wie kan mij de weg wijzen wat te doen?
De aanblaasfan/aanjager loopt in alle schakelstanden 1 t/m 5 prima maar transporteert de luchtstroom kennelijk niet via de verwarmingselementen en dan vervolgens naar de distributie poorten op dashboard.
ik ben gewend dat een beslagen voorruit in een mum van tijd schoon is, maar nu niet.
Kan iemand mij adviseren waar ik moet beginnen te zoeken en vervolgens . . .
Bij voorbaat dank,
Kees1938
Kan je wat meer info geven?
- Heb je airco/MCC/handmatig systeem?
- Wordt de lucht niet warm, en/of,
- Komt de lucht (niet) via de ingestelde opening(en) naar buiten?
MvrG, Mark
Mark,
dank voor je reactie. Ik heb een 850 station, geen airco, uit 1994 met 350K op de klok. Als ik op het dashboard de schuif naar stand 4 plaats, dan hoor ik de fan wel loeien, maar er komt niet veel meer lucht door de kanalen. Het lijkt of de lucht het verwarmings-element niet bereikt en vervolgens niet naar de ingestelde porten wordt gestuwd.
Ik begrijp dat ik erbij moet om te inspecteren, te beginnen bij de aanjager. Moet ik daarvoor het dashboard demonteren om erbij te komen? nee toch . . . ?
alvast bedankt,
Kees
De aanjager is bereikbaar door het handschoenenkastje te verwijderen.
Daarmee kan ik morgen beginnen. Hoe wordt de luchtstroom overgebracht maar het verdeelpunt dat met de knop op het dashboard wordt bediend? een stuk slang dat kapot kan zijn?
Ter info: ik heb ECC, hiervan kan ik mijn ervaring vertellen. Wellicht dat dit grotendeels overeenkomt met jou systeem.
De aanjager is ook bereikbaar via het luchtfilter (links achterin motorruimte, schroeven van parvan even losmaken en optillen). Even kijken of het luchtfilter nog schoon is kan geen kwaad, je ziet ook of het aanvoerkanaal schoon is.
De luchtstroom wordt bij een automatisch systeem geregeld met een motortje die vervolgens een klep bedient. Even zoeken op het forum; misschien is dit ook zo bij jou systeem.
nb. alle forummers vinden het erg leuk als je je even voorstelt op het forum.
Voor de duidelijkheid: je stelt de keuzeknop wel naar de ramen-stand?
Controleer even of je een interieurfilter hebt (zo ja: direct vervangen) en/of er bladeren o.i.d. in het kanaal terecht zijn gekomen. Bereikbaar door de parafaanplaat te lichten aan de rechterkant.
Dank voor je advies. Heb al van alles geprobeerd. Waar vind ik het interieurfilter? Parafaanplaat? Is dat de plaat die zichtbaaar wordt tussen de ruitenwissers bij motorkap omhoog??
Dit forum is geweldig. Ik rijd al Volvo's vanaf de 444. ik krijg er een bijna religieus gevoel bij, en de overmacht van de staalmassa heeft mij al 2x gered!
http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=search;advanced;search=parafaan
Gr :)
