Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Accessoires => Topic gestart door: Jelmer op 21-09-2003 18:05:30
Titel: Gordel en babystoeltje
Bericht door: Jelmer op 21-09-2003 18:05:30
Als je met baby's te maken krijgt moeten die ook vervoerd worden. de standaard gordel achterin is eigenlijk tekort voor het stoeltje. heeft iemand een idee voor een verlenging ?
heb wel wat geprobeerd met een gordelverlenger van de brezan, maar die kreeg ik er niet op en nu brandt  zelfs het service-lampje in het dashboard. kan dit komen doordat ik een bevestigingskoordje van de gordel achterin losgemaakt heb ?
Titel: Re:Gordel en babystoeltje
Bericht door: Peth©oni op 22-09-2003 07:59:38
Ik heb destijds zelf orgineel volvo een verleng stuk gekocht voor de gordel. Werkt prima, alleen wel 80 pieken dus ongeveer 35 euro.  :o
Maar is wel Veilig en goed.... ;)
gr J.
Bericht door: René A op 22-09-2003 19:24:00
 Bij de sloop een oude gordel van een 850 kopen.
deze slopen en het "mannetje" aan het "vrouwtje"lassen en je gordel is dan op lengte
Bericht door: Edwin op 22-09-2003 19:43:21
Wat heb jij voor stoeltje dan??? Wij hebben gewoon zo'n kinderstoel van Maxicosi Priori SPS. (lijkt op SIPS  :P) Gordel is daar lang zat voor. De stoel in de ligstand zetten gordel tussen zitting en rugleunig doortrekken en in slot klikken. Gordel onder klepje door doen en klaar. Werkt perfect en in 2 tellen te plaatsen en uit te nemen. :)  :jap02:
(http://www.maxi-cosi.nl/img/620.jpg)
Zit je gordel niet klem of geblokkeerd dat ie te kort is?
gr. Edwin.  8)
Bericht door: micdee op 22-09-2003 22:12:51
ik zat ook al met verbazing te lezen... want uhm op de voorstoel zal ie wel niet hebben staan (ivm de plofzak)
En dan weet ik ook niet hoe je ervoor kan zorgen dat je gordel te kort is....
Zo'n stoeltje (als hierboven) is een perfect en veilig ding... kind zit erg goed vast en merkt er niks van als pappa (of misschien ook wel mamma) een keer zijn(haar) "bochten-rijden" wil oefenen.
Bericht door: Jelmer op 22-09-2003 22:33:45
Het is een römer-stoeltje en gordel is helemaal uitgerold. de 'heupband'gaat prima, maar de lange zijde achter de rugleuning van het stoeltje (overigens tegen de rijrichting in) staat zo strak dat het stoeltje iets loskomt van de zitting. en het vergt nogal wat  :P :P
daarom zou een iets langere gordel prima helpen.
ieder geval bedankt voor de tips...
Bericht door: Aswin op 22-09-2003 23:27:03
Hetzelfde probleem heb ik met een maxicosi (kenners weten dat dit een draagbakje voor hele kleintjes is, de opvolger van het rieten mandje dus eigenlijk).
Ik heb ook nog een 8 a 10 jaar oude maxicosi, die past wel zonder problemen. De buitenste gordels van de achterbank worden door mij gebruikt.
Bericht door: AEO op 25-09-2003 10:06:25
Wij hadden hetzelfde probleem. Bij aanschaf V70 direct getest met de maxicosi en (achter)gordel bleek zo'n 3 a 4 cm te kort. Opvallend is dat de grodel in onze V40 ruim lang genoeg is! Volvo heeft 'gordelverlengers' voor dit probleem. Kost ca 45 euro (ex btw)
Het schijnt dat oudere maxi-cosi model dat nog wel past niet meer goedgekeurd is..... (of de nieuwe juist beter) maar dat is ook een manier om je de handel 'levend' te houden. ;)
Bericht door: Hans Duiven op 25-09-2003 21:32:34
Ik snap er geen hout van, want ik heb twee verschillende stoeltjes gehad: Een maxi-cosi baby stoel en een stoelverhoger met rugleuning en hoofdsteun.
