Ik heb onlangs een estate (met een B5252 :( blok) gekocht van '96 met 165.000 km en een orignele gasinstallatie. Auto loopt perfect, alleen stationeer draaien met een warme of koude motor is een drama.
Bij stoplichten etc. slaat de motor af, remmen en gas geven tegelijk is wel leuk maar het is niet de bedoeling. Op benzine geen enkel probleem. Waar kan dit probleem in zitten??
Wie weet waar ik moet gaan zoeken.
Groeten, Tim
Is het LPI of nog een "simpele" gas installatie??
Misschien is het een vacuumslangetje wat kaduuk is....
(kan me herinneren dat mijn "gasauto" met een "simpele G3" installatie daar ook last van had en dat bleek een lek vacuumslangetje te zijn.)
Maar uhm zoals Ludo hierboven al zei.... de zoekfunctie doet ook wonderen... er is al vaker hierover gesproken en ook mogelijke oplossingen gegeven..
Suk6 met de zoektocht
...(heren gasspecialisten) dat er dus een kleine hoeveelheid benzine meekomt tijdens het gasrijden... waardoor het starten al niet lekker gaat en bij stationair de auto net blijft lopen.
trek bij de drukregelaar(zit links onder de injectorgalerei) het dunne witte/beige slangetje los, contact aanzetten, komt er nu benzine uit druppelen dan vervangen!!
Grote kans dat het dit is, had ik nl ook.
Benzinedrukregelaar controleren cq vervangen.
102 euro, zelf doen.
Mijne loopt weer als nieuw, en start onmiddellijk, en ook stationair weer perfect
Ook meegemaakt: V70 2.5T bijna jaar op LPI Vialle. Slecht starten. Bleek dat er één van de 5 gasinjectors gas dat nog aanwezig was in injectiesysteem lekte en als de wagen stilstond er gas in de cilinder kwan. Het starten volgende morgen ging natuurlijk moeilijker omdat er nog gas in de cilinder zat en de bijkomende benzine. Installateur heeft injector vervangen onder garantie en probleempje was weg. Weet niet wat je moet betalen als hij niet meer in garantie valt?
Tom
