Ik heb bij een mede 850 rijder foutcodes van zijn auto uitgelezen. De volgende codes kwamen tevoorschijn (met de Haynes Manual):
5-1-1 Long term fuel mixture too rich at idle
2-1-2 Heated oxygen sensor missing or faulty
2-2-1 Long term fuel mixture weak in part lead stage
1-1-3 Short term fuel mixture too weak
Is het die "Heated oxygen sensor" die voor het probleem zorgt zo ja waar zit die, en zo niet wie heeft dan een sugestie wat het wel kan zijn?
Edit: Subject even aangepast voor forum duidelijkheid.
resetten en even rond rijden en dan terug uitlezen!
misschien staan er dan wat minder fouten op en dan weet je al beter waar je moet beginnen zoeken.
soms is een foutmelding veroorzaakt door een andere foutmelding.
Raf
Lambda sonde
Jeroentjuh,
Lambda Sonde zit onder het uitlaatspeidstuk rond ding in je uitlaat pijp met 1 draadje. (toch?)
En Raf,
hij is een week of 4 geleden al door de Volvo gereset in ik kan geen reset codes vinden in de haynes manual (of moet ik beter zoeken) om hem opniew te resetten.
Alvast bedankt voor jullie reakties to zover
