Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Wibren op 29-09-2008 21:02:51
Titel: Oorzaak trillende AP schijven
Bericht door: Wibren op 29-09-2008 21:02:51
Maar even op de juiste plek verder  ;D
Citaat van: reneetje op 29-09-2008 18:36:32
Citaat van: Wibren V70RAWD op 29-09-2008 17:41:11
Citaat van: reneetje op 29-09-2008 17:37:19
Citaat van: Wibren V70RAWD op 29-09-2008 17:25:31
Na 35k km AP schijven al krom  >:(
Oei , dat klinkt hoopvol.................. :eusa_wall:
Zeg dat wel, en het rare is onder de 110 km/h perfect, daarboven het bekende aardbeving gevoel  :eusa_sick:
Dat aardbeving gevoel merk je het eerst bij sterk afremmen, en de" krommigheid" voel je dan als het ware in het pendaal.
Dus als je bv met 80 vol in de ankers gaat moet je het ook merken.
Komt het niet van achter?
Lijkt me sterk, aangezien achter de blokken, schijven en klauwen in februari dit jaar zijn vervangen  :eusa_pray: En met 80 km/h vol in de ankers is gewoon goed, geen trillingen of zo. Let ook bewust op met het remmen, probeer altijd kort en krachtig te remmen, sta niet op het rempedaal voor het stoplicht en ben nog helemaal niet op een circuit of dergelijke geweest waar je de remmen flink belast. Ik vind het dus een groot raadsel hoe dit zo snel kan, aangezien je je scheel betaalt aan die schijven >:( en je dan wel verwacht dat ze het een aantal jaar uithouden :eusa_think:
Citaat van: Domaso op 29-09-2008 18:44:25
Ik had dat aardbeving gevoel ook bij sterk afremmen. Bleken de rubbers van de draagarmen te zijn.
Draagarmen zijn in mei vervangen. En het is gewoon origineel volvo spul, ook de achterremmen, geen imitatie o.i.d.
Iemand een idee over de oorzaak?
Titel: Re: Oorzaak trillende AP schijven
Bericht door: Emiel op 29-09-2008 21:07:23
Wiellagers?
Hebben bij mij heel veel gezeik veroorzaakt zoals je weet... ;)
Bericht door: JCviggen op 29-09-2008 21:11:39
Schijven kunnen trillen zonder dat ze echt krom zijn. Als ze krom zijn, zijn er een boel mogelijkheden hoe dat gekomen is, etc.
Even afdraaien kost bijna niks..
Bericht door: WYD op 29-09-2008 21:16:18
Ik heb met mijn remschijven van Brakemax ook veel trillingsproblemen.
Voluit remmen ankert hij prima, maar gewoon gedoseerd remmen is het net of je met versleten reactiestangetjes over een klinkerweg of wildrooster raast.  ???
Misschien toch speling op de klauw ofzo?  ::)
Bericht door: thuur op 29-09-2008 22:07:09
Citaat van: WYD op 29-09-2008 21:16:18
Klinkt als een haperende remklauw..
Bericht door: Misha op 29-09-2008 23:31:27
Verder uiteraard nergens verstand van, maar even technisch-mechanisch gedacht:
als je volle druk op de schijf zet, kan hij in theorie alleen nog maar trillen als de schijf zelf echt krom is.
Zoals Emiel -bescheiden als altijd en dus langs de zijlijn- vermeldt; als je lagers of een ander deel waar de schijf aan vast zit niet 100% spelingsvrij is, zul je daar trillingen van ervaren bij iets anders dan compleet aangeknepen.
Dus, zoals ik het zie: als je altijd trillingen hebt is het waarschijnlijk dat je schijf krom is. als het alleen bij niet 100% aangrijpen is, moet er een ander deel speling hebben. Of je schijf of blokken hebben een ietsje -hard stukje, beetje krom aanslag of zo , dan zal dat waarschijnlijk tot trillen/schudden komen van alles wat ergens vast zit aan je chassis.
