Kan me iemand helpen met het volgende, laatst heb ik mijn dashboard moeten demonteren om mijn kilometerteller te maken(beruchte tandwieltje) toen heb ik het stekkertje van de passagiersairbag los moeten halen daarna alles weer in elkaar gezet stekkertje erin maar nou komt het, het rode srs airbaglampje blijft nu branden op dashboard weet iemand hoe ik dit uitkrijg of kan resetten? Alvast bedankt!!!! groeten Raymond
Dan zit waarschijnlijk de stekker er niet goed in, óf je hebt het contact aangehad voordat het stekkertje weer aangesloten is.
Citaat van: mehn op 04-10-2008 15:46:27
Hoe dan ook, even laten resetten bij de dealer. Zij kunnen ook snel genoeg zien of de boel wel goed is aangesloten. Is dat namelijk niet het geval, dan gaat het lampje weer vrolijk branden (Ik spreek uit ervaring :eusa_shifty:).
Citaat van: elianmars op 04-10-2008 15:50:05
Resetten kan ie zelf.
Citaat van: mehn op 04-10-2008 15:56:22
OBD I?
Bij mijn wagen was het in ieder geval niet mogelijk.
Ja T-5R CY staat onder zijn avatar. OBD-I dus.
Inderdaad Mehn, ik heb het contact aangezet toen de stekker er niet in zat(wist ik niet).Ik heb daarna wel de stekker er goed ingestoken dus dat zit goed, hoe moet ik dat dan aanpakken met die obd-1? Thanx voor de reacties
Citaat van: ramouke77 op 04-10-2008 17:27:52
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
hier kan je er alles over lezen
Kijk hier heb ik wat aan ik ga het morgen proberen en hou jullie op de hoogte of het gelukt is.De mazzel
Hee mannen, bedankt voor alle info het is gelukt het lampje is uit........ klasse!!!!!!!
