Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Jash op 11-10-2008 11:48:33
Titel: Lampje automaat versnellingsaanduiding stuk, en nu ?
Bericht door: Jash op 11-10-2008 11:48:33
Hallo
Roffelaars,
nu het weer eerder donker wordt heb ik ontdekt dat mijn lampje stuk is wat de stand van de versnellingsbak aangeeft. Bij de volvo geven ze nogal een hoop werk op voor het vervangen ervan. $$$$ Is dat zelf te doen?
ik heb ook "hout"inleg en heb al wel wat gevonden op het forum maar loop vast, letterlijk. Is er iemand met ervaring die me verder op weg kan helpen?
thx
jash
Titel: Re: Lampje automaat versnellingsaanduiding stuk, en nu ?
Bericht door: Ludo op 11-10-2008 12:34:17
lampje vervangen kan je makkelijk zelf, volg de aanwijzigen van mehn:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,6178.0.html
Bericht door: Jash op 11-10-2008 12:55:47
Hoi Ludo
bedankt voor je reactie, deze had ik ook gevonden maar dit is van een 850 en ik heb een v70 MY 1997. Die zit nog keurig vast ergens nadat ik die aanwijzingen  heb gevolgd... daar liep ik dus op vast. Zou het met de houtinleg te maken kunnen hebben?
jash
Bericht door: Ludo op 11-10-2008 13:07:45
ik vond deze nog met info over S/V70 : http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,2999.0.html
:D
Bericht door: Jash op 12-10-2008 11:11:37
die ziet er anders heel anders uit dan die van mij. ok de stekkers komen niet echt overeen..... :eusa_shifty:
jash
Bericht door: Emiel op 12-10-2008 11:21:43
- Kapje onder de handremhendel weghalen (naar links toe), stekkers evt. losnemen.
- Armsteun omhoog, kapje in bakje wehalen, schroeven los
- Muntenbakje weghalen (geklikt), evt. schakelaars stoelverwarming losmaken.
- Asbak verwijderen
- Achter de asbak zit 2 keer torx 25, deze losdraaien, daarmee zit de tunnelconsole vast.
Je kan de tunnelconsole nu een stukje naar achteren schuiven, daarna iets omhoog. Je moet zo bij het lampje kunnen komen, hoeft dus niet de hele console uit de auto te tillen.
Succes
Bericht door: Jash op 12-10-2008 15:01:33
Hoi Emiel
in mijn beleving heb ik dat gedaan maar zat hij nog vast ergens. ik ga het nog een keer proberen, alleen niet meer vandaag... moet de tuin nog doen  :eusa_doh: jak :eusa_wall:
ik kom er nog op terug. waarschijnlijk as vrijdag, dan heb ik weer vrij.
jash
Bericht door: Emiel op 14-10-2008 16:18:02
Citaat van: Emiel op 12-10-2008 11:21:43
- Muntenbakje weghalen (geklikt), schakelaars stoelverwarming losmaken. Kunstofpaneel losklikken
- Asbak verwijderen
- Achter het kunstofpaneel waar je muntbakje zitten 2*torx 25, deze losdraaien, daarmee zit de tunnelconsole vast.
Succes
Heb het even aangepast...
Bericht door: Jash op 18-10-2008 16:01:17
Hoi Emiel en Ludo
het is gelukt ;D
wel moest ik ff klooien met de houtinleg, er zaten nog wat klemmen verstopt in het gat waar het muntenbakje en de stoelverwarmingsschakelaars in zitten. hier en daar wat duwen en trekken (voorzichtig) en toen schoof de gehele tunnel naar boven en achteren. Toen werd het lampje zichtbaar.
Het zit weer in elkaar en ik ben weer blij :D
bedankt voor jullie reacties en steun op afstand !
weer een overwinning erbij. :eusa_clap:
jash
Bericht door: Ludo op 18-10-2008 17:04:54
mooi zo, er is weer 'licht in de tunnel'.  :D
Bericht door: Jash op 18-10-2008 17:11:59
ja ! en gelukkig niet aan het einde van de tunnel..... :eusa_shhh:
greets
jash 8)
Bericht door: V70geRwin op 18-10-2008 17:50:44
Mijn lampje heeft ook de geest gegeven. Nu ik daar toch in de buurt ben welke lampjes kan ik dan tegelijk (preventief) vervangen? Kan ik die gelijk meebestellen bij de dealer.
Bericht door: Jash op 18-10-2008 17:56:53
Hoi Spekkie
diegen die ik gezien heb is eigenlijk alleen maar het lampje van de sigarettenaansteker. maar dat  is een ander soort lampje. Ik rook toch niet dus die heb ik lekker gelaten voor wat tie was.
Het nummer van het lampje van de versnellingsbakaanduiding is 30710781
succes ermee ! ;)
jash
