onze 850 benzine estate hs start niet. Ik heb diverse topics bekeken om misschien de oorzaak te kunnen achterhalen. Ik denk nu dat het de startmotor is. Deze draait voor mijn gevoel niet rond. Wanneer ik probeer te starten lichten er diverse lampjes op het dashboard op, waaronder storing in het elektrische motormanagement.
Alvorens ik de auto wilde starten heb ik hem gisteren 10 meter achteruit gereden, vervolgens binnenkant gereinigd. Ik heb de stekker van de thermostaat van de verwarmde stoel gerepareerd.
De startmotor zegt geen tik maar geeft een bepaald eentonig geluid (duidelijk???).
Wie weet wat dit kan zijn, en hoe ik dit mogelijk kan oplossen.
Hoor graag
Sven Verhoeven
accu misschien leeg
nee vorige week nieuwe ingekomen.
misschien kun je eens de foutcodes uitlezen dan zie je wat voor foutcode hij aangeeft,
als je hemop contact zet hoor je de benzinepomp dan even zoemen
Citaat van: svenenkaren op 04-10-2008 22:16:26
Waarom is er een nieuwe ingekomen ?
Citaat van: svenenkaren op 04-10-2008 21:30:32
Hoor graag
Beter omschrijven van je probleem helpt bij snelle oplossingen.
Ik begrijp dat jij niet het verschil kunt horen of de startmotor wel of niet ronddraait. Omschrijf eens precies wat je hoort. Hoor je alleen een draaiende onbelaste electromotor of hoor je ook nog 5 cylinders die meegesleurd worden?
Lompe test: In de 1e versnelling zetten, koppeling los, zorg dat er niks voor je auto staat en kort proberen te starten.
Als je wel wat hoort maar de auto beweegt niet dan is mijn best guess:
Starterkrans of bendix.
Vroegah sloeg je met een flinke hamer op de startmotor...
De oude accu was stuk,dus daarom een nieuwe. De brandstfpomp hoor je ook zoemen.
Ik denk dat het geluid wat je hoort een zoals genoemd een onbelaste startmotor is.
Werkt het als je er met een hamer opslaat, en waar zit de startmotor.
Ik ben niet echt motortechnisch.
Anderzijds kan ik maandag wel naar de garage, maar kom graag goed beslagen ten ijs.
En wat is een bendix?
Starterkrans is vlgns mij redelijk makkelijk te vervangen, of niet?
Groeten Sven
Ik denk dat je m verzopen hebt... Bougies eruit en droogblazen, met volle accu en plankgas doorstarten of aanslepen.
Nou, dat kan misschien er nog bij komen, maar bovenstaand geeft aan dat de startmotor niet eens normaal draait ;)
Heb hetzelfde gehad met een paar meter verplaatsen ,net een geluid alsof de startmotor de cilinders niet meeneemt . Gewoon doorstarten zonder gas te geven na ongeveer 30 tot 50 seconden( kan ook langer zijn) gaat de motor onregelmatig tot leven komen. Om dit nogmaals te voorkomen de wagen na starten een minuut of 2 laten draaien. zie de post van Thuur.
De 850 was toch verzopen. Hoop gedoe voor een kleinigheidje. Nou ja, in idier geval doet de stoelverwarming het. Er was een pennetje van de thermostaat afgebroken, deze gesoldeerd en hoplakee. Ik ben wel benieuwd hoe lang het houdt in deze situatie.
Bedankt voor de snelle reacties.
Groeten Sven :eusa_boohoo:
