Hallo!
Ik zit met het volgende:
Onlangs heb ik een VAG-KKL USB kabel gekocht om de OBDII van mijn V70 bj 1998 uit te kunnen lezen. Ik heb hiertoe de meegeleverde drivers geinstalleerd en de kabel aangesloten. DIt werkte allemaal goed. De VOL-FCR software gaf echter bij het resetten van het service lampje de volgende foutmelding:
(http://www.guusarts.nl/fout.jpg)
Wie kent dit probleem??
Guus
Mijn ervaring: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,9088.msg564112.html#msg564112
Wissel COM1 eens met COM? van je virtuele nieuwe poort.
Deze (oude... :-X ) versie van VOL-FCR lurkt aan de COM1 poort dacht ik.
COM1: verplicht inderdaad en niet de meegeleverde Volkswagen drivers installeren...
Citaat van: elmarconi op 08-10-2008 21:39:09
Zijn er nieuwere versies dan beschikbaar?
Ik heb ook dat vol-fcr en heb er gister nog netjes m'n service lampje mee uitgezet zonder problemen.
Citaat van: S. Brouwer op 09-10-2008 11:05:30
Natuurlijk: http://www.ilexa.co.uk/content/category/2/2/19/
Citaat van: elmarconi op 09-10-2008 11:18:55
Die vol-fcr versie is dezelfde als ik heb, of bedoel je vag-com? Ik kreeg dat niet aan de praat bij mijn auto.
Citaat van: S. Brouwer op 09-10-2008 11:58:27
Dat verbaast me niet...
Citaat van: mehn op 09-10-2008 16:41:40
mij eerlijk gezegd ook niet aangezien het een volvo is, maar wou toch proberen of ik er iets mee kon.
Citaat van: Guus op 08-10-2008 21:24:19
Guus
Guus, de afbeelding is verdwenen.
Welk probleem, en is het (en hoe) opgelost?
even een oud topic opgegraven,
heb denk ik hetzelfde probleem:
VOL-FCR werkt, alle ECU's kan ik uitlezen en eventueel resetten, op de ECU van de instruments na. Daar geeft ie een 'time out' fout.
Dezelfde fout krijg ik wanneer ik mijn 'Service' lampje wil resetten.
Terwijl dit met hetzelfde programma een half jaartje geleden wel werkte bij een S70R van '97???
Zie ik iets over het hoofd?
Heel veel klokkenwinkels laten zich niet uitlezen met VolFCR. Helaas, niets aan te doen.
Betekent dat, als het die ene keer wel lukt om de klokkenwinkel uit te lezen, de foutcodes daarin niet betrouwbaar zijn? Ik heb er steevast drie en als het dan eens lukt na vele pogingen om ze te resetten, dan zijn ze direct terug.
Overigens lukt het met Brick-diag beter om de klokkenwinkel uit te lezen, maar ook niet altijd.
Citaat van: R-man T op 29-01-2011 21:07:47
met brick diag kan ik inderdaad ook wel communiceren met de klokkenwinkel
maar met brick-diag kun je het service lampje toch niet resetten?
Als je contact krijgt mag je er van uitgaan dat de codes kloppen.
Wat ook wel eens helpt is het een aantal keren achter elkaar proberen. Soms moet je even wachten voordat je weer contact kunt maken met de klokjes.
Citaat van: t_w op 29-01-2011 17:49:47
Same here, alles werkt behalve uitlezen klokkenwinkel en resetten servicelampje. Het servicelampje heeft inmiddels zoveel branduren bij mij dat ik verwacht dat het binnenkort vanzelf uitgaat (en nooit meer aan...)
Hier idem :(.
Ik kan alles uitlezen en resetten, behalve het servicelampje ... Iemand nog tips/trucs (behalve naar de dealer gaan, want die had ik zelf al bedacht ;D).
dit geprobeerd Stefan:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.msg327060.html#msg327060
Citaat van: StefanCJ op 27-03-2011 20:13:14
Dan blijft er als enige optie over, een auto kopen van een ander bouwjaar. ;D
Ik zal deze week onderstaande kabel maar eens bestellen :
http://www.celtemp-services.nl/kkl-diagnose-usb-kabel-voor-vag-p-540.html (http://www.celtemp-services.nl/kkl-diagnose-usb-kabel-voor-vag-p-540.html)
Kijken of ik dan de 850 kan uitlezen.
Roger
Jack, die ga ik morgen eens proberen, thanks.
Enne ... Andere auto kopen, nee, ik ga wel langs de dealer/specialist ;D
Dit ook geprobeerd?
Citaat van: thuur op 29-01-2011 21:47:24
Gr ???
Yep, en dat werkte niet ...
oh roger je mag mijn kabel wel even gebruiken hoor no problemo :D
Bij mij werkte het toch na een aantal keren proberen.
Meer geluk dan wijsheid geloof ik...
Dus Stefan:
Blijven volhouden ;)
Hier idem :(.
Zorg dat het lampje nog brandt tijdens het resetten.
Citaat van: jgvdv op 27-03-2011 21:21:14
ik heb hem ook wel mag je ook wel gebruiken
Citaat van: t_w op 27-03-2011 22:49:11
Dus Stefan:
Ik heb het een keer of 3-4 geprobeerd. Ik zal het van de week nog eens wat vaker proberen achter elkaar.
To be continued ...
Zou moeten werken. Bij onze S70's wel beide model 98 werkt het gewoon middels laptopje en VOL-FCR. Het is soms wel een aantal maal proberen
Waarbij "aantal" ook wel eens meer dan 10 kan zijn ;D
Gr :eusa_shhh:
Ik deel die ervaring.
Vraag mij niet waarom, maar soms wil de connectie met de ECU niet vlotten.
Niet alleen met VOL-FCR maar ook met brick-diag.
Inmiddels op meerdere, ook schone, laptops ervaren.
Citaat van: razorx op 31-03-2011 01:22:57
De klokkenwinkel moet 4 boodschappen terugsturen naar de computer, die zijn niet altijd allemaal foutloos. Het is wachten op een serie van 4 juiste..
Hier exact het zelfde. Soms krijg je in 1x contact met de klokkenwinkel en soms moet je het een paar keer achter elkaar proberen. Maar het lukt meestal wel.
ECU uitlezen wil ook wel en het service lampje kan ik ook zelf resetten met Vol-FCR.
Het enige wat niet uitgelezen kan worden is de CC/stoelverwarming links rechts. Dat moet weer met een schakelaartje en een lampje ???
Net het servicelampje gereset, gewoon blijven proberen, na een keer of 8-9 is het gelukt.
tadaaaa, de aanhouder wint altijd :eusa_clap:
