Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Sbv op 09-11-2008 00:09:59
Titel: Vervanging selctie handel automaat
Bericht door: Sbv op 09-11-2008 00:09:59
De ombouw van het licht naar het donkere interieur is bijna klaar echt zit ik nog met de selectiehandel van de automaat. Kan deze sinper vervangen voor? Ik kan hiet niet echt wat vinden op dit moment
Titel: Re: Vervanging selctie handel automaat
Bericht door: mehn op 09-11-2008 10:27:11
Gaat het alleen om het deel dat boven de beschermhoes zit?
Volgens VADIS moet dan de beschermhoes los door de hoes aan de bovenkant een kwart slag te draaien tegen de klok in. Vervolgens kan de hoes zakken.
CiteerVerwijder de hoes van de knop.
Draai de hoes aan de borgklem (aan de binnenzijde) een kwart slag en trek deze vervolgens omlaag. Bevestig de borgklem na het verwijderen weer op de oorspronkelijke plaats in de hoes.
De knop zelf zit er blijkbaar los op want VADIS geeft aan de je de knop vervolgens omhoog moet trekken.
CiteerTrek de knop recht omhoog van de hendel af.
Aanwijzing: Het verwijderen van de knop vergt een aanzienlijke kracht.
Suc6 ;)