In beide gevallen was de gordel lang genoeg.
Hans
Bericht door: 855 op 26-09-2003 00:53:08
Ik herken de het probleem,
Wij hebben een Maxi cosi Priori. Het betreft hier een kinderstoeltje tegen de rijrichting waarbij het diagonale gedeelte van de gordel achter de rug van het kind aan het stoeltje bevestigd moet worden. Levert op alle "gordelplaatsen" in mijn 850 problemen op. Die gordelverlengers lijken me de oplossing.
Gijs
Bericht door: GVG op 26-09-2003 22:47:05
Ons menneke zit veilig achterin tegen de richting in een originele volvo stoel.Hij kan lekker veel zien door de achterruit en ik heb een spiegeltje tegen de D-stijl geplaatst zodat ik hem in de gaten kan houden via de achteruitkijkspiegel.Klein nadeel is dat het vrouwtje voorlopig voorin wat minder beenruimte heeft.Voor de geinteresseerden.De stoel kan ook voorin geplaatst worden en de airbag kan dan afgekoppeld worden.Hiervoor is een setje nodig ter overbrugging van de airbag kabel.Dit is bij de dealer te bestellen.Safety first bij volvo.
Titel: Re: Gordel en babystoeltje
Bericht door: Mick-850 op 14-06-2007 19:15:58
Oud topic maar weer eens tot leven roepen.
In mijn 440 paste een maxicosi ruim. In de 850 eigenlijk alleen met heel veel positieve energie. Mijn vriendin gaat 'em dan ook niet vast krijgen. Er worden geen gordelverlengers meer verkocht in NL. Mijn vraag is dus, zijn er andere gordels te koop? Zo ja, waar?
Nog meer topics hierover: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=18246.0
Gaat echter alleen over verlengers en ik zoek gewoon een nieuwe gordel.
Bericht door: markwinterman op 14-06-2007 19:25:14
heb ook een gordelverlenger origineel volvo werkt prima
Bericht door: michiel op 14-06-2007 22:16:57
Citaat van: markwinterman op 14-06-2007 19:25:14
maar wel stervensduur (61 euro incl BTW). Maar goed, het werkt.
Bericht door: markwinterman op 14-06-2007 22:23:26
Citeermaar wel stervensduur (61 euro incl BTW). Maar goed, het werkt
tja er zijn dingen waar je beter geen risico mee moet nemen :eusa_naughty:
als er iets gebeurt is 61 euro niet teveel geweest...
maar ben het wel met je eens :eusa_whistle:
Bericht door: Menno B op 14-06-2007 22:31:50
heb het zelfde probleem gehad in november,
Ik heb een gordelverlenger gehaald bij de automatrialenzaak voor nog geen 20 euro. Werkt prima. :D
Bericht door: KMvrtr op 11-10-2007 20:38:01
Goh, als je dit draadje even terug leest zie je dat diezelfde gordelverlengers wel in rap tempo duurder worden... :eusa_sick:
Bericht door: Vertigo op 11-10-2007 20:43:14
MaxiCosi past bij mij zowel voor als achterin prima in de gordel ::)
Bericht door: Gurt op 24-12-2007 10:51:58
Er zijn ook veel draadjes over dit onderwerp op andere forums. Veelgehoord commentaar daar is dat je verzekering het soms geen goed idee vindt om de gordels te verlengen, dus dat je dekking in gevaar kan komen als er iets gebeurt. Beter even checken met je verzekeraar voordat je aan het lassen slaat en dure verlengstukjes koopt.
Ook de RDW heeft hier sterke ideeen over en er worden regelmatig auto's afgekeurd omdat de eigenaar even vergeten was het verlengstukje te verwijderen voor de keuring. Zonde geld als je een herkeuring moet laten doen.  :(
Dat iets te koop is bij de Brezan of elders (ook al is het een origineel Volvo onderdeel) wil niet zeggen dat iedereen het dus een goed idee vindt.
Beter even checken dus. :)
Gurt
