traditiegetrouw breng ik de herfstvakantie door in Zwitserland.
Nooit eerder heb ik sneeuwkettingen moeten gebruiken, maar als ik nu de beelden via de webcam bekijk denk ik wel dat ik ze nodig ga hebben.
Dus ik controleer het setje dat ik heb en hieruit blijkt dat mijn bandenmaat hier niet tussen staat.
Als ik dan de zoekfunctie gebruik dan kom ik er helemaal niet meer uit.
mijn vraag is nu ; kan ik op mijn banden sneeuwkettingen leggen ( winterbanden 205/55/r16) ?
moet ik er dan 4 leggen ? of kom ik er vanaf met één set ? en op welke banden moeten die dan ?
groeten
Ik zou iig kettingen op de voorwielen leggen. Of het iets helpt om ze ook achterop te leggen...geen idee, maar ik denk het eigenlijk niet.
en ook voor de bandenmaat hoor !
Kettingen altijd op de aangedreven wielen monteren, zal bij jou dus de voorwielen zijn.
Zorg er altijd voor dat je bij jouw bandenmaat passende sneeuwkettingen hebt, te klein krijg je niet gemonteerd en te groot is heel erg gevaarlijk omdat de kettingen dan los kunnen komen.
Probeer ze eerst thuis even uit, dan sta je niet met een :eusa_eh: gezicht als je ze daar in de koud moet monteren.
hier staan er wat
http://www.pewag-sneeuwkettingen.nl/
Hoe zit dat eigenlijk met het fantastische awd systeem, kan dat wel sneeuwkettingen aan? ???
(bedoel het verschil in diameter voor en achter)
Citaat van: Laserblue op 08-10-2008 21:07:18
Als je op sneeuw rijdt is het omtrekverschil totaal niet erg, de slip wordt wel weggewerkt door de sneeuw/gladheid. Pas als je op een wegdek komt dat volledig schoon is en waar je weer 100% grip hebt wordt het gevaarlijker.
Ik zou me op een gemiddelde berghelling meer zorgen maken over de (haarspeld)bochten, waardoor ook al verschil in omwentelingen voor/achter - wielen ontstaat...
Ketting altijd op de aangedreven wielen leggen. In jouw geval dus 4 kettingen monteren.
Aan de andere kant: ik zou gewoon 4 winterbanden monteren. Dat i.c.m. het AWD moet voldoende zijn.
Of is een XC niet altijd AWD?
Nee hoor,
Volgens het XC boekje alleen op de voorwielen
en natuurlijk 4 winterbanden.
gr.
Ik weet niet of het voor Zwitserland het zelfde is maar ik had net contact met vrienden in Oostenrijk en daar zegt de wet dat kettingen moeten aangebracht op de aangedreven wielen en is dit een AWD dan moeten op alle aangedreven wielen kettingen worden geplaatst. Even een telefoontje naar het verkeers bureau en je weet alles.
Henk
Nee hoor,
Voor de XC alleen op de voorwielen.
Gr
Citaat van: bupozaanstad op 09-10-2008 14:20:45
Was de wetgeving in Oostenrijk niet dat je
of winterbanden
of sneeuwketting moet hebben als de situatie daarom vraagt (staat met borden aangegeven). Dat las ik gister in een autobandenvakblad (geen idee hoe het heet).
Gr ???
Gezien de reactie van Ief laatst in "geërgerd", zijn in Oostenrijk vanaf 1 oktober winterbanden verplicht.
in zwitserland is het verplicht om vanaf 1 november sneeuwkettingen bij te hebben.
heb ik vandaag nagevraagd.
In geval van het niet weggeraken op een helling wordt een takeldienst gebeld; je draagt dus de kosten voor de takeling en een setje sneeuwkettingen.
Winterbanden zijn in Oostenrijk verplicht echter is er aangegeven op bepaalde wegen sneeuwkettingen gebruikt MOETEN worden dan moeten deze worden omgelegd op de aangedreven wielen. Heb je een wagen met een continu 4 wiel aandrijving dan moeten op alle aangedreven wielen kettingen worden gemonteerd, is de 4 wiel aandrijving uit te schakelen dan zijn de op dat moment aangedreven wielen de aangewezenen voor de kettingen.
Wat de wet in Oostenrijk ook mag zeggen, waarschijnlijk als je wat langer wilt doen met je AWD, denk ik gewoon de gebruiksaanwijzing volgen die bij je auto hoort.
De AWD van Volvo is namelijk geen 4x4 of zoiets.
In deze scan van mijn XC boekje staat;
Op auto's met vierwielaandrijving mogen sneeuwkettingen alleen op de voorwielen gemonteerd worden.
http://www.xs4all.nl/~hamp/volvo/Scann001.PDF