Maar misschien is dat wel niet zo. :eusa_think:
Bericht door: Jeroentjuh op 29-09-2008 23:49:27
Lijkt me meer iets van een haperende remklauw, laat anders de slingering van de schijf eens opmeten....
Bericht door: Eugene op 29-09-2008 23:57:32
Ik heb best veel haperende zuigers gehad met mijn AP set, maar dat had geen trillingen tot gevolg, alleen naar 1 kant trekken bij remmen. De boel reviseren kan natuurlijk nooit kwaad, maar zou de oorzaak ergens anders zoeken.
Bericht door: Misha op 30-09-2008 08:44:52
Ik heb meerdere malen kromme schijven gehad, maar eigenlijk vooral opvallend dat bij een kromme schijf de trillingen vooral bij het harder remmen ontstaan, niet zozeer bij het licht aanremmen.
Bericht door: Lampje op 30-09-2008 09:24:03
Zou er verschil zitten in de slingering die af-fabriek ingebakken is? ???
Zou deze slingering voor 'race-schijven' sterker zijn dan bij standaard schijfjes?
Verder kan het van belang zijn dat bij het wisselen naar nieuwe schijven, dat je ook direct begint met nieuwe remblokken. Op de een-of-andere-manier werken oude blokken op nieuwe schijven niet perfect vanwege bestaande slijtagesporen op de blokken.
Bericht door: Wibren op 30-09-2008 09:27:40
Citaat van: Lampje op 30-09-2008 09:24:03
Er zijn nieuwe schijven en Ferrodo DS-2500 blokken tegelijk opgekomen.
Bericht door: Eugene op 30-09-2008 10:28:42
Citaat van: Wibren V70RAWD op 30-09-2008 09:27:40
Heb je de boutjes wel precies op 16nm vastgezet?
Bericht door: Wibren op 30-09-2008 12:24:08
Ja de boutjes zijn op 16nm vastgezet
Bericht door: Wibren op 30-09-2008 12:52:00
Citaat van: Jeroentjuh op 29-09-2008 23:49:27
Slingering schijf is 0,08  :eusa_shifty: Naaf 0,03 en meende te lezen 0,06 voor links en rechts. Geen idee wat het betekent trouwens. Heb de resultaten niet voor m'n neus liggen, maar dat moet ik thuis nog ff nakijken. Volgens mij was dit het
Bericht door: Wibren op 02-10-2008 00:35:42
Citaat van: Eugene op 29-09-2008 23:57:32
Ook naar één kant remmen doet ie niet, het is nu gewoon zo; vanaf 120 km/h is het trillen tijdens het remmen, ongeacht hard of zacht remmen. Onder de 120 km/h is het gewoon goed, niks geen getril.
Het moet ergens anders zijn, dus ik ga denk ik Emiel en Mischa's advies maar eens opvolgen en naar de wiellagers kijken.
Bericht door: KMvrtr op 31-10-2008 22:39:08
En, al iets verder gekomen?
Ben wel benieuwd waar het nu aan lag/ligt...
Bericht door: Wibren op 02-11-2008 00:27:56
Citaat van: KMvrtr op 31-10-2008 22:39:08
Ja ik ben verder genomen  :eusa_shifty: in die zin dat de AP schijven zijn afgedraaid en dat het wat remmen betreft weer goed zit :eusa_dance: Gewoon zonder getril.  Blijft de vraag wat de oorzaak is  :eusa_think:
Wiellagers zijn al in dit topic genoemd, maar ik heb met 4 verschillende garages gepraat en die zeggen allemaal hetzelfde, als je een wiellager niet hoort is ie niet stuk. Maar ik begreep van Emiel dat wiellagers toch kapot kunnen zijn zonder dat je ze kan horen. Het is zo dat de naaf ook een slingering heeft, maar ik weet niet in hoeverre dat een oorzaak kan zijn.
Dus ik zit een beetje in dubio, kan wel 4 wiellagers laten vervangen, omdat de hele auto trilt vanaf 110 km/h, maar mocht dat niet de oplossing zijn is dat natuurlijk wel een beetje zonde geld.
Even kort de symptonen:
Trillen vanaf 110 km/h, waarbij de auto het ergst trilt bij 120 km/h
Op de snelweg bij 120 km/h rechtdoor is getril, stuur je een bocht in dan word het getril minder, of verdwijnt zelfs.
Haakse overbrenging + cardanas is bij 140k km vervangen ( Huidige stand is 220k km)
Draagarmen zijn 6 maanden oud
Alle motorsteunen zijn vervangen in het afgelopen jaar
Banden zijn gebalanceerd
Nieuwe achter remschijven, -blokken, -klauwen
D'r zijn tegelijk nieuwe AP schijven + Ferrodo DS2500 blokken gemonteerd
Dus, als iemand nog een idee heeft over hoe en wat, ik hoor het graag  :eusa_whistle: Want ik wordt een beetje gek van dit getril  :(
Bericht door: thuur op 02-11-2008 13:42:56
Uitlijnen?
En balanceren met de wielen aan de auto?
Bericht door: Wibren op 02-11-2008 16:00:51
Citaat van: thuur op 02-11-2008 13:42:56
Uitlijnen?
Komende zaterdag wordt ie uitgelijnd. Ik zal het uitlijn rapport hier wel posten als het gedaan is. Balanceren met de wielen aan de auto kan niet bij een AWD.
Bericht door: Laserblue op 02-11-2008 16:28:32
Citaat van: Wibren V70RAWD op 02-11-2008 16:00:51
Uitlijnen?
Nee?
bij Hooftman gaven ze aan dat ze het wel voor me wilden doen maar dat het geen zin had  ???
Bericht door: Wibren op 02-11-2008 23:05:48
Citaat van: Laserblue op 02-11-2008 16:28:32
Uitlijnen?
Nee?
Ik ben bij Kuil banden in Engelbert geweest en die zeiden dat aan de auto balanceren niet mogelijk was, ivm de 4 aangedreven assen  :eusa_think:
Bericht door: Ludo op 02-11-2008 23:21:37
Citaat van: Wibren V70RAWD op 02-11-2008 23:05:48
... ivm de 4 aangedreven assen wielen. :eusa_think:
Bericht door: UserID6342 op 03-11-2008 06:31:13
Nee?
Onzin dus, ze bedoelen we hebben geen scooter of we hebben geen zin om dit te doen !!  Iedere auto, AT / MT, 2,4, of weet ik hoeveel aandrijfassen, kun je met de wielen op de auto balanceren als je maar weet hoe !  de meeste tegenwoordige bandenboeren hebben echter geen scooter meer of geen personeel wat weet hoe met zo'n ding om te gaan.
Bericht door: Wibren op 19-11-2008 16:15:30
Nou, heb de schijven nu 1,5 maand geleden af laten draaien, maar nu is m'n rechter schijf weer krom  >:(
Volgende week worden de wiellagers vervangen, dan maar hopen dat het beter word  :eusa_pray:
Bericht door: Wibren op 19-11-2008 16:25:14
En voor de geïnteresseerden het uitlijn rapport  :)
(http://img167.imageshack.us/img167/2913/scannen0002sm5.th.jpg) (http://img167.imageshack.us/my.php?image=scannen0002sm5.jpg)(http://img167.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
Iemand die hier iets over kan zeggen of het een beetje klopt  ???
Bericht door: Daniel00 op 25-04-2009 23:24:04
Heb ongeveer hetzelfde probleem. Auto trilt de laatste paar meter voor stilstand. Zoemend geluid doorheen gans het koetswerk. Zit al over de €600 aan onderdelen die vervangen zijn maar probleem is nogsteeds niet verholpen... :eusa_wall:
