Beste roffelaars!
Even een berichtje ter jullie informatie!
Heb al een tijdje gekloot met mijn ABS lampje op het dashboard...
Dealer las foutcode uit: ABS-sensor RA defect!
Op dit forum is te vinden dat dit probleem vaak aan de controller zelf ligt!
Na wat doorsoldeerwerk aan de controller, zelfde foutcode!
Toch maar ABS senor vernieuwd LA+RA.
NOG STEEDS ABS LAMPJE!!
Nu is de foutcode bij de dealert: controller defect!
Het betreft een type nr. 9140773 die schijnen vaak de geest te geven! Niet te repareren. Dat jullie het weten...
Ik heb nu inmiddels van een sloop een pomp met controller weten te bemachtigen!
Iemand een idee of ik alleen de controller kan wisselen of moet ik de bijbehorende pomp ook vervangen??
Hoor graag van jullie!
Bassie
No offence, maar heb je hem echt goed gesoldeerd? En welke solderingen heb je gedaan?
Maakt niet uit...
Heb hem echt goed door gesoldeerd op de punten die ook op dit forum te vinden zijn!
Heb er ook een monteur, die niets anders doet dan solderen, naar laten kijken.
Vandaag wel een andere gevonden bij een sloop voor 175 ukkels inclusief pomp!
Kreeg bij veel garages te horen dat dit type vaker echt kapot gaat en dat is niet op te lossen met door solderen, helaas!
Citaat van: Bassie op 10-10-2008 22:33:06
dat lijkt me wel logisch, er zit een verschilletje tussen een factuur van +-50 euro, en eentje van +-1000 euro. ;D
Maakt niet uit...
Zou mooi zijn als het daarmee opgelost is. Mag ik je 'defecte' controller nakijken als het opgelost is?
Gr :D
Dat is goed thuur!
Groetjes
Citaat van: thuur op 11-10-2008 02:10:09
Maakt niet uit...
Gr :D
Yahoooooo! Geen lampie meer!!
Eindelijk is het zover... Vandaag kwam mijn abs pomp met controller eraan vast met de post thuis!
Ff het controllertje gewisseld en voila!
Bij starten nog wel een lampje maar na 30 gereden te hebben doofde het vanzelf!
Groetjes Bas.
Deze reparatie was dus geen 50 en geen 1000 maar 185! Ukkels! Ik ben er blij mee!
Citaat van: Ludo op 10-10-2008 23:06:10
Citaat van: Bassie op 14-10-2008 22:40:08
Groetjes Bas.
Mooi man! :D
Als de lampjes uit
blijven boven de 40 km/u kun je er van uitgaan dat het systeem 100% werkt.
