter hoe dit opgelost kan worden  ;)
De vorige eigenaar heeft er ook een carkit in gehad, maar hoe die zat aangesloten weet ik niet. Hopelijk heeft die niet de hele boel omgegooid o.i.d.....
2 foto´s van stekker A:
(http://img215.imageshack.us/img215/6968/dsc00692hz1.jpg)
(http://img510.imageshack.us/img510/7748/dsc00691kv0.jpg)
Titel: Re: parrot carkit & SC900
Bericht door: mehn op 27-09-2008 14:08:31
Als je een carkit hebt met mutebox hoef je volgens mij geen mute kabel van je radio aan te sluiten.
Doordat je de ISO kabel van de carkit tussen de radio en de speakers zet zorgt de mute box ervoor dat het inkomende speakersignaal (uit de radio) wordt gemute en het carkit signaal naar de speakers wordt gestuurd.
Bericht door: @®- op 27-09-2008 14:33:31
je zal het moeten aansluiten na de versterker en niet voor de versterker.
Zover ik weet kan het niet werken met een verloop stekker op een systeem met versterker.
Bericht door: FrankvdAa op 27-09-2008 17:32:58
Ik weet niet of je mijn post gezien hebt, maar ik heb er daarom voor gekozen om het geluid van de carkit over de centerspeaker te laten gaan...
Anders zul je inderdaad de carkit na de versterker aan moeten sluiten... en dat gaat volgens mij niet lukken met ISO stekkers.
EDIT: dit topic dus (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,14704.msg507005.html#msg507005)
Bericht door: pieter op 27-09-2008 18:37:54
Citaat van: FrankvdAa op 27-09-2008 17:32:58
Als ik het goed begrijp moet ik dan dus de oranje en rode kabel na de mutebox aansluiten op de kabels naar de centerspeaker, die blauw en wit zouden zijn?
En komen die 2 uit bij de radio of moet ik dan bij de centerspeaker zelf zijn (die volgens mij niet zo makkelijk bereikbaar is)?
En ik zie op je foto ook een kabel naar "mute SC900". Wat is dan bij jou de mute aansluiting?
Bericht door: FrankvdAa op 28-09-2008 11:08:40
Citaat van: pieter op 27-09-2008 18:37:54
Update:
(http://i256.photobucket.com/albums/hh188/FrankvdAa/IMG_4574.jpg)
(http://i256.photobucket.com/albums/hh188/FrankvdAa/IMG_4575.jpg)
De oranje draad op connector A (onder de blauw/witte) is de mute-kabel. Linksboven zie je de stekker voor de centerspeaker met blauwe (pin1) en witte (pin2) draad.
Je moet even goed opletten welke set rood/oranje op de carkit de ingaande kant is en welke de uitgaande; let op de ISO stekkers. Sluit je die verkeerd om aan, dan dempt het geluid van je speakers.
Bericht door: pieter op 30-09-2008 18:31:21
Daar kan ik wat mee  :eusa_dance:
Er zitten onderling blijkbaar wel wat kleine verschillen. Op de plek van jouw mute aansluiting zit bij mij geen kabel aangesloten, dus dan ga ik maar eens kijken wat er gebeurt als ik die er zelf op maak.
En de centerspeakerkabels zijn bij mij niet wit en blauw, maar wit/lichtblauw en donkerblauw/lichtblauw.
En op de kabels van de parrot zit netjes allemaal labeltjes.
Zal alleen wel weer zaterdag worden voordat ik weer een poging kan wagen  >:(
Bericht door: FrankvdAa op 30-09-2008 18:38:20
Ik denk dat 't wel gaat werken als jij de mutekabel er zelf bij maakt, want de unit is immers hetzelfde; SC900.
En wat betreft de kleurcodes... zou me daar niet te veel van aantrekken, maar gewoon kijken welke pin het is op de connector.
Succes!
Bericht door: pieter op 02-10-2008 22:16:55
Voor de mute heb ik vanavond al vast de aansluiting gemaakt en die werkt in ieder geval  :D Nu de speaker nog en daar heb ik nog een vraagje over.
Zijn beide speaker kabels plus-draden? Ik heb namelijk nog een derde kabel voor de massa op die stekker, dus vraag ik het voor de zekerheid nog maar even.
En van de carkit moet ik dus de uitgaande set hebben ofwel de vrouwtjes stekker?
Er zitten op de parrot ook nog een dunne groene en een dunne bruine draad die niet zijn aangesloten (benaming ´line +´ en ´line -´). Deze zouden gebruikt moeten worden voor een radio zonder ISO aansluitingen. Heb jij daar nog iets mee gedaan?
