Ik heb sinds ik mijn nieuwe auto heb last van een krakende/piepende achterbank (rechts). Ik heb even op het forum gezocht, en de oplossing zou zijn: intapen van de ogen waar het slot van de bank invalt, en eventueel vet erop.
Beiden heb ik gedaan, maar zonder resultaat. Het doet zich voornamelijk voor bij inparkeren op een oneffen weg, dus als de carosserie tordeert. Ik heb de bank (leuning) naar beneden geklapt, en het is weg.
Waar komt dat gekraak vandaan, en belangrijker is er een echte remedie tegen. ik wordt er gek van.
Heeft er iemand ale eens met succes van het kraken van de interieurbekleding van de achterbak verholpen. Ook daar hoor je het kunststof langs elkaar wrijven. Er moet toch iemand zijn die dit probleem ook heeft, en er een remedie tegen heeft gevonden.
Had ik ook heb het slot ingespoten met wd40 en ook wat op de beugel en het was weg
Bij mij is het gekraak weg; de ogen van het slot zeer goed intapen, niet 2 keer rond maar een keer of tien ( afh. dikte tape), zodat je de achterbank met kracht in het slot moet vastduwen door de weerstand van de tape.
Probeer nog eens, ik werd er ook wild van!
Let ook eens op het harde plastic beschermstuk boven op de hoek van de rugleuning(waar je de knop moet induwen om de achterbank uit het slot te krijgen); misschien is er een van de plastic pinnetjes kapot, dan begint er vanalles te kraken, de achterste gordels blijven vastzitten......
Tom
Yepz, het intapen is meestal de beste oplossing
Ik ga nog maar eens flink tapen. Mijn vriendin heeft 20 kilometer in de achterbak gezeten om de rammeltjes te localiseren, zonder resultaat. Het is bijna niet te constateren waar de rammels vandaan komen.ook lijkt het bij de rolhoes vandaan te komen.
Ed
Fijn he, Volvo !
Ik heb altijd de radio aan om al die klote rammeltjes niet te hoeven horen.
Ze hebben het pas bij de V70 weten op te lossen.
Ramon ;D
Hier heb ik ook last van gehad. Ik heb gewoon een klein beetje vet aan het kunstof blokje gedaan. Werkt prima.
Citaat van: ed op 22-09-2003 13:32:48
Ed
Ed, Als de rammel niet te lokaliseren is, dan is het heel goed mogelijk dat je slotplaat defect is.
Ik bedoel dan de slotplaat die achter op de klep zit, die bestaat uit twee helften met twee stiften erdoor.
Die stiften willen nog wel eens breken. Als dat zo is dan kun je de slotplaat aan de beide zijden even laten lassen. Is zo gebeurt!!.
Ik heb me ook rot gezocht naar die ene rammel en er kwam dus dit euvel aan het licht.
Suc6.
Groeten roy.
Als ik mijn rechter achterbank neerklap is het gerammel over. Het komt dus echt van de bank. Ik ga wel eens experimenteren. Ik heb ook wel eens gehoord over verbeterde sloten voor de achterbank. Weet iemand wat dat inhoudt, en wat dit eventueel kost?
Schop!!
Ik heb ook last van een rammelende achterbankleuning. Bij mij rammelde alleen het korte stuk, aan de bestuurderszijde.
Citaat van: 855-Champagne op 19-09-2003 14:01:58
Dat heeft bij mij in ieder geval niet geholpen.
Citaat van: TTT242 op 19-09-2003 14:39:29
Citaat van: Jeroentjuh op 20-09-2003 18:14:18
Heb ik ook gedaan. Met goede isolatietape (niet slappe Gamma kwaliteit dus). Helpt niks. Het slot van de rugleuning snijdt dwars door de tape heen, tot op het metaal van de beugel.
Met voldoende tape zit het slot wel klem om de beugel+tape, maar dat is natuurlijk meer een gedeeltelijke/tijdelijke oplossing. Eén of twee keer de achterbank plat leggen en de boel gaat weer rammelen.
Heeft iemand hier een betere oplossing voor?
Moet die slotbeugel gewoon vervangen worden of zo?
Citaat van: Nico2 op 23-09-2003 21:06:44
Welk kunststof blokjes worden bedoeld?
Ik denk dat je de slotbeugel even opnieuw moet stellen.
Citaat van: Ramon op 23-09-2003 16:32:02
Fijn he, Volvo !
Ramon ;D
Bij welke V70 dan.... ik heb het toch >:( (helaas)
stom misschien, maar heb je al eens de veiligheidsgordel geprobeerd ?
Ik heb ooit zo eens een halve dag zitten zoeken. bleek het het oprolmechanisme te zijn van de rechter gordel te zijn.
Bij mijn V70 uit 1998 ook een krakende achterbank en rechter achterportier. Ik kreeg het advies het slot van het portier in te vetten en de bevestiging (slot) van de achterbank met siliconenspray in te spuiten. 1 minuut werk en alle rammeltjes en kraakjes zijn verdwenen. Het viel mij op dat Volvo gebruik maakt van "zware kwaliteit" producten. Zoals de achterbank vast zit en sluit ben ik in eerdere stationcars nog nooit tegen gekomen.
Succes ermee.
