ik ben vandaag naar de onderdelen boer geweest (van der peijl)
en voor het flushen van mijn automaat kreeg ik ATF SP2012 mee
op de site geven ze dit ook op voor mijn auto.
Maar verder op het forum lees ik overal over dextron III
kan ik deze olie zo gebruiken? of toch beter dextron halen?
grts arjen
staat er nog meer op de fles (achterzijde). ?
Typische standaardanalyses
Kleur ROOD
Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,856
Viscositeit 40 °C, mm²/s 35,90
Viscositeit 100 °C, mm²/s 7,96
Viscositeitindex 204
Vlampunt COC, °C 180
Vloeipunt, °C <-40
Total Base Number, mgKOH/g 2,2
Sulfaatasgehalte, % 0,06
Productspecificatie
GM DEXRON III G-34198
Ford MERCON M-940717
Allison C4-19101793
MB 236.1, 236.5
MAN 339 Type F
ZF TE-ML 03, 04D, 09B, 11B, 14D
Voith
Caterpillar TO-2
Nissan
Dit is wat de Kroon-oil website geeft
:eusa_think:
op de fles zelf staan geen specs...
Qua ATF olie niets mis mee :)....lijkt me zo.
ter vergelijking, lering & vermaak hier de MAXLife ATF van Valvoline specs:
Product Specs
Recommended for use where the following fluids are specified:
Ford MERCON®, MERCON® V, MERCON® SP and LV
GM DEXRON, DEXRON II, III and VI
Toyota and Lexus Type T, T-III, T-IV and WS
Allison TES 295 and 389
Nissan Matic-D, Matic-J and Matic-K
Honda and Acura ATF Z-1 (except CVT)
Mercedes NAG-1
Mitsubishi Diamond SP-II and SP-III
Kia SP-II and SP-III
Viscosity @ 100°C, cSt 7.25
Viscosity @ 40°C, cSt 35.1
Viscosity Index 177
Specific Gravity @ 60°F 0.8471
Pour Point, °C, -51
Brookfield Viscosity @ -40°C, cP 12,500
Flash Point, COC, °C 202
ASTM Color 5
Appearance Red
Effective
MPM Automatic Transmission Fluid
ATF SUFFIX A
Standaardanalyses:
SAE ATF Suffix A
Dichtheid 15°C kg/l 0.882
Viscositeit Brookfield -40° mPa.s 60000
Viscositeit 40°C mm2/s 44.0
Viscositeit 100°C mm2/s 7.50
Viscositeits Index 137
Vlampunt, COC °C 193
Stolpunt °C -41
Ik gebruik Kroon2012 voor mn V70R aut. Niks mis mee.
ik heb 10 liter agip dextron III gebruikt dit was de helft goedkoper. ;D
Citaat van: arjenT5R op 06-11-2008 19:03:55
Waarom zo'n reactie als je om reacties vraagt mbt Kroon ATF 2012?
Agip DEXRON III
Kin. Viskosität bei -40°C mm²/s 18.000
bei 40°C mm²/s 35,8 DIN 51562
bei 100°C mm²/s 7,5 ASTM D 445
Viskositätsindex 195 DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C kg/l 0,863 ASTM D 1298
Flammpunkt o. T. °C 200 ASTM D 92
Pourpoint °C - 42 ASTM D 97
Dexron, zonder (http://www.infofyt.com/userfiles/image/kopthee.jpg)
Dat ziet er wel lekker uit ;)....
Citaat van: innocenti op 06-11-2008 20:30:24
Ik had eerst 8 liter Kroon gekocht,
maar toen ik een stuk slang ging halen bij een andere automaterialen boer
vroeg ik daar wat die dextron koste en toen die maar gekocht en de andere terug gebracht.
Die kroon olie Koste €14,80 ex en die agip was €7,80 incl.
Citaat van: arjenT5R op 06-11-2008 22:27:48
Citaat van: elianmars op 06-11-2008 21:27:28
:eusa_whistle:
Citaat van: arjenT5R op 05-11-2008 12:58:55
:eusa_think:
Dus wel. :eusa_shhh:
Dexron, zonder http://www.infofyt.com/userfiles/image/kopthee.jpg
En, wat was de uitslag van je ochtendurine-test? ;)
Citaat van: Wout309t op 07-11-2008 09:31:29
Te veel roet ingeademd :eusa_shifty:
