Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: ackel op 24-09-2003 18:56:06
Titel: klein rood lampje op dashboard?
Bericht door: ackel op 24-09-2003 18:56:06
hey hallo ik heb een klein en misschien wel een dom vraagje.Vanmorgen toen ik naar m,n werkt ging merkte ik dat er op m,n dashboard(naast buitentemp.meter) dat er een klein rood lampje brande.Het was 2 graden boven nul nu ging dat lampje uit toen het een graadje of 2 warmer werd.Heeft iemand een idee waarvoor lampje dat was,en waarom ie aan ging.Ik heb hier al lopen zoeken op diverse topics,maar kan niks vinden tot zover misschien zie ik het over het hoofd.Het gaat hier om een 850 2.5i-20V uit ,92 zonder boardcomputer,en de plaats van dit lampje zit net naast het display met tijds/buitentemp.en is ongeveer 5mm groot.Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen alvast bedankt .
groetjes : ackel
Titel: Re:klein rood lampje op dashboard?
Bericht door: Raf op 24-09-2003 19:05:27
dit is gewoon een vries alarm! vanaf +2°C naar beneden brandt het lampje altijd. op die manier moet je niet altijd 'echt' de temperatuur aflezen maar zie je het al in een oogopslag.
er wordt vanuit gegaan dat bij +2°C er grondvorst kan zijn.
Raf
Bericht door: maxmx5 op 24-09-2003 19:06:06
Je hebt het antwoord zelf al gegeven het lampje gaat nl. branden bij +2 graden en lager (vv) = volvo veiligheid
Bericht door: Guido_Smit op 24-09-2003 19:09:25
Dit is om je te waarschuwen dat het rond temperatuur van het vriespunt aan zit.
Een voorwaarschuwing dus, dit valt dan ook beter op. Dat hebben alle 850' ers en de S/V70 ook en daar mag je blij om zijn.
Guido.
Bericht door: ackel op 24-09-2003 19:10:00
okeeeee bedankt voor de reacties,weet ik in iedergeval dat het zo hoort en dat er niks aan het hand is  ;D Ik had al zo,n vermoeden maar weet het nu dus zeker.
groetjes : ackel
Bericht door: ackel op 24-09-2003 19:12:19
ja en dat het rond het vriespunt was merkte ik al toen ik de deur open deed,om naar buiten te gaan hahahaha
groetjes : ackel
Bericht door: george op 24-09-2003 20:35:00
Ik dacht dat hij ook weer uit ging bij min 10.
Bericht door: ackel op 24-09-2003 20:44:16
nou ik hoop eigenlijk min 10 voorlopig nog niet mee te maken  8) zonnetje bevalt beter en een graadje of 20 hahahahaha
groeten : ackel
Bericht door: Ben op 24-09-2003 21:29:51
Citeer
enne het lapje heeft 2 functies !!.
rara, wie weet het antwoord?.   :D
Citeer
aan - uit ? ;D
Bericht door: ackel op 24-09-2003 22:00:59
ik weet het lampje uit naar buiten,en lampje aan lekker in bed blijven ;D lijkt me een strak plan trouwens.Tis om 05:00 s,ochtens trouwens toch al aardig fris hahahaha
ackel
P.S. ik denk niet dat dit het goede antwoord is hahaha
Bericht door: Reitse op 24-09-2003 22:41:31
Ehm... functie 1: waarschuwen dat het gaat vriezen (temperatuur daalt)
functie 2: waarschuwen dat de vorst over aan het gaan is (temperatuur stijgt)
functie 3: koud weer heeft hoge zuurstofgraad -> turboweer?
Bericht door: Marcel_T-5 op 25-09-2003 18:34:55
De boordcomputer is uitgerust met twee waarschuwingsfuncties.
Kleine hoeveelheid brandstof en lage buitentemperatuur.
Als van een van beide sprake is, gaat het markeerlampje branden en bij lage buitentemperatuur ook. De betreffende waarde verschijnt in het tekenvenster, onafhankelijk van de gekozen functie. Om de gekozen functie weer te tonen moet de schakelaar een trap verder en weer terug gedraaid worden. Denk eraan dat de waarschuwing voor de lage buitentemparatuur in het tekenvenster altijd de hoogste prioriteit heeft.
De tweede functie heeft dus te maken met het brandstofnivo in de tank.
groeten
Marcel T
Bericht door: BenC70ES op 25-09-2003 18:37:15
dit is toch niet van toepassing op de S/V/C70...
Deze hebben aan apart veklikkerlichtje met een benzinepompje op  :)
Bericht door: BenC70ES op 25-09-2003 18:44:23
 ??? is me nog niet opgevallen... volgende keer eens op letten.
Bericht door: Marcel_T-5 op 25-09-2003 18:58:09
Eeeehhhhhhhhhh uuuhhhhhhhh Ik heb het  in mijn handleiding opgezocht. Boekje is altijd handig.
groeten
Marcel T
Bericht door: Joris_Scholte op 25-09-2003 20:09:12
Citaat van: Ludo op 25-09-2003 18:41:18
Citaat van: Marcel T op 25-09-2003 18:34:55
groeten
Marcel T
proficiat Marcel.  ;)
(toch maar weinigen die het weten hé)
jawel Ben, ook van toepassing op de S/V/C70, het apart verklikkerlichtje zit ook op de 850.
Goh, zo leer je hier nog eens wat  :)
Bericht door: Guido_Smit op 25-09-2003 20:24:30
Citaat van: S60-D5-NL op 24-09-2003 21:29:51
Citeer
Citeer
aan - uit ? ;D
Ludo vroeg twee functies en niet twee toestanden(aan-uit) ;D