Bericht door: FrankvdAa op 03-10-2008 19:53:33
Pin 1 van groene connector naar oranje kabel (female zijde)
Pin 2 van groene connector naar rode kabel (female zijde)
Oranje (male zijde) op verlengde van pin 1.
Rood (male zijde) op verlengde van pin 2.
Duidelijk? Als je goed naar de foto's kijkt in deze post (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,14704.msg507005.html#msg507005), dan zou je er uit moeten komen.
Bericht door: pieter op 04-10-2008 17:49:28
Citaat van: FrankvdAa op 03-10-2008 19:53:33
Uhm, 2e deel over verlengde van pin 1 en 2 is me niet duidelijk. En ik raakte een beetje in verwarring doordat bij je foto´s stond + en - naar centerspeaker. Bij - denk ik aan massa, en beide kabels waren +, vandaar de vraag.
Maar ik heb de oranje en rode draad (female zijde) aangesloten op pin 1 en 2. En hij werkt nu  :eusa_dance:
Wat me niet duidelijk was is dus niet belangrijk meer  ;D
Nu alleen de kabels nog een keer wat netter wegwerken, maar dat kan altijd nog een keer.
Bericht door: FrankvdAa op 04-10-2008 19:28:37
Citaat van: pieter op 04-10-2008 17:49:28
Eigen schakel je de Parrot tussen de kabels van pin 1 en pin 2. De + en - heb ik uit de elektrische schema's van de SC900.
Maar ik heb de oranje en rode draad (female zijde) aangesloten op pin 1 en 2. En hij werkt nu  eusa_dance
Heel mooi! Veel plezier ervan!
Bericht door: innocenti op 07-06-2010 16:07:14
Hallo
Mbv de aanwijzingen heb ik t weekend ook een Parrot Ck3100 ingebouwd. Aanwijzingen zijn TOP.
Alleen werkt bij mij de Mute niet. Radio blijft constant op Telephone mute staan. Maar ik kan nergens iets instellen. Tevens raak ik alle geluidsinstellingen kwijt, ondanks 12V constant en 12V schakel aangesloten en met een multi meter gecontroleerd.
Iemand tips?
Bericht door: bas_v70 op 26-08-2010 00:06:12
:eusa_clap: Hulde aan FrankvdAa voor de heldere beschrijving! :eusa_clap:
ik heb met succes een parrot ck3000 (knopje zonder lcd) aan een sc-901 (met dolby) geknoopt.
de parrot heb ik via MP op de kop getikt, de kram 86189 verloopkabel bij een engelse webshop ( google eens op SOT-084).
Ook de tip om de binnenbekleding van het dashboard kastje te verwijderen was erg handig. Plek zat daar !
De enige issue die ik nog heb, is dat het knopje niet goed blijft plakken op de schakelaar-dummy. Zal het eens een beetje opschuren.
Enkele aanvullingen:
Als je kiest voor de centre-speaker configuratie, hoef je de B-connector op de radio niet via de verloopstekkers te laten gaan.
Tip voor microfoon: als je het kapje van de tweater (op het dashboard) verwijderd, maakt dat montage makkelijk.
Bericht door: llinssen op 26-08-2010 10:53:45
Zou je van die montage van de microfoon misschien een foto willen plaatsen?  Ben ik wel benieuwd naar.
Bericht door: innocenti op 26-08-2010 12:48:28
Ik ben over de parrot microfoon niet heel erg tevreden. Van meerdere mensen klachten gehad over slecht verstaanbaar. Ik heb nu mijn oude Nokia microfoon aangesloten en deze is echt stukken beter. Ik heb de microfoon boven de binnenspiegel zitten, naast de gordelverklikkerlampjes
Bericht door: llinssen op 26-08-2010 12:54:00
Dat is denk ik voor mij vanwege windgeruis geen optie.
De microfoon in de hoofdsteun is mooi, maar die is al een paar keer afgebroken. Het einde van de secondelijm begint in zicht te komen...
Bericht door: bas_v70 op 26-08-2010 22:34:26
Citaat van: bas_v70 op 26-08-2010 00:06:12
Toelichting:
De microfoon zit gewoon bij de achteruitkijk spiegel geplakt. Draadje loopt vervolgens bovenlangs het raam, en langs de A-stijl naar beneden.
Daar aangekomen, moet je ergens het dashboard in. Dat ging niet zo erg handig, maar door het tweater dekseltje even te lichten, kon het eenvoudig daarlangs. Helder? of nog foto gewenst?
Bericht door: llinssen op 27-08-2010 10:05:28
Nee, helder. Ik dacht even dat je de microfoon bij de tweater had bevestigd.
